Der DZM braucht schon einen Wechselstromimpuls um zu funktionieren.
Musst du wahrscheinlich Wechselstrom direkt am Regler abzapfen, wenn du vorne ausschließlich Gleichstrom hast.
vor 11 Minuten schrieb Gotcha:
Das funzt nicht.
KLICK
vor 1 Minute schrieb Gotcha:
Liegt bei so einer Umrüstung gar kein geregelter Wechselstrom mehr an?
Nach dem Vollwellenregler gibt's nur noch DC.
wie hast du die blinker gelöst bei full dc?
ich habe die beleuchtung auf led / dc umgerüstet, nur noch die blinker hängen an ac, mit dem normalen blinkgeber. tacho hängt auch an dc, eine leitung ac habe ich nach vorn gezogen, sonst nix drehzahl.
Nein, da die Lichtspulen Masse-frei sind, fehlt das Massepotential. Es geht nicht sauber ohne den Zündsignal-Adapter. KLACK
Wie genau funktioniert der Adapter und wo wird der angeschlossen?
Hallo
Der Koso Signal Filter ist eingebaut und funktioniert.
Muss mit der Zündung -BGM PRO Grundplatte HP V2.0 der U/Min Ansteuerimpuls auf 2 Signale pro Umdrehung eingestellt werden?
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
mal eine Frage zum Koso Signal Filter:
in der Montageanleitung+bei SIP auf der Artikelbeschreibung werden die Kabelfarben "rot" / "grün" / "braun" genannt.
Der Kabelstrang vom jetzt gekauften Signalfilter hat aber "rot / "schwarz" / "weiss"...
Von SIP habe ich bislang leider keine Antwort auf die Frage wie das jetzt angeschlossen werden soll.
Rot: lt. SIP 12V +
Grün: lt. SIP = Masse
Braun: lt. SIP Anschluss an den Drehzahlmesser
Schlussfolgerung meinerseits: Rot = + 12V ; Schwarz = Masse ; Weiss = Anschluss an den Drehzahlmesser braune Leitung
Weiß jemand ob das so passt?
Offensichtlich wurden Farben gewechselt:
Ich sehe rot schwarz und weiß
Im Anschlußplan im Bildhintergrund lese ich jedoch braun, grün und rot. So kenne ich es und so ist meiner auch angeschlossen.
Wird kein aktueller Anschlußplan zum Signalfilter mitgeliefert?
Du könntest bei KOSO-Europe direkt nachfragen: KLACK ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Das ging mal schnell...Koso hat innerhalb von Minuten reagiert und mir den Plan mit den geänderten Kabelfarben geschickt!
Top Service!
Es ist so wie ich es schon vermutet hatte:
Habe den Plan mal angefügt!
RPM convertor instruciton manual.pdf
TOP von KOSO-Europe!
Wieso kann das der Vertreiber des Teils nicht? Bei SIP ist sowohl das Artikel-Bild als auch im download-Bereich der Anschlußplan falsch bzw. veraltet.
Da Du bei SIP angefragt hattest, kannst Du ja da mal für Klarheit sorgen. ;-)
Danke für's Einstellen des neuen Anschlußplans. :cheers:
Am 12.11.2020 um 15:01 hat Moerc folgendes von sich gegeben:
Top Service!
Meine Erfahrungen mit Koso Europe sind auch Weltklasse
Da wird Service noch groß geschrieben.
  • 5 Monate später...
Und wo montiert ihr den Filter genau?
Es gibt ja zwei Positionen:
  • A: Vor der CDI (da habe ich bei der Overrev nur ein kurzes Massekabel und eine Zuleitung)
  • B: Am Zündkabel mit Kabelbindern weit genug von der "Spule" entfernt um Interferenzen zu vermeiden
Welche Position ist eurer Meinung nach zu bevorzugen?
vor 12 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Wenn ich mich recht erinnere muss Variante B genommen werden.
So habe ich es gemacht und es läuft.
