Ein Freund von mir fährt auf einer VBB
Mit quatrini 187cm3 diesem Auspuff, der ist aber extremst laut.kann man ihn leiser machen?bringt z.b das Endrohr von S&S die gewünschte Lautstärke Reduzierung oder eine bestimmte Dämmung im endrohr.
Oder ist er halt einfach so laut und man muss es akzeptieren.
Gruß Michael
vor 8 Minuten schrieb m.seebacher:
Gruß Michael
Zunächst einmal schauen ob er einen Stinger hat und wenn nicht diesen gegebenenfalls nachrüsten, das hat bei mir eine ganze Menge gebracht.
Ich hab Stinger mit 25,4 mm Innendurchmesser in der Länge vom Gegenkonus eingeschweißt. Mußt dünnwandiges
Rohr suchen u SIP noch was ausdremeln. Ich hab mir 1 Zoll Rohr aussen abgedreht.Klar wird das leiser. Nur mit
Dämpfer kriegst das so nicht hin. Kann nicht verstehen warum man Puff ohne Stinger auf den Markt bringt :wallbash:
Von der Leistung her merke ich keinen Verlust.
vor 3 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ja hast du gut gemacht und das bei mir auch mit Dämpfer hinbekommen, danke dafür und du bist halt ein Meister des Tunings.
Gruß Peter
vor 5 Minuten schrieb m.seebacher:
Dumme Frage was ist ein stinger?
Ein Stinger ist ein Lochrohr das vom Bellyende in Richtung Krümmer zeigt, je nach Auspuff in verschiedenen Durchmessern verbaut soll es wohl dazu dienen die Gasströme zu beruhigen.
Bearbeitet von Cosatourer
vor 2 Minuten schrieb m.seebacher:
Hallo, Sieger Bitburg kannst du da mal ein Bild einstellen wie du es eingeschweißt hast
Danke
Also bei meinem Auspuff haben wir ganz sicher keine Bilder vom Stingerrohr oder der Umbauaktion gemacht das weiß ich sicher.
vor 23 Minuten schrieb m.seebacher:
vor 18 Minuten schrieb Cosatourer:
Ein Stinger ist ein Lochrohr das vom Bellyende Endschalldämpfer in Richtung Krümmer zeigt, je nach Auspuff in verschiedenen Durchmessern verbaut soll es wohl dazu dienen die Gasströme zu beruhigen.
HIER mal lesen. Sehr schön bebildert und in seiner Wirkung erläutert. ;-)
bin grad dabei was zu machen für einen Auspuff.
So das man den Stinger je nach bedarf wechseln kann bzw. wieder ausbauen kann.
wie damals beim Taffspeed eben...
ich hab das Foto mal geklaut... :-D
werde die Woche mal einen machen.... bei interesse kann ich dir ja auch einen mit machen....
vor 6 Stunden schrieb m.seebacher:
Danke
Schalldämpfer ab ...Rohr rein aussen verschweissen....plan schleifen. Nimm dünnwandiges Rohr wegen Gewicht dann rappelt nicht lose
vor 19 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Genau so bei mir gemacht, ist wesentlich leiser ohne Leistungseinbuse und hält. Der Sieger ist halt ein Meister des Tunings und hat das bei meinem Sip top erledigt.
