chili023 Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Hallo liebe Gemeinde. Ich hätte mal kurz ein zwei Fragen zu Starkstrom und Motoren. 1. Ich habe ein recht altes Haus in dem die Leitungen erst nächstes Jahr im Rahmen der Renovierung erneuert werden. Mein Starkstrom in der Werkstatt ist mit 16A und FI abgesichert. Wenn ich den Kompressor anschmeisse fliegt mir immer eine der Hauptsicherung raus. Wenn er läuft ist es kein Problem. Der Motor ist mit Dreiecksschaltung angeschlossen und ich würde gerne Kondensatoren anwenden, um den Anlaufstrom zu kondensieren. Welche Kondensatoren sollte ich dafür benutzten und wie groß sollten diese bemessen werden? 2. Meine Schwester hat an ihrem Löschteich eine Pumpe mit einer recht komplizierten Regelung (Manometer, Temperaturfühler und und und...). Das sieht alles nicht mehr wirklich sehr vertrauenerweckend aus und ich würde gerne erstmal eine einfache Schaltung bauen die den Motor/Pumpe an und ausschaltet. Später soll dann per Arduino das Teil Überwacht und gesteuert werden. Zu meiner Frage: Das Ding ist über Motorschutzschalter und Relais geschaltet. Jetzt gehen aber nicht wie ich das kenne 3 Phasen und Erde zum Motor sondern 6 Kabel und Erde. Ist das ein besonderer Motor? Oder wird die Stern/Dreiecksschaltung einfach im Schaltkasten hergestellt? Wenn ja wieso? Da ist eine Einfache Pumpe dran die muss doch immer nur in eine Richtung laufen und warum sollte ich einmal Stern und einmal Dreieck fahren? Für meine Zwecke sollten doch ein AC-3 Schalter reichen? Gibt es da welche die ich mit einem 5V (Arduino) steuern kann? Jetzt schon mal Danke und Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Hast Du ja bereits geschrieben: "Jetzt gehen aber nicht wie ich das kenne 3 Phasen und Erde zum Motor sondern 6 Kabel und Erde." Demnach ist schon ein Stern/Dreieckschalter eingeplant für den Anlauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 7. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Ja ok. Das heisst das wir umgeschaltet. Erst Stern dann Dreieck? Um den Startstrom zu reduzieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Genau. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tc Geschrieben 8. Juni 2017 Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 Versuch mal vor den Kompressor eine Kabelrolle zu hängen und dann einzuschalten. Bei mir die gleiche Situation beim Schweissgerät und da funktioniert das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Barnosch Geschrieben 8. Juni 2017 Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 Bei mir eine Kombination aus so einem "Einschaltstrombegrenzer" Teil und gut 50m abgerolltem Kabel. Nur damit kann ich schweissen, ohne das die Sicherung fliegt. Allerdings kein Starkstrom. Die Kombination brauchte ich auch letzte Woche, als der Gartengestalter seine fette Stein-Säge für die Bodenplatten dabei hatte. Vielleicht für das eine Problem eine mögliche Lösung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 8. Juni 2017 Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 (bearbeitet) . Bearbeitet 12. Mai 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 8. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 @CDI Das mit den unterschiedlichen Sicherungen ist interessant. Das werde ich mir anschauen. Über gute und schlechte Qualität kann ich nix sagen. Ist halt nen 750l/min Industriekompressor. Der Motor wurde erst neu Gelagert und Gewartet. In meiner alten Werkstatt ging das immer ohne Probleme. Würde es mal auf die Alten Leitungen schieben. Nochmal zum Pumpenmotor meiner Schwester mit Dreieck und Stern. Kann man das ganze gebimmel gegen einen Sanftstarter austauschen? und dann direkt Dreickschaltung anklemmen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
huharald Geschrieben 8. Juni 2017 Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 Wenn die Pumpe Stern/Dreieck hat, dann hat das meistens auch seinen Sinn ... ich würde das nicht ändern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 8. Juni 2017 Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 Deine Sicherungsautomaten werden vermutlich Auslösecharakteristik A-16A haben. Für halbwegs moderne Kompressoren sollte C-16A reichen. Ich hab noch einen alten Kompressor aus den 70ern, der läuft unter K-16A nicht an, da wirds beim Anlaufen duster. Und ja, die Stern-Dreieck Schaltung bei der Pumpe Deiner Schwester könntest Du durch Sanftanlauf oder FU ersetzen, wenn Du unbedingt willst. Die sind aber nicht gerade billig. http://elektricks.com/stern-dreieck-schaltung/ 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 8. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2017 Ja einer für 7,5kW kostet 200€. Ich muss mal schauen was eine neuer Stern-Dreieck starter kostet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 9. Juni 2017 Teilen Geschrieben 9. Juni 2017 Wie war das noch mal mit der abgegebenen Leistung: Stern verglichen mit Dreieck? War das Faktor 3? Das ist schon lange her. Ich weiß es nicht mehr genau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chili023 Geschrieben 9. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2017 Weis nur das mit Sternschaltung beim Anlaufen 1/3 des Stroms benötigt wird, bzw. gezogen wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
