welche Gründe kann es haben, dass eine Vespa ohne Luftfilter sehr sauber und rund in allen Drehzahlen läuft, aber mit Luftfilter beim Beschleunigen stottert und nicht sauber und frei ausdreht?
Danke für Eure Hilfe.
Salva
Wenn ohne alles OK ist, bleiben ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten
a) Motor bekommt mit Filter zu wenig Luft, läuft also zu fett (Filter ist neu/gereinigt?)
b) Luftfilter drückt auf den Vergaser, so dass der irgendwo Nebenluft zieht
  (hatte ich mal mit nem PHB-30. Nachdem die Backe drauf war hat beim Einfedern die Backe auf den Luftfilter gedrückt....
   Dadurch wurde auch der Vergaser runtergedrückt, was wiederum zur Folge hatte, dass das Gummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen Luft gezogen hat.)
Bearbeitet von GelbStich
fahre mit folgender Bedüsung:
160/BE3/104
50/160
Also Standard. Damit läuft sie ohne Filter recht sauber.
Bin mir gerade nicht sicher, ob ich mit montierem Filter aber ohne Backe gefahren bin. Teste ich am WE.
Foto gibts dann auch.
Sag mal hat die GT160 nicht den gleichen Zylinder mit Direkteinlass wie die GS160?
Dann würde doch der SI 27/23 direkt passen. OK, gibts wahrscheinlich nicht mehr so viele auf dem Markt.
Hier mal zum Vergleich SI 27/23 und PHBH-30 auf meiner GS4.
Morgen Salva,
mach mal ein Bild von der Situation.
Ich könnte mir vorstellen das du mit montierten Luftfilter den Choke leicht ziehst und  deswegen die Probleme
entstehen .
Werf da mal ein Auge drauf .
Grüsse Bernd
25f2458faf21ba63c923dc3b2437948e.jpge2e8b683f66b30010b51f2d6e626672f.jpg0211e606019d4d16e1c082c5557e5876.jpg56f2ea8d456b69aed381cc2e301780c1.jpg
@Bernd: Choke ist komplett drin, auch mit Filter.
Der Filter drückt nicht auf Karosserie, auch nicht während der Fahrt.
Gerade mal mit diesem neuen Filter gefahren. Etwas besser, aber immer noch ein Unterschied zu "ohne Filter".
Muss ich also runterdüsen mit Filter? Welche Werte würdet ihr testen?
Salva
vor 1 Stunde schrieb salvatorescilaci:
160/BE3/104
50/160
Nebendüse ist mit 50/160 = 3,2 schon ziemlich mager.
HLKD und Mischrohr so lassen.
Also mit der Haupdüse langsam runter:
* 102
* 100
* 98
* 96
bis der Motor während der Fahrt ohne mucken ausdreht.
Kerzenbild kontrollieren!
Lektüre:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung
Wenn es ein Ticken besser wird bist Du auf dem richtigen Weg. Düse im 90er Bereich zum Testen hast Du auch nicht? Nebendüse hat bei Vollgas nur minimalsten Anteil und ist wie ich finde eh schon ziemlich mager. Hauptdüse weiter runter und erneut testen.
Normalerweise halten zwei unterschiedliche Schrauben den Luftfilter.
Die linke drückt das untere Blech auf den Vergaser und die rechte den ganzen Filter.
(wird nicht die Ursache sein - fiel mir nur auf).
Bearbeitet von RallyOli
Hier ein Bild der Kerze nach Fahrt mit Filter und folgender Bedüsung:
160/BE3/102
50/160
Fährt sich wie gesagt nicht so schön, wie ohne Filter und 104er HD.
Wie findet ihr das Kerzenbild?
Zur Info:
Hab meinen SI bei der GT wieder runter geschmissen.
Kombi war:
Runder Adapter von Classico, Filter mit Löcher über den Düsen, 24er SI.
Bin mit BE3 160/55 und HD 105 gefahren und hab das Teil nicht sauber abgestimmt bekommen.
