vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Fahre vorne die gelben Malossi - top
Nur der Einbau gestern bei mir war mühsam. Hab die Breite an der Aufnahme bearbeiten müssen bis der  Ω Clip mal reingepasst hat und dann unter den Schuhen bis die Strohspeedtrommel endlich drüber gepasst hat.
Bearbeitet von Wavler
vor einer Stunde hat Wavler folgendes von sich gegeben:
War bei mir das gleiche, hab mir echt geärgert so nen Mist machen zu müssen bei nem Neuteil! bremst aber klasse so :thumbsup:
Ach so, ne hatte die von SCK bereits bearbeiteten. Die ersten mit der Trommel gekauft, nach den 1000km Alpen waren die vollkommen verglast, dann wieder neue gekauft.
...also bei den hinteren scheint sich das wohl zu häufen....haben hier auch grad so welche die in ne LU nicht reingingen
Muss sagen das die Malossi besser sind als die Belege im Set. Warscheinlich liegt es daran, das der Belag weicher ist und sich abreibt statt zu verglasen. Das spürt man deutlich beim bremsen.
Hab die Trommel hinten auf meinem PX Motor mit den neuen geilen schwarzen SIP Belägen verbaut: hat einwandfrei gepasst und bremst super
Fand den Beipackzettel der Trommel so empörend und hab alleine deshalb die BGM Beläge nicht genommen
weil da steht im Deutschen „DARF nur mit BGM Bremsbelägen Bla..“ während im Englischen „USE only with BGM bla“
USE heißt ja „Benutze oder Nimm“ so als Empfehlung während DARF so Verbotmüll ist
vor einer Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nach meinem Sprachverständnis (und ich habe jahrelang englische Bedienungsanleitungen übersetzt...) ist das englische "use only" synonym zu "darf nur mit bla verwendet werden".
„Verwenden Sie ausschließlich“ ist die korrekte Übersetzung
„Darf“ will eben klar stellen ich wäre nicht berechtigt/autorisiert/hab keine Erlaubnis dazu andere Bremsbeläge wie die beiden BGM Dinger zu nehmen
Hab jetzt schon 2x ne Mutter abgeschert auf der vorderen Trommel... mit den Bundmuttern ist man versucht, weiter anzuziehen, weil das Gewinde nicht mehr bis nach außen reicht mit der breiteren Trommel. Reicht das trotzdem?
Bearbeitet von vespaoldies
Wollte erst im Technik allgemein aber denke bin hier besser aufgehoben mir der Frage:
Welche Beläge auf 8“ VNC vorne, Malossi/SIP/BGM?
Letztlich geht es ja nur um das Belagsmaterial und welche Erfahrungen damit gemacht wir...
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Malossi Dinger auf den ersten paar hundert Km schön bremsen und dann war es das...ich würde meinen die sind sehr weich. Z. Z. probiere ich die BGM und bin sehr zufrieden...
Ich habe die BGM, Original, Newframe und Malossi  probiert.
an besten sind die Malossi und BGM , bei Malossi besser die Farbe abmachen an passender stelle. Habe schon ca 2500km drauf damit mit ca 11ps Alles ok bisher und bremst gut.
Bearbeitet von Corleone
Moin,
wenn ich in meine VNB4T auf BGM Bremstrommeln umbauen will,
muss ich da nun was abdrehen oder nicht?
Oder sind andere spanabhebende Maßnahmen. notwendig?
Wenn ja, vorne/hinten, beides
Bin da in den ganz alten Beiträgen dieses Threads nicht  richtig schlau geworden.
Welche Beläge sind die Empfehlung dazu bei einer VNB 4T?
Danke
  Jürgen
Bei den Bremstrommeln muss nichts nachgearbeitet werden.
Habe zur Zeit die SIP Beläge drauf, läuft sehr gut, allerdings erst seit 200 km.
Die hinteren Beläge müssen in der Breite abgefräst werden, wenn du nicht die von BGM mitgelieferten Beläge benutzt.
Wieviel weiss ich jetzt auch nicht ganz genau. Glaube so ca. 2 - 3 mm.
vor einer Stunde hat wj500 folgendes von sich gegeben:
Moin,
Danke
  Jürgen
Vorne muss garnichts gemacht werden. Beläge nach Geschmack.
Hinten müssen schmalere Backen verbaut werden. Die kannst du entweder gleich im Set mitkaufen oder selbst abfräsen wenn du spezielle fahren möchtest.
Für vorne wie hinten muss man (bei mir war’s bis jetzt so) die Beläge an der Reibfläche zur Trommel etwas abschleifen bzw. abfeilen. Das ist aber ein geringer Aufwand.
