Hallo, suche ein schaltplan für eine ss50 mit Lenkerendenblinker (Deutsches Modell), kann mir da jemand weiterhelfen?
Carsten
Bearbeitet von carsten.s
Unter der Annahme, dass deine V50SS Ausführung D mit Lenkerendenblinkern die ZGP mit 3Spulen besitzt, trifft der Schaltplan der ebenso ausgestatteten V50SR zu.
Der ist wiederum identisch mit dem der Primavera "D" mit Blinkern.
Zu finden z.B. bei www.vespa-servizio.de
bobcat
Ok danke der von der Prima verantwortlich passt!
Hätte dann noch eine Frage, das Grüne Kabel wo von der Zündung kommt sollte da immer Strom drauf sein? Bei mir ist kein Strom drauf!
Das grüne Kabel liefert über Reihenschaltung die Spannung für die Schnarre sowie Bilux und Rücklicht.
Ist keiner der beiden Verbraucher eingeschaltet, so ist über die spezielle Technik der Öffnerschalter diese Spannungsquelle kurzgeschlossen. Messungen sind daher nur in "on"-Betrieb möglich.
;-) bobcat
