Lambrookee Geschrieben 31. Mai 2017 Teilen Geschrieben 31. Mai 2017 Moin, ich möchte einen Verstärker an einen 12V DC zu 230V AC Wandler ( Typ rechts) anschliessen. Den Wandler würde ich gern über eine (kleinstmögliche) Bleigel Batterie betreiben, damit das einigermaßen mobil bleibt. Wieviel Ah benötige ich für einen 1- stündigen Betrieb bei Max Leistung? ( Sollte da ein Relais rein wegen etwaiger Anlaufströme? Was für ein Ladegerät ( budget ;) ) macht Sinn? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
huharald Geschrieben 31. Mai 2017 Teilen Geschrieben 31. Mai 2017 120W / 12 V -> 10A x 1h -> 10Ah ... aber das ist alles in der heilen Welt ohne Verluste, dh rechne noch min. 20% Verluste ein bzw. wird Dir die Batterie nicht bis zum Schluss die benötigte Spannung geben denn 11V ist für eine Batterie schon rel. viel wenn sie so betrieben wird, dann bist Du bei 12-15 Ah Batterie Anlaufströme sollten kein großes Thema sein, Ladegerät ist auch ziemlich egal ... wenn es 12A schafft, kannst Du es bei voller Leistung ständig drauf hängen, wenn es weniger schafft geht Dir halt der Saft aus (kommt auf den Einsatz drauf an) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 31. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2017 :) Danke Dir. Ich gehe in der Realität ohnehin eher von max 1/3 Last aus oder so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 31. Mai 2017 Teilen Geschrieben 31. Mai 2017 (bearbeitet) Eigentlich soll man Blei-Gel nicht so "leer" machen. Es gibt verschiedene Kennzeichnungen der Kapazitäten, in abgebender Kapazität in einer bestimmten Zeitspanne. Diese wird gerne sehr "lange" gerechnet - also entnehmbare Kapazität über 12 Stunden z.B. - du solltest etwas haben, das die 10Ah in einer Stunde abgeben kann (oft als 1c ausgewiesen). Ein LiFePo wäre eine Alternative. Das wäre noch etwas leichter... Alex Bearbeitet 31. Mai 2017 von AAAB507 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 1. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2017 ich muss ein bisschen auf den Taler schauen und kann nicht 200 + (oder was auch immer) für nen Akku ausgeben, den ich so 3 x im Jahr brauche... Danke aber für Deinen Einwand! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
