Hat mir jemand einen guten Tipp, wo ich am besten bei einer Smallframe den Spannungsregler verstecke?
Wie habt Ihr das gelöst?
Paar Fotos von genialen Lösungen wären prima.
Meine Idee war bisher, den Regler einfach unter der Sitzbank an ne Schraube vom Tank hängen,
oder im kleinen Plastik -  "Gepäckfach"  unter der Sitzbank  festschrauben, Löcher am Boden bohren und die Kabel dort durch....
Ich hab meinen im vorderen Bereich im Seitenfach an der kleinen Strebe befestigt. Das Ganze mit einer hier im Dienstleistungsbereich extra angefertigten Peitsche mit ZGP und Kabelkästchen verbunden. Sehr einfach zu realisieren.
Kommt aber auch immer aufs Modell an. Was hast du denn? Bei mir ist es ne V50L.
Foto kann ich machen, wenn gewünscht.
Edith: Hab sogar noch welche gefunden.
Bearbeitet von Marty McFly
Servus Marty MCFly,
danke für Deinen Tipp!
die Strebe habe ich auch, ebenfalls V50L
aber wie hast Du das dort befestigt?  nur Kabelbinder? Ist dort Schmutz und Nässe nicht doch ein Problem?
Kabel hab ich mir gestern Nacht selbst was gestrickt, anhand diverser Schaltpläne hier ausm GSF, alles noch provisorisch...
ich hoffe das Ganze funktioniert
Da ich eher Schönwetterfahrer bin und dort bisher eigentlich noch nie nass oder besonders schmutzig war, finde ich das so absolut ok.
Finde ich jetzt auch nicht schlechter als hinten an der CDI, da ist ja eine ähnliche Konstellation.
Und befestigt habe ich das tatsächlich nur mit stabilem Kabelbinder, hab da 2-3 Versuche gebraucht, bis es zufriedenstellend gehalten hat.
Bisher läuft das so seit Februar bzw. ca. 600-700 km.
Bei mir hat der Vorbesitzer den Regler auf die linke Seite unter den Tank geschraubt.
Da ist es schön trocken, da der Regler sowieso drinn bleibt, sind die 2 Löcher egal.
Alle Kabel im Inneren perfekt verlegt.
Werd ich bei der nächsten gleich machen.
Bearbeitet von DeNiro
Bei meiner Special hängen Blinkgeber und Spannungsregler (kleiner Kokusan mit DC- Ausgang) nebeneinander unter den Muttern des Gepäckhakens. Werkzeugfach passt immer noch hinein.
Ich hab meinen (v50 Special) direkt unter den Sitzbank-Schrauben quer angeschraubt. Keine Ahnung was da ursprünglich dran war, egal, hat gut Erde und steht nie im weg. Is ne kleine lange Schraube/Loch.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ich mache das Zeug zwischen Tank und Rahmen in Fahrtrichtung rechts oberhalb des Motors. Das Befestigungsloch ist unsichtbar.
...gute Anregungen...
werd jetzt das Teil an die Schrauben für die Sitzbank dranhängen.
bastel mir grad noch ein Blech...
werd wenn fertig Fotos reinstellen.
ach übrigens!!! Elektrik ist ein Arschloch!
Danke Allen für die Anregungen!
Hängt a bisslern schief drin, aber die rechte Schraube ist noch zu lang, muß ich noch kürzen
aber ist für mich der beste Ort um das Teil zu befestigen und man kann ev. auch mal ein Handy oder Navi dranhängen
Plastikdingens geht auch grad noch rein.
Sagte ich doch. Hält auch bei derben vibrationen und bei ü130kmh und ü25ps und ü22nm und und und
Ich habe mir überlegt den Spannungsregler im Vergaserraum auf der linken Seitenwand (in Fahrtrichtung gesehen) auf höhe des Vergasers (PWK 30 mit Marchald Filter) zu montieren.
Wird das eng vom Platz her?
Spricht da was dagegen?
LG
So testweise mit nem doppelseitigem Klebeband fixieren.
Ja weiter weg vom Sprit desto besser, Strom und Benzin verträgt sich nicht so gut.
Warum nicht so wie weiter oben gezeigt ist perfekt gelöst.
@wolfi_b -- ja, es ist eng.
Hab einen PHBH30 da drin und daneben ist kaum Platz.
Ansonsten siehe Bild -- hat neben dem Kokusan auch noch Platz für ein LED - taugliches Blinkrelais von Tante Louise.IMG_20170624_124707.jpg
vor 2 Stunden schrieb PK102er:
Das gefällt mir nicht so richtig. Wenn man die Sitzbank abschrauben will dann muss man zuerst das Blech unterhalb abschrauben und schön ist es auch nicht.
Am 5.6.2017 um 10:10 schrieb chup5:
Vielleicht ist das die bessere Lösung.
Wie warm wird der Kokusan Regler? Muss der fest mit dem Rahmen verbunden sein damit die Wärme abgegeben wird oder könnte man auch ein Stück Blech mit Stehbolzen festkleben und den Regler darauf anschrauben? Der Kleber würde die Wärme schlecht weiterleiten...
Bearbeitet von wolfi_b
  • 11 Monate später...
Am 12.7.2017 um 12:41 schrieb wolfi_b:
Ich hab's neben dem Vergaser. Ist halt schlecht zugänglich im Gegensatz zur anderen Lösung. Der kokusan bgm Regler muss nicht aufs Blech: ich habe eine lange schraube vom Motorraum in den Vergaserraum gesteckt und im Vergaserraum mit einer Mutter gesichert. Dann den Regler drauf und mit einen Mutter befestigt, dh der Regler schwebt ca 4mm überm Blech und das funktioniert seit Jahren.
Am 6.6.2017 um 21:55 schrieb -=SkReeK=-:
So ähnlich hab ich es auch gemacht. Rechts CDI, links Spannungsbegrenzer.
Nur bei der Vape muss ich mir noch was überlegen.
Nein muss man nicht, wenn man die Schrauben von unten nach oben verschraubt. Sind dann quasi Stehbolzen. Verschraubt wird von oben per Muttern. ;-)
  • 8 Monate später...
Das ist schön gemacht.
Ich suche gerade auch nach einem Plätzchen für den obszön großen Spannungsregler der Vape und dort scheint mir ideal.
Hängt jetzt an einer langen Gewindeschraube (da wo auf dem Bild diese seltsame Profil mit der kleinen Schraube befestigt ist. Jemand eine Idee was das sein soll?) zwischen zwei Karosseriescheiben, gekontert mit einer Flügelschraube. Vibrationen überlebt das vermutlich nicht auf Dauer. Also mach ich mir auch so ein hübsches Blech.
vor 5 Stunden schrieb V50.special:
Da hängt im original das Blinkrelais für die Lenkerenden Blinker version
