vor 40 Minuten schrieb 666smallframe:
Ist ja meiner Lösung nicht unähnlich.
Passt bei dir der Tacho?
Hast du die Öse vom Schaltdraht abgeschnitten?
Ich würde die Hebel nicht kürzen. Das hat schon seinen Grund, warum die so lang sind. Das Schaltdraht ist ja nicht sehr biegsam. Das würde zwangsläufig auf Kosten der Haltbarkeit gehen.
Schaltdrahtöse hab ich natürlich weggezwickt, ist eh zu starr und zu groß. Geklemmt wie unten auch.
Den Hebel nur unten hatte ich mal gekürzt, aber dann war ich oben in 2 Gängen unten durch alle 4.
Habe nen repro Tacho bis 120 genommen und von unten ausgeschnitten und wieder mit GFK verschlossen. Funktioniert...habe jetzt zusätzlich in den Tacho noch nen digitalen eingebaut und habe also 2x Geschwindigkeit...1x Fantasie und 1x genau und schaut recht Original aus.
vor 8 Stunden schrieb 666smallframe:
@Rietzebuh
Du hast die Hebel an Motor und Lenker gekürzt? Anders würden sich die Schaltwege je nachdem verlängern oder verkürzen.
Ich hab das vermieden, weil das Draht enge Radien sicher nicht mag (bei mir ist der Hebel im Lenker eher noch nen ticken länger (ungenau gemmesen beim Umbau => kurze Schaltwege:satisfied:).
Ja beides gekürzt, Hat gut funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich der Draht verbogen...
Hab das erste Teil für die Hülle am lenkerkopflager. Muss noch das Loch für Hülle gebohrt werden. IMG_2447.thumb.JPG.4a30ddf18cbad7cbf89e5e4fb1af0b9d.JPG
lochbohrer, flex und Feile fertig. Nicht schön aber selten. Passt aber zum Roller.
Fehlt dann nur der Adapter für das schaltrohr. Und kann es zusammen bauen.
Ich hab den zughalter am Lenker unten mal verschraubt, und oben nen schaltarm  selbst gebaut ging dann mit öse, war aber PV und 5 Gang tauglich
Hab das für den Veit gebastelt  (Erdgeschoss ) den musst mal fragen er müsst Bilder haben  . Gebastell müsst ich bald wieder bekommen wegen Projekt Änderung ...
Mahlzeit.
Ich hab die ganze Zeit auf das drehteil gewartet. Wollt mir en Kumpel drehen. Nuja hat mir zulange gedauert und hab es russisch gemacht.
Passt ja dann zum Rest :-D
ein Stück vom xl2 rohr abgeflext.
Den außen Durchmesser vom xl2 auf das innen Durchmesser vom schaltrohr angepasst und dann raus an den Roller. schaltrohr makiert, ab in den Keller abgeflext.
xl2 rohrstück ins schaltrohr, ab zum Roller, schaltrohr in den Lenker und schaltdrahthebel drauf montiert.
Schaltrohr mit schaltdrahthebel ausgerichtet und makiert.
Ab in den Keller zusammen gebraten und verschliffen.
IMG_2462.thumb.JPG.b120d9984d92131ba234ba03bdf146a7.JPGIMG_2463.thumb.JPG.d78d653d7133b7dccbc578f78a7b3323.JPG
Und wieder zum Roller und rein mit dem scheiß.
Bild zeigt Schalter Stellung neutral.
Erster geht auch rein.
Bin nur mal von neutral in den ersten geschaltet und ein Stück gefahren. Hof zu klein und wenn noch die Karre drin steht.
Muss mir jetzt erstmal irgendwas bauen wo ich drauf sitzen kann, da ich mein monoseat erst am Montag fertig zurück bekomme.
Dann kann ich mal ne runde bei uns fahren und schauen, wo der schaltdrahthebel im vierten Gang wirklich ist. Trocken sollte die tachoabdeckung drauf passen.
Bin guter Dinge
Neues Update.
Schnell mal prov. Sitz gebaut und ne kurze Runde auf der Straße gedreht.
Alle Gänge durchgeschaltet und funzt.
Kann so gar die tachoabdeckung montieren.
Also  von meiner Seite alles top.
coole sache! glückwunsch, dass du's geschafft hast...sogar ohne "fremdeinwirkung".
:cheers:
ps
würde der tacho passen, wenn die drahtaufnahme des xl2-alu-hebels weiter richtung linken endblinker wandert? oder trifft der draht dann nicht mehr die durchführung zum rahmentunnel?
Danke für die Blumen.
Also ich hab ja am Rahmen/Tunnel den Durchgang für die zughülle auf gefeilt und recht nah am lenkkopflager platziert. Und oben am schaltrohr den Hebel so montiert, dass die Öse nirgends schleift.
Kann gern dir ein Bild von oben machen davon.
