  Am 4.11.2021 um 17:45 schrieb schindol broer:
Und? Gibt's dazu was Neues? Bin nicht im Gesichtsbuch unterwegs.
Aufklappen
Huhu,
Es hat etwas gedauert, bis wir die weitere Vorgehensweise mit dem Wunderland abklären konnten. Danke für Eure Geduld! Also:
Scooterist Meltdown 2023 – Buchungsinformationen
Bestehende Buchungen:
Die bisherigen Buchungen bleiben erst mal bestehen. Ihr braucht Euch VORERST NICHT beim Wunderland melden.
Im Frühjahr 2022 melden wir uns zurück mit Infos zu einer möglichen Preisanpassung für 2023, da uns das Wunderland erst dann Näheres über die Preisentwicklung bei den Energiepreisen, Pandemienachwirkungen etc. sagen kann.
Neubuchungen:
Neubuchungen können erst im Frühjahr 2022 angenommen werden, wenn die neuen Buchungskonditionen feststehen.
Bei Fragen: Gerne melden!
Bearbeitet von Spiritof84
  • Spiritof84 änderte den Titel in Scooterist Meltdown 2023
    • Guten Abend Freunde,   war heute mal nur kurz auf dem Prüfstand weil die Zeit bei mir sehr eng war.    Eingangsmessung war kacke, da die Kerze nicht wollte.   Etwas hin und her probiert, ohne Erfolg. Neue Kerze rein:          Bin recht zufrieden. Aber da geht noch was, werde die Tage mal wo das Wetter besser wird etwas an den Düsen stellen.
    • Prost! Geniess die (Dienst?-)Reise! Schön zu lesen und zu gucken hier.
    • Auch wenn du nicht beantwortet hast, wie der Vergaser abgedüst wurde, erscheint mir deine HD-Bedüsung bei deinem Setup als zu fett, wenn ich das mit sehr ähnlichen Setups vergleiche. HLKD, ND und Mischrohr sollten passen.   Aber bei der HD liegen die Hauptdüsengrößen eher zwischen 118-125.   Daher noch mal die Frage, wie du zu der HD 130 gekommen bist?   - Einfach reingeschraubt, weil kürzlich ein Onkel von dir seinen 130. Geburtstag gefeiert hat - oder die HD auf einer ebenen, immer identischen Strecke (bei zu fett und viertaktend beginnend) sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft und dann 1-2 Düsengrößen wieder fetter geworden bist - oder die HD auf dem Prüfstand (auch bei zu fett und viertakend beginnend) auch sukzessive in Richtung magerer bedüst herausgefahren hast?   Wie ist nebenbei die Stellung der Gemischschraube? Wie weit vom Anschlag herausgeschraubt?    Dass der Roller mit gleichem Setup und PX-Auspuff mit dieser HD-Bedüsung ordentlich gelaufen sein soll, würde mich wundern, außer dass "ordentlich" natürlich eine relative Begrifflichkeit ist.  Wenn du meine Frau fragst, was "ordentlich" ist, liegen zwischen ihrer und meiner Auffassung Welten.    Nach wie vor bereitet mir deine Aussage, dass der Motor "schwarze Brühe aus dem Auspuff spucken würde", erhebliche Sorgen. Denn das lässt sich mit der ggf. zu fetten HD auch nicht wirklich erklären. Schwarze Brühe würde nichts anderes heißen, als dass in deinem Auspuff unverbranntes Benzin-Ölgemisch in Verbindung mit Ruß aus dem Endrohr sprudelt und dies der Apokalypse nahe kommt.   Oder beschreibst du das ggf. schlimmer als es ist und es sind "nur" die Abgase aus dem Endrohr blau-grau-schwarz?
