Nachdem Donald ja letzte Woche seine FUCK THE PLANET Tour hier in Europa beendet hat, sollten wir unbedingt mal über Umweltschutz sprechen!
Wer kippt sich ausser mir auch noch Erdbeerduft in die Zweitaktmischung?
Hab mich bekehren lassen und fahre jetzt nur noch Rapsöl aus dem Aldi (Süd).
Qualmt mehr, schmiert weniger und setzt die Kanäle zu.:cheers:
Fuck the System and beat the Bastards.
Da man bei einer Vespa immer sehr auf die Figur achten muss, sollte man darauf achten, nicht zu viele gesättigte Ölsäuren zu fahren. Bei ner Lammi is egal, die kann das ab..
Am 1. Juni 2017 um 16:11 schrieb belle.schaefer:
Strawberry rules :wheeeha:
Am 1.6.2017 um 22:09 schrieb schlucke:
Nicht wirklich, nur die S1 und S2 Modelle. Ab Serie 3 muß Mann da auch aufpassen.
die fetten wahle ists egal , dritte serie heißt ja nicht umsonst slimstyle.
Und das war nur der Anfang....ich hab heute schonmal angefangen die Feinstaub Plakette ausm Fenster zu kratzen. Braucht ja keine Sau wenn man Donald und dem Chinesen glauben schenken kann:cheers: (was natürlich unbestritten ist:wacko:)
