kannst etwas hanf nehmen geht auch.
der sport dürfte ausser den zwei ausgängen nicht viel anders sein.
der 2.0 passt ja gut mit den adaptierungen die es auf dem markt gibt. vor allem geht der reifen gut runter unterwegs. beim sport ist schlecht!
Bearbeitet von Corleone
ich habe die BBT mit Adapter drauf.
Bilde mir aber ein, dass der nicht optimal passt, da ich den Krümmer nicht dicht bekomme dauerhaft.
Naja mal sehen, wenn sich keiner meldet werde ich mich opfern müssen :-D
willst den sport wegen der optik, leistung oder warum ??
die püffe die es mitlerweile giebt, sehen aus wie das original,passen ohne adapter und haben nicht weniger an leistung....
Habe mich geopfert....
Passform ist sehr gut und habe ihn auf anhieb dicht bekommen.
Ist vom Klang her etwas dumpfer wie die BBT.
Allerdings bilde ich mir ein, dass die BBT sich besser fahren lässt.
Vorallem von unten raus geht die BBT besser.
Werde noch ein wenig testen....
Bearbeitet von Housefrau
  • 4 Jahre später...
Servus Zusammen,
möchte das Topic nochmal hochholen. Gibt es mittlerweile mehr Erfahrungsberichte zu den SIP 2.0 Auspuffanlagen für die GS3?
Überlege gerade ob es Sinn macht denn auf original Optik gehaltenen Auspuff gegen den Sport Road austausche. Zum einen interessiert mich ob der SIP etwas leiser ist und ob es wirklich ein Leistungsplus gibt, wenn auch nur wenig. Hab irgendwas von 0,7PS gelesen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-sip-road-sport-optik_24158000
Den hab ich auf einem GS Motor seit ca. 5000km drauf und ist Ok, auch vom Sound her.
Bringt etwa 1-2PS habs nicht mehr genau in Errinerung. Würde aber nicht den Doppelrohr nehmen. Bekommst den Reifen unterwegs nicht ab!
Am 26.1.2022 um 08:49 hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Servus Zusammen,
Tät eher den nehmen.https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road_24152000?q=vespa gs 3 auspuff
Aber Vorsicht! Endrohr falsch, Position
vor 6 Stunden hat v30t folgendes von sich gegeben:
Gefällt mir optisch auch viel besser, weil am Original orientiert, aber ist wohl auch deutlich lauter oder? Hab schon so einen von einem anderen Hersteller drauf und bin seit dem der Freund/Feind aller Nachbarn :-P
Bearbeitet von fritzomatic
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
