Hallihallo,
mein Vater hat da mal ein kleines Problem mit seinem Rechner.
Er hat sich da vor ca. 1 - 2 Jahren einen Plus-Rechner gekauft. Wenn der Rechner vom Netz getrennt war und man drückt den Einschaltknopf, braucht der Rechner drei bis vier Minuten bis sich überhaupt mal was tut. Vorher leuchtet keine LED und gar nichts. Verhält sich selbst nach einer Neuinstallation von WinXP immer noch so. Wird der Rechner nicht vom Netz getrennt, also nur ausgeschalten und wieder hochgefahren, macht er dies sofort.
Am Windows kann's ja folglich eigentlich nicht liegen. Hab, was die Hardware angeht, allerdings leider nicht mehr Infos.
Hat da jemand vielleicht eine Idee? Danke für eure Hilfe!
Grüße, Heppi.
hat überhaupt nix mit windows zu tun! (kann nicht!)
wie maniac gesagt hat, anderes netzteil testen aber vorher mal ne neue batterie testen:
meistens eine "cr2032", gibts im guten uhrengeschäft!
...aber vorher mal ne neue batterie testen:
Das würde heißen, daß das CMOS-Zeugs zersemmelt ist, oder!? Wäre dann nicht die Uhr auch weg?
oft ja, aber wissen tut man's nie.... kann auch das 5v "standby" kabel vom netzteil sein.... :-D
