Guten Tag
Um meine Schweißfähigkeiten zu verbessern Schweiße ich ein Tor für meine Schwester.
Geht mitunter echt gut
aber manchmal bilden sich kleine Vulkane wenn ich absetze. Das sieht da echt scheisse aus.
Hat da jemand ein tip.
Material stahl 5mm Strom 110A wig mit Argon.
Denke das kommt daher, wenn du es dicht schweißt. Also ein geschlossenes Volumen hast, und die Luft nicht entweichen kann. Bohr mal ein Entlüftungsloch  in das Rohr, dann sollte es nicht mehr vorkommen. Falls du es verzinken möchtest, musst du es eh lochen...
Danke Gelocht ist es da ich es ja verzinken will ;).
Denkst du ich sollte mehr Gas benutzen. Bin schon auf 14l/min hoch. Hat nix gebracht.
Benutzt du reines Argon? (99,9%)  Mehr als 8 Liter/min hat nicht viel Sinn. Bei Wind solltest sowieso nicht schweissen.
Das Metall solltes sauberst vom Zunder befreien! Das Metall muss blank sein um sauber zu schweissen.
vor 2 Minuten schrieb chili023:
Also vorher anflexen?
ja. Blank schleifen mit Bürste oder besser Lamellenscheibe.
PS: Nadel muss Spitz sein! und die Masseverbindung muss einwandfei sein
Bearbeitet von 125vnb
Hmm- hört sich alles gut an! Vielleicht beim Absetzen den Strom nicht so schnell wegnehmen!? Wenn ich ruckartig vom Pedal gehe habe ich ab und zu auch den Krater am Ende der Naht...
Die Krater bilden sich wenn du zu schnell den Strom absenkst. Stell mal deine Absenkzeit länger, wenn das nicht geht, leicht kreisen beim absenken, dann erkaltet dein Bad nicht schlagartig.
Schwarzes Material solltest du vorher auch blank machen, dann hast du weniger Dreck in der Schmelze und deine Nähte sehen sauberer aus.
Ansonsten, bischen mehr Draht zugeben, das die naht eher konvex wird und evtl den abstand Elektrode zu Schmelze etwas vergrößern beim schweissen.
Bearbeitet von schlucke
Ja krass Jungs Danke.
Also sauber machen hilft schonmal enorm. Das hatte Mann sich denken können.
Der Hit ist aber langsam den Strom absenken.
Viel dank Männer.
vor 25 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Diese kleinen Löcher kommen auch vor, wenn Verunreinigungen auf dem Material sind!
Das ist so nicht richtig. Verunreinigungen auf/im Material schwimmen auf der Schmelze und setzen sich als Schlacke ab. Krater kommen von zu schnellem absenken und die Schlacke fliesst da rein.
vor 16 Minuten schrieb chili023:
So vom Bild her würd ich sagen deutlich mehr Draht und weniger Strom bzw den Elektrodenabstand erhöhen.
dann siehst du die Schmelze besser und kannst dann das Bad besser kontrollieren (Drahtzugabe (=Schmelzbadhöhe) und Schmelzbadbreite)
Moin ich nochmal.
Hab jetzt alles zusammen und will die Scharniere festschweissen.
Die erste naht ging ok. Die zweite die ich drueber setzen wollte sieht katastrophal aus.
Ganz schlimmes geblubber. Bereits beim Schweißen nicht beim absetzen.
Hab alles vorher abgeflext.
Was haste für eine Gasdüse vorne?
Die Manometer sind auch nicht immer zuverlässig, es gibt extra so Anzeigen mit Kugel,  die steckst auf die Gasdüse und misst so direkt den Durchfluß.
Wenns zu dolle rauscht vorne eher reduzieren. Bei zu hoher Strömungsgeschwindigkeit ziehst du dir luft mit in den Argonstrom.
6 er Düse. Ja finde ich auch. Spritzt auch so als ob man ohne Gas schweißt. Ich muss das morgen mal genauer analysieren.
War doch noch mal in der Werkstatt. Hab jetzt einfach mal was altes zusammengeschweißt. Ging ohne Probleme.
Wenn ich das Scharnier schweißen will leuchtet es auch violett.
Sagt euch das was?
Vielleicht Edelstahl? Sieht nicht danach aus. Eher nach normalen stahl mit Zink.
Das Zink muß weg.  :-D
Eckelstahl lässt sich ganz “normal“ wie schwarz schweißen.
Wenn die Scharniere verzinkt sind, runterschleifen.
Ja Zink hab ich weggeflext. Scharniere sollen schweisbar sein.
Vielleicht muss ich mal mehr Material abtragen.
Ich werde berichten.
Danke für den guten Input.
Also hab das Handstück oder wie man das nennt mal auseinander gebaut und gereinigt.
Jetzt geht es wieder. Hat also denke ich mal an der Gaszufuhr gelegen.
Danke an alle hab viel gelernt.
Schönen Sonntag.
mit welchem gerät schweißt du denn? ich kann mir vorstellen, dass soetwas auch an mangelhafter qualität des geräts liegen könnte.
ich schweiße grad ein ganz ähnliches material (40x40), ich haue die nähte direkt auf das verzunderte material, das funktioniert ziehmlich unproblematisch. 6mm gasdüse (glaube ich) und nur 5l/min gas, an der düse gemessen.
ich würde dir auch soein plastik "aufsteck manometer" mit kugel drin empfehlen. das scheint genauer zu sein. die armatur an meiner argonflasche zeigt deutlich weniger an.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
    • Zylinderkit neu, mein Eigentum, nur hier   Preis: Euro 260,— zuzüglich Versand (kann mit ca. 1 Woche zusätzlich auch von Deutschland aus versenden) Standort: Lauterach / Österreich - Bodensee nähere Details:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-italkast-gr-v-132-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002900
    • Nachgelegt! Der 2. Sieg in Folge, Abstiegsränge verlassen. Einmal Löwe, immer Löwe!
    • Danke dir.    Ich hätte gedacht, ein Laden der nur v50 macht müsste wissen was er macht. (Ich hab den jedoch dort nicht gekauft, ist aber augenscheinlich der gleiche - wurde auch für v50 an mich verkauft)   muss ich wohl den andern noch bestellen.
