So auch hier mal wieder ein schöner Zufall...
Habe eine VBB1 Erstlack aus Italien inkl. ital. Abmeldebescheinigung (alt) und Targa. Piaggios offizielle Homologation und Originalitätsnachweis bestätigt all die Angaben der Abmeldebescheinigung, VBB1 aus 61, Italienischer Markt und Erstauslieferung inTurin mit Datum.
Rahmennummer perfekt lesbar und ab Werk eingeschlagen...
Als ich nun wie immer dt. Papiere machen wollte kam die Antwort, das der Roller seit ein paar Jahren in D. läuft, neue Papiere bekommen hat und aktuell zugelassen ist.
Habe Halterauskunft erhalten und mit diesem gesprochen. Ist so eine totrestaurierte auf 10Zoll und PX Motor umgebaute Asienmühle VBB mit Asienpapieren...  mit diesen "Dokumenten" was immer das ist, wurde die vom Halter eingedeutscht...
Wo er die her hat Shop oder I Net weiss ich nicht.
Jemand sowas untergekommen?
Bearbeitet von Piloti Speciali
oweh, sowas passiert nicht selten....
da wird wohl der gang zu gericht notwendig werden- weswegen ich seit laengerer zeit gerne inländerinnen bevorzuge
trotzdem solle sowas nicht sein
also in österreich passierte das sehr oft, hier wurden die papiere von anscheinend verschrotteten vespas verkauft (ab sofort zu sammlerzwecken) -
das ging gut bis die alte rodel hergerichtet und typisiert werden sollte...
so oder so aehnlich wurde ich das bei dir vermuten
Ne Ne, die andere hat Asienpapiere, die Italienischen originalen sind einbehalten...
Ich weiss aber was du meinst...
Hier kam der 2te Roller mit der Nummer aus Asien... Dort wurde das verbrochen...
Im Prinzip ist das Problem lösbar: Einer der Rahmen bekommt eine sogenannte TP-Nummer, das ist eine Art "Ersatz-FIN" die unter anderem in solchen Fällen vergeben wird.
Nervig wird es, wenn beide die ursprüngliche FIN behalten wollen und auch jeweils belegen können, dass sie zu ihrem Fahrzeug gehört. Dann kann sich das ganze zu einem mehrjährigen Rechtsstreit ausweiten. So was passiert aber eigentlich nur bei Hochpreis-Klassikern, wenn ein "echter RS" preislich erheblich über dem Basismodell liegt.
Aber du schreibt ja, dass du eine O-Lack-Kiste mit Original-Papieren hast, und der andere Roller eine Bastelbude ist. Da wäre der Nachweis, dass dir die Original-FIN zusteht, vergleichsweise unproblematisch.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