Genau so fahr ich das in einem Roller schon seit 2 Jahren. Der ganze Tacho geht dernk ich nicht. Ich hab einen kleinen Ausschnitt ins Zifferblatt gemacht und einen digi Tacho eingesetzt, das ist recht dezent. Im winterprojekte Topic gibts da auch Bilder.
cool.
topicname könntest du auch etwas offener gestalten.. ändere das doch -wenn du mal lust hast- so, dass hier auch lösungen für die rundlicht geschichte reingestellt werden können.
vor 8 Stunden schrieb karren77:
cool.
Das finde ich eine gute Idee muss demnächst sowas in nem Rundlichtlenker unterbringen. Oder eben unten das irgendwie umbauen,hab aber noch nicht die zündende Idee. Wenn ich es oben mach, will ich es auf jeden Fall mit dem originalen XL2 Arm machen. Der Roller ist nicht meiner und ich hab keine Lust, dass der ständig auf der Matte steht, weil da was nicht funzt. Wenn der Arm kürzer wird hab ich Angst, dass der Draht zu sehr knickt und deshalb vorzeitig aufgibt. Ich hab mir das aber auch noch gar nicht so genau angesehen, da ich den Roller noch nicht bei mir hab. Wenn du das hier umbenennst kann ich hier berichten.
vor 9 Stunden schrieb karren77:
cool.
+1
Und PV Lenker
Kein Ding änder ich gerne.
Aber vor ich es änder, wie soll ich d n Titel am besten ändern?
>Lenkerkopfumbau von Zweizug auf Einzug- xl2 Motor in V50 mit rundlicht oder Special Lenker
>Umbau von Zweizuglenkerköpfe auf Einzug
möchte ja es so ändern, dass es a) gut gefunden wird und b) jeder gleich Bescheid weiß.
Tut eurer Muse freien lauf.
@all @karren77
noch mal Bilder vom Lenker:
IMG_2470.thumb.JPG.4a7f1379a6a1b94ad86f2a5abfcf6e12.JPGIMG_2472.thumb.JPG.8483297b6ef796e63a6864ccb154b582.JPGIMG_2474.thumb.JPG.0d0d670b46ff30644f761c27a48440be.JPG
Bilder zeigt Schalterstellung Neutral.
IMG_2476.thumb.JPG.378e460a982d2abeae2266675b67bd34.JPGIMG_2478.thumb.JPG.73860bb28d629b2f7ee27debb0acbeb9.JPG
Bilder zeigt Schalterstellung 1.Gang
IMG_2481.thumb.JPG.368d8196909199d73a1d08fed0e61462.JPGIMG_2482.thumb.JPG.27f8119aa758bc6680172624b2ef07e2.JPGIMG_2484.thumb.JPG.97cff66ffb5ecf9b6f596d123d962864.JPG
Bilder zeigt Schalterstellung 4.Gang
ich denke das die Bilder die wichtigsten Schalterstellung zeigen.
Falls noch andere Bilder erwünscht werden, einfach melden.
Bearbeitet von Schuchii
So hab mal vorerst das topic umbenannt.
wie gesagt wer en besseren vorschlag hat, melden und ich änders nochmal.
umso mehr lösungen wir haben, umso besser ist es und jeder kann sich dann für sich passende methode wählen.
ich hab mir auch am anfang en wolf gesucht, bis ich für mich was passendes hatte.
Deswegen habe ich auch dieses Topic eröffnet, um alles zusammen zu bekommen. Das die suche in der Zunkunft einfacher wird.
Also postet eure Ansetze, Umbauten oder Probleme.....
vor einer Stunde schrieb Malle Lexe:
.... Wenn der Arm kürzer wird hab ich Angst, dass der Draht zu sehr knickt und deshalb vorzeitig aufgibt...
...sorry aber die Aussage stimmt einfach nicht - die Auslenkung und damit der mögliche Winkel wird KLEINER mit kleinerem Hebel....wenn du ihn allerdings zu kurz machen würdest steigt die Kraft auf den Draht.
Mir war die Frickelei mit dem Hebelumbau, das runfräsen am Rahmen (schwächt die Aufnahme des oberen Gabelkopflagers und zusätzlich auch noch einseitig!) und der Verlust des Tachos zu viel...besonders wo es ja auch ohne das alles geht..
Wenn der antreibende Hebelarm kürzer wird, dann steigt die seitl. Auslenkung zum erreichen des Weges.
Also auch die seitl. Belastung auf den Draht.
Längere Hebel sind klar zu bevorzugen.
@Schuchii
danke für die bilder. das hast du echt sauber hinbekommen.
ich hab mir heute mal den ruli lenker angesehen. das wird mal n schönes gefrickel.
auf anhieb bekommt man wohl 60grad drehwinkel hin.
der xl2lenker macht 71grad, um die 4 stk gangmarkierungen am schaltrohr im bogen zu überfahren. ruli schaltrohr braucht dafür nur etwa 67grad. die drahtaufnahme am motor muss man wohl nach innen zum drehpunkt hin versetzen.
ich tat mir schon alternative lösungswege an... so mit wippe im lenkkopf. wenn man das ordentlich macht, wär das wohl das wollmilch-vieh.
tacho soll bleiben, das steht fest.
vor 5 Minuten schrieb karren77:
da gibts schon was passendes vom Felix (KR Automation) beim SCK
Schaltsegment
