Der RC Old Pistons gibt sich wieder die Ehre und ladet zum 6. Run ein.
Es erwarten euch:
Leistungsprüfstand
Fungames
Ausfahrt
Bademöglichkeit am Gelände
Campingplatz
uvm...
Am Samstag Abend haben wir die DJ`S Flappo Deejay und Sunny the Dancer
Freuen uns auf euer kommen :cheers::wheeeha::cheers::wheeeha:
Lg Old Pistons
Dere,
ich bin auch Live dabei:cheers:
Werde am Freitag eintrixen wenn die Luft schwarz wird.
Am 6/29/2017 um 10:30 schrieb Nessi:
Bar wird gerade aufgebaut
 Sehr brav,
mach mich in 8 Stunden auf den Weg.
Bis dann um halb an der Bar ;-)
DANKE für diesen Run,
habt wie immer Eure Hausaufgaben gemacht.
Vielen Dank für das Dach über dem Kopf,:inlove:
im strömenden Regen hätte es keinen Spaß gemacht das Zelt aufzustellen,
und ich konnte gleich nach dem aufschlagen in Wall(er)see an die Bar.
Vagöts God und auf bald Freunde:cheers:
Jogl
Super wars . Danke an die Pistons für das Bemühen.
Sogar mit der Musik wirds - nur an der Tanzfläche müssen wir noch feilen :-D:-P. Aber selbst sind die Frauen.
Und für die Unterzuckerten dieser Welt: könnts eurem Futterstandler sagen dass er zumindest ein paar Wurstsemmerl nach 23.00 Uhr da lassen soll?
Danke an alle Besucher war eine gelungen Veranstaltung:thumbsup::cheers::thumbsup:
Das mit den Wurstsemmeln wird vorgemerkt:thumbsup:
Freuen uns auf ein Wiedersehen :cheers::cheers:
Lg Old Pistons
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
