Zündung Malossi 166
Demmi
Hallo Freunde,
Seit 2 Monaten fahre ich meinen Malossi MKII 166ccm auf meiner Px 80 lusso.
Kanäle bearbeitet
langer Hub
26er SI vergaser
Kupplung cosa
sip Road XL
Ich fahre eine Bosch W3CC also Langgewinde weil auf dem Zettel beim Malossi Langgewinde drauf stand
Roller läuft super, jetzt wollte ich mal die Kerze tauschen und hab im Forum und Netz gefunden kurzgewinde verwenden also W3AC
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
Im Anhang
beste Grüße Demmi
Für den 166er gibt es drei Versionen vom Kopf, ganz alt ohne Einstich für O-Ring, der bekommt Kurzgewinde.
Der O-Ring Kopf bekommt eine Kerze mit Langgewinde, hier soll allerdings ein zusätzlicher Dichtring unterlegt werden da die Kerze sonst zu weit in den Brennraum ragt.
Die aktuelle Version mit Alukopf und untenliegenden Kühlrippen - keine Ahnung.
vor 59 Minuten schrieb Demmi:
vor einer Stunde schrieb Demmi:
Kopf abschrauben und verschiedene Kerzen 'reinschrauben! Dann siehste, welche die richtige ist. Aber wenn Du 2 Monate schon gefahren bist, kannste davon ausgehen, dass es die richtige war; oder Du hast ganz großes Glück gehabt...
Ja ist der ganz neue Zylinder ....
ich denk fast ich hatte ganz großes Glück ....
die elektrode war etwas verschoben meiner Meinung nach ...
ich hab ne kurzgewinde bestellt und Probier die einfach mal aus
vor 28 Minuten schrieb Demmi:
Wieso stellst Du hier eine (berechtigte) Frage, die Dir auch beantwortet wird (Langgewinde !!), um dann ne Zündkerze mit Kurzgewinde "auszuprobieren".
Dazu brauchst Du kein Forum.
Jetzt lass doch den Scheiß, und nimm eine Kerze mit Langgewinde und zwei Dichtringen. Das stimmt beim MK II dann so. Mit einem Kurzgewinde sitzt die Elektrode in der Kerzenbohrung, was ich für wenig wünschenswert halte.
Falls es doch der ganz neue MK III ist, Kopf ab und testen, wie beschrieben. Alles andere ist Murks.
Bearbeitet von Matt44
    • Hab auf Anhieb ss50 Daten, wenns schon mal was hilft
    • Nein danke! Ich habe eine v50. Hab den Betrag editiert  Danke für dein Angebot! Grüße
    • Ich bin bei meinem 3.5t Firmenwagen damit gut 1.5 Jahre gefahren. Musste nur ab-und-zu mal nachpumpen. War zu geizig für die noch eine Saison mir neue Pneus zu holen. Ich würde nur noch zusätzlich eine Vulkanisierflüssigkeit extra dazulegen. Damit wirds dauerhaft dichter.
    • Ich habe nur praktische Erfahrung mit dem Holts Reifen Pilot       Das hat bei einem Platten sehr gut funktioniert (an der Vespa jetzt, nicht Auto). Auf das Ventil geschraubt und rein damit. Laut Anleitung bissl abwarten und dann zur nächsten Tanke und den Reifen korrekt aufgepumpt. Sind damit dann gute 80km nach Hause gefahren und das wahrscheinlich würd der Schlauch/Reifen noch heute fahren
    • Ich meine natürlich schlauchlos. Zum einen für KFZ allgemein, im besonderen Transporter / Wohnmobile. Unser altes Wohnmobil hatte noch ein Reserverad, haben wir in den 14 Jahren nie gebraucht. Jetzt haben wir ein neues (altes), bei dem kein Reserverad dran ist. Ist halt die Frage was tun - Reifenreparaturkit (gibt's da spezielle für Transporter?), Notrad (bei 3,5 Tonnen möglich?) oder vollwertiges Ersatzrad?
