Hi,
Habe hier ein Malossi Alt 210 und würde gern den Kopf wechseln.
Der montiert war ist ein Überarbeiteter Piaggio Original Kopf (Kurzgewinde).
Da ich noch einen Malossi 211 Kopf (Langgewinde) mit O-Ring da habe möchte ich gern diesen montieren.
Kann ich diesen Problemlos montieren?
Und was ist mit den 2 Hülsen die beim 211er dabei sind kann ich diese weglassen?
Die passen nämlich nicht in den Zylinderfuss, weil grössere Stehbolzen verbaut sind.
Danke im voraus.
ja geht, konnte und moeglicherweise kann man auch so kaufen. die köpfe gibt es schon lànger als mhr/sport. die zentrierhülsen kann man schon weglassen, ich pers. würde die jedoch verbauen, da dass eine einfache sache ist, den kopf zentriert zu montieren. muss man mal 5 minuten investieren, damit die in den zylinder passen.
  • 1 Jahr später...
Ich habe bei meinem Malossi MHR 211 auch Büchsen beiliegen gehabt (Bild). Ich habe diese nicht verbaut. Inwieweit wirkt sich das negativ aus? Wenn diese Büchsen verbaut werden wo kommen Sie hin? In die Bohrungen am Kopf oder am Zylinder? Es waren 2 Buchsen beigelegt. Sollten es nicht 4 sein? Wenn nur 2 wie montiere ich sie? Nebeneinander oder auf der diagonal gegenüberliegenden Seite?
Für Infos bin ich dankbar
vor 1 Stunde schrieb Hoofy:
Also bei meinem Malossi-Kopf (139/166) sind die Hülsen diagonal einzubauen. Da sind extra größere Bohrungen im Kopf. Entsprechend sind die Bohrungen im Zylinder zu erweitern, damit die dort auch reinpassen!
2 Buchsen sollten zur Zentrierung ausreichen! Wenn man sie nicht verbaut, ist der Kopf eben nicht richtig zentriert: D.h. im ungünstigen Falle, dass der Brennraum inkl. Quetschkante eben leicht dezentral zum Zylinder ausgerichtet ist. Ob man das merkt, keine Ahnung! :satisfied:
Bearbeitet von kbup
2 diagonal gesetzt reichen nunmal aus um es sauber zu zentrieren, von daher ist das schon richtig mit zweien. wie du sie nun genau montierst ist latte - ich stecke sie in den zylinder - wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sowohl im kopf als auch im zylinder 2 bohrungen größer sind. man kann sie auch in den kopf stecken und dann montieren.
wenn man sie nicht benutzt ist der kopf möglicherweise nicht ganz mittig, dann steht ein teil der dichtfläche vom zylinder in brennraum. passieren wird da zunächst relativ wenig, sofern der kolben keinen überstand hat, aber ist dann halt nicht sauber montiert und man verliert  im kaum messbaren bereich leistung, vielleicht wirds eher undicht wenn man mit kodi fährt etc.. ist also schon sinnig, die dinger mitzuverbauen, wenn man das unter dem aspekt sieht, ordentlich zu arbeiten.
Hhmmm habe 1mm FuDi (CNC Spacer) und 1mm KoDi (auch Spacer) verbaut und mit Dirko abgedichtet.
Also baue ich oben nochmal ab und verbaue das. Wenn schon alles neu und Motor auf dann kann ich das auch noch machen. Bohren oder so muss ich aber nix?
Bearbeitet von Hoofy
Der mhr und der mallekopf haben dafür 2 passende bohrungen...jeweils bei 2 stehbolzenlöchern wurde aufgebohrt!
Beiliegende hülsen über die richtigen stehbolzen schieben und in die vorgesehenen löcher drücken, kann maximal sein das du bei deiner kodi 2 löcher aufbohren musst, damit der spacer über die hülsen rutscht!
Das ganze gehört aber eigentlich ins mhr topic!!!;-)
Bearbeitet von GT DRIVER
Ich finde hier über die Suche nie irgendwas deswegen poste ich da wo ich denke das es am ehesten passt ;-)
also do kann es sein das ich nochmal komplett abdichten muss :wallbash:
vor 37 Minuten schrieb Hoofy:
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
