Moinsen,
nachdem ich mir mit einer falschen Tachowelle meine Schnecke an der GL geschrottet habe musste ich mir eine neue bestellen... Heute reingesteckt und kurz geguckt ob sich was dreht und den restlichen antrieb wieder drauf. Einmal losgerollt und nix  geht am Tacho... Schnecke wieder raus und Schrott...
Ich mach irgendwas falsch... Kann mir jemand sagen wie man genau vorgehen muss?
Gruss und danke
Jopila
Du musst beim reinstecken der Schnecke das Vorderrad drehen sonst frisst es dir die Schnecke und sie ist Schrott
Gruss Roland
  • 4 Jahre später...
Hey
Ich habe das gleiche Problem bei meiner Motovespa 150 S.
Korrekte Schnecke im 9 Zähnen für 10 Zoll Räder gekauft.
Egal, ob ich die Schnecke alleine oder mit samt der ganzen Messing Verschraubung rein stecke.
Die Schnecke rollt ein / zwei Umdrehungen mit und blockiert dann.
Da ich das jetzt beim 2. Versuch nur mit aufgebockter Vespa und vorsichtig mit der Hand gemacht habe is die Schnecke diesmal nicht geschrottet…
Was mache ich falsch? Wie macht man‘s richtig?
danke euch
Im Wiki für die Motovespa 150 S steht:
Tachoritzel: 9 Zähne mit Aufnahme ca. 2x2mm. NICHT: 2.7 oder 1.9
Schnecke kann gegen Standardteil der Italiener (2.7x2.7mm) getauscht werden.
Wenn die richtige Schnecke gewählt ist, dann würde ich mal am Vorderrad in der Tachoschneckenaufnahme forschen, ob dort alles wirklich intakt ist.
