Habe am Dachboden eine guten alten Banaenauspuff gefunden und zwar einen
verchromten klar schon an einigen Stellen rostig aber sehr schwere und Stabile
Ausführung bin diesen Auspuff vor 10 Jahren auf meiner Smalframe gefahren und
damals habe ich ihne von einen bekannten bekommen der ihn auch schon einige jahre herumliegen hatte. Woran erkenne ich nun ob es ein guter alter originaler
Auspuff ist oder ein Sito repro. das müßte doch wo eine IGM Nummer eingeschlagen sein nur wo steht die normalerweise
danke für eure Infos
cheesi
Wnn die Flöte unten mit ner Schraube geklemmt ist, dann ist kein SS Auspuff..
Den Bananenauspuff hat nicht nur Sito nachgebaut,.. ein originaler ist gemarkt
haste die beiden vom marcel auch schon gekauft?
Welcher Marcel? Mahr?
Nö, zwei sind von Ebay, eine von nem Bekannten hier um die Ecke.
@Dennis: 50SS hat die gleiche IGM wie SR: 4307
wenn es eine org. sein soll dann ist au jeden Fall ein kleines Piaggiowappen (sehr einfache Ausführung) mit eingestanzt.
Meine Sito SS Bananen, sind inzwischen 3 verschiedene, haben keine IGM Nummer. Eine davon hat ne "SITO exhausts" Prägung.
Haben die 3 Sito's auch alle die Reinigungsschraube?
Nur einer. Der ist auch aus etwas "leichterem" Material.
Den habe ich auch noch. Wie machst Du den sauber? Heiss machen und den Siff einfach durch die Schraubenöffnung rauslassen oder wie?
...weil wir ja schon bein den bananen sind.
mein 4311 s IGM ist schon mal geöffnet :-( worden und dann wieder verchromt worden...
hat das "leeren" des auspuffs negative wirkungen auf die leistung bzw. Lautstärke (schätz schon, oder?)
oder ist der original leer?
fragenüberfragenüberfragen
danke
@ 50Vracing "JA"
schau mal im "Forschungs Pfad" unter "DICKE RAPS"
da gibt es Bilder von "durchleuchteten" Bananen.
GrüSSe Torsten
@TSS
Hab mir die Mühe gemacht und bis Seite 28 gesucht, ABER
OlliETS hat die Bilder wohl schon gelöscht.
Hast Du Sie vielleicht noch auf Deinem Rechner ?
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
