Hellow...
Bin mit meinem "Latein" am Ende.
Meine PX dreht nur "ohne Luftfilter aus"
PX 200 (Motor frisch revidiert) Zylinder 12PS (unbearbeitet) - Piaggio, 60mm Pinascowelle, 1,5mm Kopfspacer, PoliniBox, 24SI ovalisiert, Spritflußoptimiert, inklusive aller nötigen Bohrungen. Zündung 19 Grad - geblitzt
Habe sämtliche Kombinationen ausprobiert, unterschiedliche Vergaser, Düsen, Luftfilter mit und ohne Bohrungen, sämtliche Zündungsteile geprüft, getauscht. Alles was nur denkbar ist. Mit Lappen im Rahmen.... bla bla bla
Drehschieber sieht optisch top aus, Fühlerlehre mit 0,05 lässt sich einführen, 0,10 nicht. Trotzdem leichter BlowBack im unteren Drittel.
Motor hat sich nur  "ruppig" fahren lassen und einfach nicht sauber/flüssig. Keine Drehzahl, kein Band einfach Kacke
Nun heute, Luftfilter runter - und siehe da, das Teil läuft wie geschmiert.
Frage: Gibt es jemanden mit der selben Erfahrung, oder hat jemand eine Theorie. Macht der originale Kopf Sinn (reine Haltbarkeit) ? Wenn ja, welche QK ?
Habe die Suche genutzt, Kolben ist i.o. , Stoßdämpfer auch.
Achja, eben nen T5 Luftfilter probiert (inklusive Bohrungen) = läuft.
Warum aber nur damit ?
Bearbeitet von Mo-Lack
vor 11 Stunden schrieb Mo-Lack:
Warum lässt Du den nicht einfach drauf? Problem gelöst!
Ansonsten kann es ja nur am Luftdurchsatz liegen. Hast Du den anderen Filter mal gereinigt? Der lässt wohl offensichtlich zu wenig Luft durch.
vor 6 Stunden schrieb kbup:
Das ist ja die Frage :)
off topic
andere frage, wie läuft das o-tuning im verhältnis zum orginal 200er? durchzug, endgeschwindigkeit...popometer?
Bearbeitet von bigern
Bombegeil !
Ich finds zum Original "schöner" zum fahren, dazu reicht aber schon ne 57er Welle mit etwas mehr Zeit und ne nette Box (meine Meinung)
natürlich kann jeder gesteckte Tuningzylinder mehr.
Sobald alles sauber läuft fahr ich auf die Rolle und werde berichten.
Lass doch einfach den T5 Filter drauf und gib dich anderen Gedanken hin.
Wenn's läuft isses gut !
Bearbeitet von oehli
