Gabel + Scheibenbremserei V50
don pula
Hallo zusammen,
ich suche für meine Fuffi all den Kram, den man braucht, um
vorne eine vollhydraulische Scheibenbremse zu verbauen, also
eine entsprechend modifizierte Gabel, die Nabe mit Bremsscheibe,
Sattel und Halter, einen passenden Stoßdämpfer, eine Bremsleitung
und eine Bremspumpe, die plug and play an den Fuffilenker passt.
Und alles, das ich gerade in der Aufzählung vergessen habe.
Wer was hat, bitte melden. Idealerweise im Paket, gerne aber auch Einzelteile.
Danke im Voraus!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
