Danke, dass Sie die Anzeige löschen
acma39
 original 100%  , but restauration in 90's :whistling:
price is hight but not close,
with good saddle, i think look very different
i have support saddle original, and others little parts when i buy this tap
TAP 1950  = 200 exemplary
TAP 1956 = 500 exemplary
still existing = around 120  TAP
very rare, more 98cc
it's Vespa for museum and I think in few years, prices are more hight
good evenning  :)
vor 21 Stunden schrieb special134:
servus andre
coole tap würde sich gut neben der 51er von dir machen =)
hi Special 134,
ya, with my 51,  new one with engin 150GL  4 speed kit Ralph Bollag,   :)   the best one
Please edit your Topic and use your first posting for additional pictures. Pushing your Thread is allowed only ONCE a week!
  • 4 Monate später...
Am ‎01‎/‎06‎/‎2017 um 07:09 schrieb acma39:
Vespa militaire type tap
modèle 1959
seulement 200 exemplaires produit cette année
Il.y a eu 700 exemplaires produits en 1956 et 1959
Il en reste aujourd'hui entre 10% et 15%
soit environ 100
Le tap est tournant et roulant
carte grise française
  • 5 Wochen später...
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
