  • 7 Jahre später...
Hab mir jetzt mal.für mich welche in 3mm gelasert.
Im Video sieht man den Gag
Zuerst Normales Sicherungsblech,
Dann 2 mal die Mutter leicht weiter gedreht.
Mit einem original Sicherungsblech müsste man jetzt die Mutter noch jeweils ein gutes Stück, bis das nächste Loch passt, weiterdrehen.
Durch die unterschiedlich angeordeten Löcher bei meinem passts immer direkt...
  • Like 4
Top Idee. Ich hatte erst wieder ein riesen Rumgewürge weil's nicht gepasst hat. Hab dann mit einer dickeren Unterlegscheibe unter dem Konus gearbeitet...
Ich habe aus einer (einmaligen) privaten Laser-Aktion noch 6 St. 1 St. von den Werner-Sicherungsblechen übrig. 3mm, VA.
Bei Interesse - PM an mich. Selbstkosten 1€ + Briefversand in D. Wer mag, kann gerne noch einen Betrag seiner Wahl an das GSF spenden.
Bearbeitet von Stampede
Erledigt.
Hat jemand eine Bezugsquelle für die M7 Innensechskantschrauben der Sicherung in 8.8?
Die mitgelieferten aller Hersteller sind dermaßen weich, da geht mindestens eine kaputt beim lösen (Innensechskant wird rund).
  • Thanks 2
vor 7 Stunden schrieb Albert Preslar:
Wird/könnte es noch mal eine Neuauflage von den Blechen geben?
Ich würde mich über vier Stück freuen 😁
Mach eine Zeichnung, dann kann ich die Bleche auch lasern lassen...
vor 4 Stunden schrieb flip84:
Drei bis vier Postings weiter oben findest du eine .dxf verlinkt.
vor 2 Stunden schrieb Marc-Uwe:
Klasse, Danke.
Ich wäre mit 5 Stück dabei.
Welches Material in welcher Stärke? 3mm VA?
Bearbeitet von flip84
