Restaurations-Projekt: Sprint Veloce - KTL Beschichtung
born: 1974
hybernate: 1991
rebirth: 2017
Vorher - Nachher:
Die Vespa schlummerte rund 26 Jahre den Dornröschenschlaf und fing an sich in braunen Staub aufzulösen, Zeit zu handeln.
Also Komplettrestauration und zwar richtig, dass es auch für die nächsten 43 Jahre reicht.
Nach längerem Diskussionen, ob eine kathodische Tauchlackierung nun das non plus ultra in Punkto Rostschutz ist und ob das im Tunnel überhaupt funktioniert (Faradayscher Käfig)
habe ich mich für den Selbstversuch entschieden.
Also die Karosse ab zum chemischen entlacken, entrosten und KTL beschichten.
Eins vorweg, ja auch der Tunnel ist beschichtet, zwar nicht so dick wie die Außenhaut, aber immerhin.
Karosse: KTL beschichtet
Gabel, Felgen, Lüfterabdeckung.. : Pulverbeschichtung
Schrauben, Bolzen, Federn: galvanisch verzinkt
Ausgangszustand:
Bearbeitet von GelbStich
Der Durchstieg ging gerade noch, aber das Tritblech und die Falze sahen nicht gut aus. Der Kotflügel war dünn wie Papier und hatte oben an der Falz deutlich Löcher.
Mal nicht übertreiben.
Die typischen Schwachstellen am Tunnel (unten) und Rahmendreieck (seitlich) sehen doch wunderbar aus.
Brauner Staub? Ich sehe da ne absolut stabile Basis die ich maximal mit Fluid Film fluten würde.
(Bitte nicht in BMW Marrakesch Braun, Weisswandreifen(sind ja schon drauf) und beigener Sportsitzbank aufhübschen).
Wenn dann richtig ;-)
Farbe ist nicht braun geworden, Reifen sind schon schwarz, aber die Sitzbank ist BEIGE :whistling:
Gefällt mir auch nicht, die wird braun oder schwarz.
Die fertigen Teile vom pulverbeschichten, der Motor benötigt aber noch intensive Pflege.
Es ist übrigends ein PX 80 Motor mit DR Zylinder. Wo der originale ist, don't know.
Falls jemand einen VSB1M günstig abzugeben hat gerne anbieten.
Mist, ein leeres Loch finde die Hupe nicht mehr, keine Ahnung ob die kaputt war, schon fehlte oder verschollen ist.
Super, da die 85 mm Sprint Hupen der deutschen Version ja so günstig sind  ^^
Federbein ist drin.
Der Lackierer hatte noch einen Rest V60, eine Art PUR Unterboden- und Anti-Dröhn-Schutz, mit dem die Falznähte nochmals versiegelt wurden.
12 Volt Elektrik
Der Regler sitzt nun innen unter dem Tank (5-polig -GGB+CM), mal sehen ob das von der Kühlung her ausreicht.
Das alte Gleichrichtergehäuse dient nur noch als Klemmbrett und Sicherungshalter für die Batterie.
Daneben ein lastunabhängiges Blinkrelais für die LED Soffitten, die muss ich noch raussuchen.
Als Batterie sind zwei 6 Volt 4,5 Ah (Typ: FG10451 oder LC-R064R5P) in Reihe verbaut, also 12 Volt 4,5 Ah das reicht.
Zuerst hab ich's ohne Pufferbatterie getestet, mit normalen Soffitten blinkt dann aber im Standgas auch das Licht :-(
Die Batterien sind 47mm tief, 100mm hoch und 70mm breit.
Zwei nebeneinander mit 140 mm Breite passen so nicht in den originalen Halter der Sprint, der nur 135 mm misst.
An jeder Seite 2,5 mm aufbiegen geht aber einigermaßen und dann passt das.
@Eckhex ,@Citroen SM, Danke
Ich  hab die Hupe übrigends gefunden. Da lag noch eine Muschelhupe ganz alleine im Regal, was mich darauf gebracht hat mal nachzusehen
was denn dann eigentlich auf der GS für eine Hupe sitzt. Siehe da, ich hab die Sprint Hupe auf die GS gebaut ^^ (kein Kommentar).
Das Monoschlitzrohr und die äußeren Fußleisten kommen dieses Wochenende noch.
Und noch ein vorher - nachher Bild.
Für Jörg, ein großer Dank in die Ferne, sie läuft wieder einwandfrei :-)!
Die Farbe der Sitzbank in beige gefällt mir gar nicht!
Ich bin aber noch unschlüssig, was meint Ihr Sitzbank in dunkelbraun oder original schwarz?
Am 7.6.2017 um 23:34 schrieb GelbStich:
Egal, altes Trittblech raus, neues rein.  Soll ja für die nächste Ewigkeit halten.
neues Bodenblech war völlig unnötig,das sah doch sehr gut aus........ Hmmmmmmm