Motor drehte sauber aus, Gasannahme minimal giftiger, es haben aber ca. 5km/h zum Originalvergaser gefehlt. Würde mit etwas kleinerer HD vermutlich verschwinden. Weiter runter als 102 (PX150) würde ich aber eigentlich auch nicht gehen wollen. Gestartet hatte ich mit einer 115er (war grad nix anderes da), damit war das Gemisch sehr viel zu fett.
Wo ich wirklich Probleme hatte war der Schubbetrieb bzw. mit minimal Gas. Mit 160/55 lief sie zu fett. Mit 160/50 hat sie dann wiederum extrem im Schubbetrieb geknattert. Motor war auch immer gut heiß, als ob er zu mager wäre. Habe alle ND im Bereich 160/55 - 140/52 getestet. War alles nix.
Was gut war, war das Startverhalten. Kam auf den 1. oder 2. Kick. Mit dem penibelst greinigten Originalvergaser kann das teilweise zum Geduldsspiel werden.
Gruß Markus
Markus,
interessant! kann ich alles 1:1 bestätigen. Bin auch schon am Überlegen wieder zurückzubauen. Ohne Filter bin ich eigentlich ganz zufrieden was die Gasannahme betrifft, aber auch bei mir fehlen 5kmh in der Spitze. Da ich aber meine erste Motorrevision hinter mir habe, war ich nicht sicher ob das am Adapter liegt. Gut zu wissen! Das extrem gute Startverhalten hat mich bisher vom Rückbau abgehalten.
Ich beobachte außerdem, dass viel Benzin ausm Vergaser spritzt. Hatte ich bei meinen Italienerinnen nie.
Vielleicht werde ich dann doch rückbauen. Schau mer mal.
Salva
Am 13.6.2017 um 20:17 schrieb salvatorescilaci:
Hier ein Bild der Kerze nach Fahrt mit Filter.
160/BE3/102
50/160
Sieht immer noch rußig aus, also etwas zu fett.
Wenn Du für den Teilastbereich Angst hast, das Sie zu mager läuft könntest Du noch das BE4 Mischrohr testen, dann aber erst wieder eine größere Düse rein.
Das BE4 fettet im unteren Drehzahlbereich an und magert im oberen Drehzahlbereich ab.
Ich hab im anderen Thread von Dir gelesen, dass Du einen SI 20/20 drauf hast,
das ist mit 160 ccm bei Vollgas schon nicht mehr so einfach für eine vollständige Füllung mit Sprit/Luft Gemisch.
Querschnittsfläche:
20 mm = 314.16 mm²
24 mm = 452.39 mm²
Wenn der Zylinder ab einer bestimmten Drehzahl nicht mehr vollständig und homogen gefüllt wird, dann wird dadurch auch
das obere Ende definiert. Piaggio wird sich was dabei gedacht haben ab 150 ccm den 24/24 SI zu verbauen.
Die gute alte Strömungsmechanik, Bernoulli und Venturi geben sich die Hand.
Das würde auch erklären, warum die 102 Düse immer noch zu fett ist.
Dein Zylinder erzeugt einen Hubraum abhängigen Unterdruck, der ist gegeben.
Die Strömungsgeschwindigkeit und der damit erzeugte Unterdruck ist bei dem 20/20 also engerem Durchmesser höher als beim 24/24.
Bedeutet dass beim 20mm Vergaser in der gleichen Zeit mehr Sprit durch die Hauptdüse gesaugt wird
und deshalb vermutlich immer noch zu groß sein wird.
Am 16.6.2017 um 23:30 schrieb salvatorescilaci:
Markus schreibt aber, dass das gleiche Verhalten mit dem 24.24 hatte.
Kann auch durchaus sein, dass der SI Adapter von scooterclasico der limitierende Faktor ist.
Rohre im 45 Grad Winkel zusammenzubraten ist alles andere als strömungsgünstig, das gibt Turbulenzen und stehende Wellen.
