vor 57 Minuten schrieb Scumandy:
Danke, das ist fast untergegangen. Sind nun in Summe noch 10Stk da? (3xScumandy, 2xAthanasius + 5 Extra) ?
Ja das ist kein Problem 9 Stück sind noch da!
Für alle anderen: Restmenge dann jetzt noch 4 Stück 🙏🏼
Nochmal als Erinnerung, die nun noch offen sind:
@albiscab -> 10 Stück
@dolittle -> 4 Stück
@HansCastorp -> 3 Stück
@JOB -> 4 Stück
@King Kool Funky -> 3 Stück
@kliek -> 7 Stück
@klugscheißer -> 1 Stück
@Motown1971 -> 15 Stück
@Rollerbube -> 5 Stück
@rosi -> 3 Stück
@Spike1401 -> 5 Stück
Sollte kein Interesse mehr bestehen, bitte kurze Info. Dann können andere die Chance nutzen.
Verschickt wurde bis jetzt:
  1. -=SkReeK=- & vnb1t
  2. 136H2OThomas
  3. Albert Preslar
  4. arno
  5. athanasius & Scumandy
  6. Biffo
  7. Big Lebowski
  8. Brauny-RE
  9. demo39
  10. dermarc
  11. dorkisbored
  12. fastnic
  13. floryam
  14. heinzi
  15. inna halle
  16. jeinca
  17. joera1946
  18. kriegy
  19. leichtzumerken
  20. Lotterbube
  21. Marc-Uwe
  22. Mirko1100
  23. momo
  24. padzed
  25. PV123
  26. roller78
  27. salami
  28. schindol broer
  29. Schmied
  30. scooterlenni
  31. spongef4
  32. sukram
  33. supermoto
  34. Thorsten.S
  35. Valiant71
Bearbeitet von flip84
  • Thanks 5
vor 2 Stunden schrieb inna halle:
Super Aktion von Dir, kann man nicht oft genug sagen.
Und von allen fürs Forum auch. :inlove:
Das es so ausufert war eigentlich nicht mein Plan. Wollte eine Kleinigkeit spenden da das GSF für mich wie eine Tageszeitung ist. Dann kam das hier 😅 danach verschwinde ich gerne wieder im Background als stiller Mitleser 🫣
  • Thanks 3
vor 2 Stunden schrieb flip84:
@JOB -> 4 Stück
@kliek -> 7 Stück
@rosi -> 3 Stück
  2. 136H2OThomas
  3. Albert Preslar
  4. arno
  6. Biffo
  7. Big Lebowski
  8. Brauny-RE
  9. demo39
  10. dermarc
  11. dorkisbored
  12. fastnic
  13. floryam
  14. heinzi
  15. inna halle
  16. jeinca
  17. joera1946
  18. kriegy
  19. leichtzumerken
  20. Lotterbube
  21. Marc-Uwe
  22. Mirko1100
  23. momo
  24. padzed
  25. PV123
  26. roller78
  27. salami
  28. schindol broer
  29. Schmied
  30. scooterlenni
  31. spongef4
  32. sukram
  33. supermoto
  34. Thorsten.S
  35. Valiant71
Sorry, war im Feiertagsmodus. Geld ist  gerade via PayPal an dich gegangen.
vor 36 Minuten schrieb Rollerbube:
Bist du das nicht immer?:-P
Top 😁👍🏼.
vor 1 Stunde schrieb Albert Preslar:
Jetzt brauchts nur noch gescheite M7 Schrauben
Mehrteiligen Autofelgen zb. BBS haben M7 Schrauben die sind gerollt und meinst auch aus Titan, nur mal so als Tipp 😉
vor 6 Stunden schrieb Albert Preslar:
Super, gerade angekommen :cheers:. Jetzt brauchts nur noch gescheite M7 Schrauben :-D
Mein Reden.
Das sind aber keine Norm vermute ich. Die erhältlichen sind total weich und Wegwerfartikel. Kannst nur hoffen unterwegs keine rund zu machen.
Am 31.12.2024 um 16:51 schrieb Marc-Uwe:
Mein Reden.
Wäre gerne bereit was brauchbares abzunehmen
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
