Servus,
anscheinend bin ich einer der Wenigen, die mit den 80 km/h der 80er zufrieden sind, daher möchte ich das Moped eigentlich nicht tunen, solange der Zylinder in Ordnung ist.
Was ich erneuern muss, ist der Auspuff, da der scheppert ohne Ende.
Leider ist das Angwebot an Anlagen unüberschaubar, daher die Frage:
Welchen nehmen?
Kriterien: - Nicht zu laut
               - weitestgehende Original-Optik
               - etwas Mehrleistung wäre gut (evtl. andere Düse?)
               - Erlöschen der BE egal (wen juckts?)
               - Preis ist (fast) Nebensache
Folgende Kandidaten habe ich schon gefunden
1. Original-Vespa (60.-)
2. SIP Road 2 (144.-)
3. Sito Plus (63.-)
4. Sito Standard (59.-)
5. BGM Pro (139.-)
6. RMS (30.-).
Bitte um Meinungen...
Gruß, Frank
Eine Meinung habe ich nicht, würde aber die Pollini Box nehmen. Abdüsen nicht vergessen.
Bringen wird es mit der 80er Übersetzung allerdings nicht viel.
Wenn Mehrleistung gewünscht, BGM oder SIP. Umdüsen nicht vergessen. Von RMS und Sito würde ich persönlich grundsätzlich die Finger lassen, sonst scheppert es nächstes oder übernächstes Jahr wieder. Original geht eh immer, dann sind deine Kriterien aber nicht erfüllt.
Und wenn du nun fragst, welcher der beiden der bessere ist in deinem Fall, wirst du wahrscheinlich keine Antwort bekommen, weil die allermeisten hier die 80er nicht mehr original fahren.
Würde da auch eher die Polini Silent Box in Betracht ziehen, bin früher vor ca. 20 Jahren meine PX 80 mit Sito Plus gefahren damit war sie schon etwas schneller nur der Sito war einfach nur laut und nervig nach kurzer Zeit.  Gab aber auch nichts anderes. Dann gab es einen 139er Malle und alles war super.
  • 5 Jahre später...
mich würde eine Antwort auf diese Frage auch sehr interessieren? Welcher Auspuff ist für eine derzeit noch originale P80X zu empfehlen, wenn etwas Mehrleistung gut wären.
Vielen Dank!
- falls es doch nichts wird mit dem Einstieg in die grosse, weite Tuning-Welt: ich hab hier noch einen neuen Piaggio Original für PX80, leichte Lagerspuren, wollte ich mal anbauen, hab ich aber nie. Kannst Du gern haben.
Du machst dir echt stundenlang Gedanken wegen eines Sportauspuff für eine PX 80? Dem Minderleistungsmotor schlecht hin! Nimm die empfohlene günstige Polini Box und gut ist. Ob 0,3 oder 0,4 PS mehr wirst nicht merken.
vor 7 Stunden hat Bepo_Sprint folgendes von sich gegeben:
Charakteristik des Sito Plus entsprechen?
Dazu hast Du schon mehrfach eine Antwort bekommen! Polini Box. Fragt sich was Du erwartest?
Machn verchromten Simonini dran. Der klingt dann wenigstens nach 20PS mehr :inlove:
Bearbeitet von Humma Kavula
Hatte schon jemand die Polini Box empfohlen?
  • Haha 1
Bin meine PX80 ja vor dem umbau mal Original gefahren, das ding ging wie eingeschlafene käsefüße. Grausam, so ein entdrosselter 50er Plastomatenbomber geht da um welten besser. Nur ein anderer Auspuff wird da nicht wirklich abhilfe schaffen. Das ist Original ne krücke und wird auch mit Spochtanlage eine bleiben.
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Wie, deine PX 80 ist NICHT ORIGINAL? 😵
Spaß beiseite, PX 80 ist wirklich ne Strafe, wenn man die komplett original fahren muss. Und da rettet einen auch kein anderer Auspuff.
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
