Nachdem Donald ja letzte Woche seine FUCK THE PLANET Tour hier in Europa beendet hat, sollten wir unbedingt mal über Umweltschutz sprechen!
Wer kippt sich ausser mir auch noch Erdbeerduft in die Zweitaktmischung?
Hab mich bekehren lassen und fahre jetzt nur noch Rapsöl aus dem Aldi (Süd).
Qualmt mehr, schmiert weniger und setzt die Kanäle zu.:cheers:
Fuck the System and beat the Bastards.
Da man bei einer Vespa immer sehr auf die Figur achten muss, sollte man darauf achten, nicht zu viele gesättigte Ölsäuren zu fahren. Bei ner Lammi is egal, die kann das ab..
Am 1. Juni 2017 um 16:11 schrieb belle.schaefer:
Strawberry rules :wheeeha:
Am 1.6.2017 um 22:09 schrieb schlucke:
Nicht wirklich, nur die S1 und S2 Modelle. Ab Serie 3 muß Mann da auch aufpassen.
die fetten wahle ists egal , dritte serie heißt ja nicht umsonst slimstyle.
Und das war nur der Anfang....ich hab heute schonmal angefangen die Feinstaub Plakette ausm Fenster zu kratzen. Braucht ja keine Sau wenn man Donald und dem Chinesen glauben schenken kann:cheers: (was natürlich unbestritten ist:wacko:)
    • Die 0.15mm geht vorne und hinten nicht rein bei der Mazzuwelle. Es gehen lediglich 0.1mm auf beiden Seiten rein. Bei der Originalwelle nur 0.05mm
    • So, ich war nochmal schnell die Wellen vermessen.   Mazuwelle hat im Durchmesser an der Steuerwange 97.85mm Die Originalwelle hatte im Durchmesser an der Steuerwange 97.87- 97.88mm   Den Rundlauf zum zapfen konnte ich zu Hause jetzt leder nicht messen. Dann habe ich die Originalwelle ins Kurbelgehäuse gesteckt und die andere Hälfte verschraubt. Siehe da es geht nur noch die 0.05mm Fühlerlehre in den Einlass.   Ich wollte die Originalwelle nicht mehr verbauen da sie schon ca 30tkm gelaufen hat. Wenn man aufs Pleul klopft klingelt sie auch. Die heiße Stelle an der Steuerwange hat mich dann auch abgeschreckt Also bleibt mir als Alternative nur nochmal in den Sauren Apfel zu beißen und die BGM Alternative zu bestellen? Sind die Wenigstens von besserer Qualität?   Vielen Dank schonmal für eure zahlreichen Antworten.   Ich hänge nochmal Bilder an.
    • https://www.ebay.de/itm/185851021490?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339060772&toolid=20006&customid=gEAIaIQobChMI6oX_hd3VjAMVZkRBAh3ZlRXEEAQYCiABEgK1G_D_BwE.pf5f19e67-6a72-400c-aae5-06bbb05eba3f.c22386675259&gad_source=1&gbraid=0AAAAA9pdR-kvD7MRlPWcxoYBk_5AfibDH&gclid=EAIaIQobChMI6oX_hd3VjAMVZkRBAh3ZlRXEEAQYCiABEgK1G_D_BwE
    • War die Distanzscheibe  alles nochmals gesetzt und Voilá alles fein. Das Rad dreht sich ohne Rauschen, denke aber ich werde in neue Lager investieren - nicht zur Strafe nur zur Übung.   Ich habe die Mistsau erst beim Ausleuchten des Achsgehäuses gesehen. Meine Flüche sind nicht veröffentlichbar - wo ich das Ding gfesehen habe, hatte ich ein DejaVu mit der Spanierin, da wars gleich.
    • Da wäre ich vorsichtig, Malossi hat irgendwann einmal die Verzahnung umgestellt. Es gibt zB zwei unterschiedliche 24/63, die kann man nicht untereinander tauschen. Das könnte beim 23/64 auch der Fall sein.
