vor einer Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Bei meinen Quattrinis flutschte der Bolzen schmatzend rein. Dass der Ring ein eher großes Spaltmaß hat, haben wir ja nun schon recht breit diskutiert. Leider gibt's da scheinbar keine Alternativen. Andererseits läuft das ja so, wie's ist, auch.
Ebenso wie zu stramme KoBos. Es ging auch nicht darum das erneut zu diskutieren, sondern darum, dass man nicht mal eben auf etwas anderes ausweicht – vor allem nicht, wenn man's gerade neu im Set erworben hat.
PS: Was die Ringe betrifft, hat "höherwertig" ja auch nichts geholfen.
An unseren gegossenen Rotax-Max Kolben,
Ø 53,94-53,97 erhältlich, sind nach kürzester Laufzeit, sprich manchmal einem Turn von 15min. die Kobos fest.
Trotz glätten des Aufwurfgrates vom Clip nur mit dem Ausdrückwerkzeug eine Chance. (oder mit dem Heissluftfön)
Seither wir die Kobo- Bohrung vor Einbau weiten (läppen), ist es besser,
aber nicht perfekt.:-(
Der Kobo sollte sich nach glätten des Grates vom Clip mit dem Handballen rausdrücken lassen!
Vor Einbau des gebrauchten Kolbens wird jedesmal mit dem Läppdorn kurz duchgefahren.
Wir "paaren" bei gebrauchten  Kolben den Zyli passend dazu,
wenn dann eine andere Zyl- Kolben Kombination auf gleichem Unterbau getestet wird, müssen die Kolben demontiert werden.
Der Kolben an sich ist top, oft nach 40h am Hemd max. 1/100 eingefallen.
Meine Vermutung liegt darin begründet, wie gut der Kobo in der Kobo- Bohrung mit Mischung versorgt wird, da dürfen wir aber keine Hand anlegen,:???:
pr
wiseco bohrt da ja teilweise löcher rein so das der kobo mit mehr gemisch versorgt werden kann.
wössner hat die löcher nicht, aber nach 15min ist da der bolzen auch nicht fest. auch nach 20h nicht.
beim gs kolben für den polini war nach dem 24h rennen der bolzen auch recht fest, darf er meiner meinung dann auch sein, wird dann einfach ausgetauscht.
;-)eol quasi.
so richtig hochwertig sind die rotax kolben dann ja scheinbar nicht, oder?
Ich habe die tempergeschichte lange bei großen 4T Kolben mitverfolgt und konnte in all den Jahren bei all den bisher von mir verwendeten  Schmiedekolben (wie  wiseco, Je, venolia und arias) keine auch in anderen Foren kolportierten Schrumpfungen bei späteren Messungen feststellen.
Dies mag ggfls bei Gusskolben anders aussehen.
Dies wäre ltmW ja auch im Gegensatz zu der gespeicherten inhärenten Energie durch das schmieden da sich ltmM ja ein schmiedekolben bei Postwärmenachbehandlungen eigentlich ausdehnen müsste, wobei bin kein Metallurg.
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
die frage ist ja auch, wenn dieses problem nur bei einem selbst auftritt, liegts vielleicht nicht nur am kolben sondern an was anderem?
spezielles setup? zu heiss? montagefehler? die möglichkeiten sind hier ja recht gross würde ich mal vermuten.
Am 14.4.2021 um 13:02 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Die Löcher gehören für meinen Geschmack immer in den Kolben. Wenn diese fehlen bringe ich sie selber ein.
Die Qualität des "gegossenen" Rotax Max Kolben würde ich als sehr hochwertig einschätzen.
Die Qualität eines Kolbens, egal ob geschmiedet oder gegossen mache ich nach folgendem Krititerium fest,
um wieviel fällt der Kolben am Hemd nach einer gewissen Laufzeit ein.
Wenn der Rotax Kolben nach 40h "nur" 1/100 einfällt, ist der Kolben für mich top!
Immerhin dreht ein Rotax-Max Motor mit top Setup 15500U/min
Wie @Ferenki erwähnt, die Schmierlöcher würde ich gerne einbringen,
ist aber leider nicht erlaubt.
Z.b. darf lt. Reglement bei den Kolben nicht mal die Ölkohle mit Materialabtragenden Hilfsmittel entfernt werden, da sind die TK sehr streng.
Wie @BerntSteineinwirft, tempern wäre durchaus einen Versuch wert,
wird gleich in die Wege geleitet (danke Bernt:cheers:)
pr
Bearbeitet von powerracer