Aber Ihr werdet ja nicht die Einzigen mit dem SI Adapter sein, gibt's da bei den Spaniern keine Erfahrungsberichte?
Wenn nicht, was empfiehlt denn clasico für HLKD, Mischrohr und HD?
Wie auch immer, wenn ich mir Deine Kerze ansehe bist Du kurz vorm Ziel für den oberen Drehzahlbereich.
Vergaser abstimmen ist eben nicht ganz trivial aber das machst Du ja nur einmal pro Motorkonfiguration.
Es gibt nun zwei Optionen:
a) mehr Luft -> 180er HLKD testen
b) weniger Sprit ->  anhand des Kerzenbildes schätze ich dass Du bei einer 95-98er HD landen wirst.
Wenn es dann im unteren und mittleren Drehzahlbereich zu mager ist, musst Du wie schon erwähnt
auch noch das Mischrohr und die Nebendüse anpassen,
Nicht aufgeben, das wird schon.
Servus,
ich denke mal der Adapter von Scooterclasico mit seinen geschwungenen Rohren ist zumindest besser als die Version mit den Vierkantrohren im 90Grad Winkel.
Vergaser war bei mir schon optimiert, ist für den 160er aber absolut nicht notwendig.
Gruß Markus
    • Die hab ich auch schon gesehen und hatte ich sogar schon mal daheim... fettes Merci aber für den Tip! Ich bild mir aber aus irgendeinem Grund die Motogadget ein... ich weiß auch nicht warum
    • Ich kenne es mit Autos/Motorrädern.   Wenn der ständige Wohnsitz nach CH wechselt (zumindest aus der EU), darf man mir seinen ausländischen Kennzeichen  noch ein ganzes jahr fahren. danach ist man verpflichtet das Fahrzeug umzumelden.   In Italien sind es 3 monate   bei Kleinkrafträder ist es mir nicht bekannt. die Idee war aber schon immer verlockend für 60 euro die kleine nummer in D zu kaufen und so zu fahren.
    • @Sebi1111 Zwar kein vergleich zu den motogadget aber wenns dir nur um die optik geht: bei ali gibts für um die 5€ das paar inkl. e-prüfzeichen:   die hab ich aktuell auf meiner v50 stecken.
    • Update:   Priorität der letzten Wochen war die Pleuelsuche. Dank der großartigen! Unterstützung von powerracer und VespaJoe bin ich fündig geworden:   Pleuelsatz QUATTRINI Drehschieber Hub: 60,0mm Pleuel: 126,0mm Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop Parallel dazu habe ich - auf allen Kanälen und Sprachen erfolglos versucht, eine Antwort von fabbriracing zu bekommen - keine Nadelkränze 15/22/20 auftreiben können (wenn mit Hülse, ohne Schmierbohrung) - bgm 128/20/16 verworfen, weil unten zu klein - ein interessantes Angebot von Samarin, 10 Pleuel nach Vorgabe zu fräsen (back-up) - Angebote von Wössner (min 250); Primatist (min 50) und anderen, Pleuel nach Vorgaben zu fertigen   Im Vergleich zum serienmäßig in der 125er Crosse verbauten Pleuel, wird es länger, aber auch zierlicher: Jetzt müssen noch Öffnungen zur Lagerschmierung eingebracht werden. Hier habe ich nützliche Tipps von powerracer erhalten. Nachdem der Knoten der Pleuel gelöst ist, habe ich einen zweiten Zylinder beschafft. Sieht platzmäßig - wie erwartet - gut aus: Zu meiner großen Freude sind die Fertigungstoleranzen beider Zylinder kleiner, als meine Messgenauigkeit (Messchieber): Im Unterschied zu den Kanälen meines einen Monza-Zylinders ist hier über beide Zylinder alles identisch. Außerdem übe ich mich weiterhin im Konstruieren. Die Distanzplatte zu den Zylindern ist im CAD inzwischen zweiteilig, dreidimensional und soll die Wasserverteilung beinhalten.
