Hi
habe mir eine Pk50s für 250Euro geleistet .... :-(
Zwar selbst lackiert, aber sehr gepflegt, der Motor sieht aus wie neu !!
(war bestimmt zu teuer :-( Aber wo die Liebe hinfällt.... :love: )
Doch leider macht sie etwas Schwierigkeiten
1. Wen ich sie kalt antreten will, will sie zuerst nicht .....
wenn ich sie aber 10m schiebe ist die nach dem ersten antreten an...
2. Dann geht sie (obwohl ich mit dem Choke spiele) wieder aus .....
also halte ich viel Gas damit ich nicht nochmal treten muss :-(
3.Wenn sie dann fährt ist sie sehr laut ....
Ich fuhr sonst nur eine Xl2. Die PKs ist extrem lauter
Ist das Normal??? oder Auspuff kaputt
oder ist die aufgemotzt ??? (sie fährt 65km/h ud Berg auf 55km/h)
4. Das schlimmste Problem: wenn ich stehen bleibe und die Kleine aus geht (ohne Gaszugabe) dan bekomme ich die gar nicht mehr an ....
Ich kann treten wie ich will, kein Gegendruck ???
Das ist sehr schlecht an Ampeln :-D:-(:-(
Nach längere Zeit ud schieben klappt es dann wieder !!!
Bitte helft mir ..... :heul:
Ich möchte nicht an dieser herumexperimentieren und geziehlt
die Macken entfernen .....
Da ich diese unbedingt täglich benötige (neuer Job = keine PKW-Parkmöglichkeit)
meine Xl2 fährt meine kleine Schwester ...
und sie wäre sehr böse wen ich sie Ihr wieder wegnehmen müsste
DANKE
Bearbeitet von Mic-Heintz
Hi
Das ist sehr schlecht an Ampeln  :-D   :-(   :-(
DANKE
also original ist se sicher nicht mehr, wenn se bergauf 55 läuft ...
kontrollier mal folgende sachen:
- benzinschlauch verstopft?
- vergaser gereinigt ? (schwimmerkammer, benzinfilter???? )
- richtige hauptdüse???? evtl. viel zu klein
- luftzufuhr (einstellschraube)
- luftfilter reinigen
- standgas richtig einstellen (einstellschraube etwas hineindrehen, so dass se mit warmen motor und eingeschaltetem licht nimmer ausgeht)
greez
hannes
ach ja: wie siehts eigentlich mit der kompression aus?
65km/h klingt nach 75er-Satz. Egal: mach? mal?n Vergaser hübsch sauber und (je nach dem, wie lange die Kiste stand) wechsel? das Benzin. Dann frisch einstellen und weiter sehen.
Was ist denn für? Auspuff drunter? Original? Wenn?se Krach macht, dann ist?s wahrscheinlich eher ein Sito oder so...?
Danke Hannes !!!
und (edit) insomnio !!
werde heute mal mit den einfachen dingen anfangen !!!
ausserdem den Auspuff mal anschauen
(sieht eingebaut original aus = Wohl Sito ??)
Der Vergaser lasse ich lieber morgen von einen Bekannten reinigen :-(
Ich glaube ich kaufe mir mal ein Do-it Yourself Buch ...... !!!
Thankx und Bye
Mic-heintz
Werde mal berichten ob das Schätzken übermorgen noch rollt :-D
Was meinst du mit kein Gegendruck?
Rutscht der Kicker durch? Wenn ja, ist wahrscheinlich die Kupplung abgenutzt.
Eine neue kostet aber fast nichts und ist leicht einzubauen. Arbeit ca. 20 min.
Siehe hier
Übrigens, zum Trennen der Kupplungsbeläge brauchst du dir kein Werkzeug kaufen oder dir aus einer Schraube basteln. Nimm einfach eine etwas größere Schraubzwinge, klemme das ganze Teil ein und drehe so lange bis so zu sagen ausgekuppelt ist, dann kannst du mit einem Schraubenzieher den Sicherungsring ganz einfach runternehmen.
Viel Erfolg noch
Hi daUnga
ja so ist es....
der "Kicker" rutscht durch !!!
Allerdings wenn ich ein paar meter schiebe dann geht er wieder :plemplem:
Danke für deinen Link
Doch mein Englisch ist dermassen schlecht :-D
gerne würde ich die Kupplung selber auswechseln, doch
benötige ich Hilfe durch eine deutsche Beschreibug .....
Kennst du eine ????????
DANKE
Mic-heintz
Hallo
mein Roller fährt :-(:-(:-(
Habe einiges machen lassen, da ich mir noch wenig zutraue (z.B. Vergaser)!?! :-D
Kupplung lasse ich noch machen ........ (sind bestellt)
ABER
Ich habe folgende Teile ausgetauscht ...(von meiner PKxl2) :
Abdeckung vom Polrad...
Auspuff
Räder (inkl.Felge)
und Kleinkram....
UND nun hört sich meine Kleine wie ein Elektromotor an ... :haeh:
(wie der ElektroRoller meines Sohnes)
wenn ich das gas nicht ganz aufdrehe dann höhre ich nur ein Summen
wenn ich Ihn ganz auftrehe ist sie verdammt laut
im 4.Gang habe ich das Gefühl das da keine "Kraft rüberkommt !!!
VORHER WAR ALLES IN ORDNUNG !!!!
Alle Teile sind Original (auch Auspuff)....
Bei den Zylinder sehe ich das nicht ... er ist aber Optisch nicht grösser !!
Die original Kunststoffabdeckung passt noch drauf...
(was bei meiner PKxl2 nicht der fall ist, mit einem 85ccm Satz)
Danke nochmal ...
Kann sein, dass das die Kupplung ist. Muss aber nicht. Warum sollte die plötzlich so auffällig scheuern? Eher die Lüfterrad-Abdeckung, die mächtig schleift. Könnte auch sein, dass irgendwo ein Reifen am Auspuff scheuert...
