Hey Gemeinde,
brauche einen Schaltplan von der V14. Gibt das keiner frei? Hiiiiilfe
Gruß Gossi
Bearbeitet von gossi
Auf die Schnelle nur das gefunden, schau mal hier: http://www.scooterdepoca.com/vespa.asp
RI = Ersatzteil-Katalog, UM = Bedienungsanleitung, SE = Schaltplan aus der Bedienungsanleitung. Leider alles in schlechter Qualität :???:
Der Pascoli hat schöne Schaltpläne in bunt, auf seinen Seiten aber nur mit Bildschirm-Lupe anzuschauen. Über die Google-Bildersuche nach V1-V15 schema elettrico kriegst Du die direkten Links zu den Grafiken in passabler Bildschirmauflösung, z.B: https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh57Szm47UAhVLPBQKHSTKB_gQjBwIBA&url=http%3A%2F%2Fwww.mauropascoli.it%2Fimgs%2Fric2202.jpg&psig=AFQjCNGQK-jOqcHVWFuuwdRfHl9oCyauLA&ust=1495910290812920
Danke, aber gibts da nichts in so?
Die Pläne hab ich schon. Muss ich wirklich mit der Lupe basteln. Ist ja traurig.
Aba bessa wia ind Hosn gschissn :wacko:
Mercy, aber das hab ich auch schon ausgedruckt. Sind nur leider die Farben nicht beschrieben. Naja, werd mir da die Farben vom Pascoli übertragen. Dachte da gibts was übersichtliches. Trotzdem vielen Dank für Eure Bemühungen
:thumbsup:
