Klacken wenn Motor läuft
Hallo
habe keinen passenden Eintrag zu meinem Problem gefunden.
Ich habe eine 150T/4 (1959) und soweit fertig restauriert. der Motor ist auch überholt worden.
Wenn der Motor läuft, dann ist ein klacken oder klicken zu hören. Am Anfang in etwas synchron mit der Drehzahl. Ich dachte erst es ist was zwischen Polrad und Abdeckung - ist es aber nicht.
das klacken ist auch nicht immer synchron mit der Drehzahl.
am lautesten ist es, wenn ich in den zweiten Gang schlate. im dritten und vierten dann eigentlich nicht zu hören.
woran kann das liegen?
Vielen Dank im voraus
Daniel
das könnte es sein.
ich habe das original Kupplungsgehäuse - allerdings neue Scheiben
und da es im zweiten gang deutlich lauter wird und im 3. 4. fast verstummt, würde es Deine Vermutung bestätigen.
kann ich da was machen oder muss ich eine neue Kupplung kaufen?
bin eh schon PremiumKunde bei SIP ;-)
Kann es sein, dass das schaltkreuz nicht in richtigen Position sitzt. Im Leerlauf ist dann ein klacker zu hören. War beim px Motor eines Freundes der Fall. Nachdem das Getriebe richtig ausdistanziert wurde war das Geräusch weg.
    • Mein Tipp: Mit stabilem Holzbrett o.ä. eine provisorische Lehre anfertigen, das ist später hilfreich wenn der Rahmen wieder zusammengeschweißt wird… XL2 Rahmen mit Schweisspunktbohrer (billig Amazon/ebay o.ä., der is danach eh hin) komplett zerlegen sodass nur der Mitteltunnel nackt auf der Werkbank liegt   Den XL1 Rahmen dann nur soweit zerlegen wie nötig
    • Ob die neue Box dicht ist, solltest du schon beim ersten Probelauf im Leerlauf hören. Wenn sie dicht ist, ist sie viel angenehmer im Klang.   Warum sollte sie undicht werden? Die undichte Box hatte von Anfang an fehlerhafte bzw. lückenhafte Schweißnähte.    Meine Box hat zwar erst 3000kmnrunter, aber immer noch tip-top. Außer der Lack, aber das ist ja bekannt..
    • Vielleicht gibt's Bilder der Veranstaltung, konnte leider aus zeitlichen Gründen nicht kommen.
    • Hallo zusammen,   bin jetzt glaube ich auf einem gutem Weg zum TüV . Nachdem Reinigen habe ich festgestellt, dass auch der Tank verdreckt war und ich musste noch den Tank säubern sowie den Benzinhahn tausche. Dann liefe die Wespe, zwar nur mit Choke, aber dachte mir, kein Problem, reicht für den TüV … aber Pustekuchen, sie wollte partout nicht anspringen  als ich zum TüV wollte. Da wegen Sanierung und Arbeit keine Zeit habe ich mir gedacht, bevor ich reinige und wieder da stehe, kaufe ich einen neuen Vergaser … gesagt getan. Vergaser eingebaut und nix passiert. Sprit lief, Funke war da … und nu? Habe mir trotzdem einen neue Kerze gekauft um zu schauen … beim Einbauen ist mir dann ein Riss im Zündkerzenstecker aufgefallen. Der ist dann auch noch gesprungen. Zum Glück hatte Tante Louis einen und nach etwas Ärger scheint sie jetzt zu laufen … jedenfalls springt sie sofort an und das auch mehr als einmal . Das Gnaze auch noch besser als vorher  Jetzt hoffe ich mal, dass sie am Dienstag auch noch anspringt . Drückt bitte also die Daumen bitte.   Gruss Dirk