...es zeigt sich aber leider bei den hinteren oft, dass es auch mit den mitgelieferten Belägen nicht passt....wir haben das hier jetzt ein paar mal gehabt. Da scheint es bei Bremsen und Belägen große Unterschiede und Toleranzen zu geben.
Das wichtige ist eh vorne....
vor 13 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Mir wurde aus fachkundiger Quelle erklärt dass die Position der Bolzenbohrung  am Gehäuse (wo die Beläge draufgesteckt werden) sehr variiert
Hab jetzt an meiner VNB4T nur  vorne BGM Trommel draufgebaut:
Waren vom pre owner relativ neue originale Biadscho Beläge drauf.
Die hab ich dann gelassen.
Und bremst sofort deutlich besser mit nem vernünftigen Druckpunkt.
Original hin oder her, bei Bremsen hört der Spaß auf.
  • 7 Monate später...
Hab leider auch die Erfahrung machen müssen, dass die BGM Trommel mit den BGM Belägen hinten auf meiner VNB nicht passten. Aber so gar nicht.
Vorne kein Problem damit.
Hab die Trommel passend ausdrehen lassen. :???:
Sitzt immer noch eng, so dass ich hoffe, das sich das während der ersten paar hundert Meter „einschleift“ ohne festzugehen.
andere Frage - wie gut passen denn Eure original 8" Felgen hinten auf die BGM Trommel?
Ich hatte kürzlich wieder eine (hinten) wo die Felge am Trommelradius anstand -scheinbar kein Einzelschicksal??
An der VBA wechsel ich 3 Felgen durch bei Reifenwechsel, passen alle problemlos auf die BGM-Trommel.
Auf der ACMA passt die eine Felge die ich da bisher montiert hab ebenso problemlos.
Alles Original-Felgen.
    • …die Geschichte so skurril, dass es schon wieder lustig ist, wenn auch nicht für alle Beteiligten.  Wenn man meint, man hat schon alles oder vieles erlebt und man kann nicht mehr überrascht werden, passiert das:  Gestern Abend klingelt die Polizei bei uns und erklärt, dass wir im vierten Stock ein Zimmer an eine Prostituierte vermietet hätten, die ihre Freier abzockt. Derweil lief ein Geprellter wie ein Tiger vor unserem Haus auf und ab. Wir konnten mit etlichen Videokameraperspektiven beweisen, dass sie weder in unser Haus ging, noch aus unserem Haus kam. Jedoch konnten wir an den Chats und den Fotos sehen, dass sie unsere Adresse und Namen angibt und jedesmal ein Foto vor unserem Hotel macht. Die Polizei hat sich entspannt mit unseren Knödels beschäftigt während der Videobeweissicherung  und erklärte, dass das fast jedem Hotel in Stuttgart mittlerweile passiert und wir uns nicht aufregen müssen. Anhand den Chats konnten sehen, dass die sich vor unserem Hotel fotografierte und sogar ihren Standort geteilt hat. Lustigerweise war der Standort aber dank Google ein Gebäude weiter und das ist die Staatsanwaltschaft. Zu geil!  Der Typ hat die für 100,00 EUR für 2,5h buchen wollen  - was ein Ego! Als ob… Blöd nur, wenn man mit Paysafekarten bezahlt und vorher! die Codes an sie übergibst.
    • Nach 2 Wochen Leckbehebung endlich einem brauchbaren Ergebnis nah. Die Ansaugflanschfläche und Fudi habe ich jetzt OHNE Dichtung nur mit Dichtmasse verbaut. Dazu musste ich aber eben nochmal Steuerzeiten und QK messen und anpassen. Das ist jetzt endlich dicht, aber ich habe noch gaaanz minnimalen Verlust. 20 mmGh in 40 Minuten.   Am Bild kann man es schön erkennen. Jetzt drück es mir die Luft durch die Gehäusehälftendichtung am Kurbelgehäuse. nur ganz leicht, und genau so quer durch die Materiealdicke der Dichtung wie am Ansauger oder Fudi. Beidseitig mit Dichtmasse verklebt, da ist es dicht, der Schaum bildet sich aus der überstehenden Papierdichtung heraus. Am Bild ist da sone ganz feine Schaumblase, schaut eher aus wie ein Schimmelpilz. Ich hoffe und denke das nach ner weile Betrieb die Dichtung "vollgesaugt" mit Betriebsmitteln ist und besser dichtet.
    • Sehr schöne Arbeit. 👍🏻👍🏻   Aja du willst gemaule: Kannst du verdammt nochmal erklären wie du die Haube so geil hinbekommen hast. 😍  Bitte. 😁
    • Warum 18?   @pinodisole hat doch die Daten aktualisiert - und da steht 19:00 Uhr. Ihr müsstet euch mal einich werden tun ...
    • Das passt sehr gut, auch sehr vorbildlich, dass du zwei Fühlerlehren genommen hast
