Bei meiner GT hat sich jetzt schon zum 3. oder 4. Mal die Kupplung gelockert.
Ich habe die DRT Grundplatte mit 23 Zähnen und dshalb eine etwas dickere Unterlegscheibe zwischen KuWeSimmerring undKupplung, sonst hätte die Kupplung nicht richtig getrennt.
Festgeschraubt ganz normal mit Kronenmutter und Sicherungskorb (wenn das Teil so heisst).
Hat wer eine Idee dazu?
Kann es sein, dass der Keil irgendwie zu hoch ist?
Verstehe ich nicht....das sind essentielle Teile und auch für die Sicherheit wichtig....mal ganz abgesehen von Folgeschäden.
und dann wird ohne Drehmomentschlüssel gepfuscht
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ja.
Jeder machts anders.
Was hat das mit Oberlehrer zu tun? Du hast doch ne Frage gestellt und bist selbst gefragt worden, ob du überhaupt mit dem richtigen Drehmoment angezogen hast? Das konntest du nicht beantworten....doch gerade darauf kommt es eben auch an. Meine Empfehlung: mach das korrekt, kauf dir einen Drehmomentschlüssel, informiere dich über das korrekte Drehmoment und probier das nochmal. Dann käme der nächste Schritt, hier zu fragen, woran es noch liegen könnte.
Ich finde das Vespa Wiki hier sehr gut, schaumal...da steht unter Anzugsmomente Largeframe 40-45 Nm. Das sollte schonmal passen. Für die kleinen Kupplungen gibts bei den Shops auch gute Nachrüstmuttern (Bundmuttern), die im Zusammenspiel mit Loctite auch diese mistigen Käfige und Kronenmuttern ersetzen
Die Bundmuttern dürften den Nachteil haben, dass man sich erst eine passende Nuss abdrehen muss, oder täuscht mich das?
Für die Kronenmutter aus "Spezial Stahl" gibt das SC ein Drehmoment von bis zu 60Nm an....
Bearbeitet von ptuser
Hab gerade erst für nen Kollegen eine kleine Kupplung mit ner Bundmutter eingesetzt. Gibt es auch extra für kleine Kupplungen. Weiß nur gerade nicht, ob ich bei SIP oder SCK bestellt habe...
War allerdings ein PX Motor
Bearbeitet von weissbierjojo
Hab denke ich im 3 stelligen bereich kupplungen verbaut, allerdings noch nie mit einem drehmoments.
Ist sicher empfehlenswert geht aber auch ohne.
Prüf mal ob deine kupplung richtig sitzt (scheibenfeder in position), als nächstes würd ich mir mal das gewinde ansehen.
Bei jedem zusammenbau eine neue mutter verwenden.
Ps bundmutter geht immer, benötigst keine andere nuss bzw standart proxon passt
Hab gestern bei eingebautem Motor Fotos gemacht, weil die neue Kupplung erst gar nicht und dann nur auf den Stumpf zu schieben war, wenn kein Keil in der Nut eingelegt war Bevor ich die Kupplung überhaupt aufstecken konnte musste ich etwas mit 1200er Schleifpapier den Stumpf bearbeiten. Durch das Fahren mit der lockeren Kupplung wurde die Oberfläche des Stumpfs etwas uneben.
Die KuWe ist von Mazzucchelli und wenn ich mch techt erinnere war es schon im Neuzustand ein Kampf die Kupplung draufzukriegen. Dazu kam noch, dass ider Keil etwas zu lang war, da ich wegen dem DRT Ritzel eine zusätzliche Distanzscheibe verwenden musste. Auf Bild 2 noch der alte Keil mit den gekürzten Enden....
Vielleicht kann jemand von euch auf den Bildern etwas erkennen, ich seh nichts auffälliges, was aber nicht viel heisst!
Auf den letzten beiden Bildern sieht es so aus als ob die Keilnut nicht schön radial wäre, kann aber auch täuschen....
IMG_4246.thumb.JPG.567d7dc7b8f0af3239621cc19603857c.JPGIMG_4247.thumb.JPG.81a689fad55277590c0718cc74d6d7df.JPGIMG_4250.thumb.JPG.94d9e875455be61940841a50b15e5cdd.JPGIMG_4254.thumb.JPG.73ce7383c03a71dc0ed418735f84cc1d.JPGIMG_4251.thumb.JPG.71ba438c0586eb21f8916d6161764cfd.JPG
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
