vor 15 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ich habe auch die Metall Cortecos verbaut und auch untergeschliffen, ist super! Aber wie genau klebst du die ein? Habe das auch versucht und dann aber Angst gehabt, dass mit das Zeugs ins Lager fließt. Machst du vom 638 etwas um den Ring und dann einbauen oder in den Sitz?
Ich habe dann das Loctite nach dem Einbau in den Spalt zwischen Sitz und Ring  gegeben, ist nicht im Sinne des Erfinders, Falschluft geht da nicht mehr durch aber fester wird´s auch nicht.
Und wenn du UHU Endfest 300 für den Gummiring benutzt, wie bekommst du das wieder aus dem Sitz bei einem späteren Wechsel? Ich habe auch schon einiges damit geklebt, das Zeug wird doch hart wie verrückt!
Grüße
Ich hab da einen kleinen Pinsel, mit dem benetze ich den Sitz und den Wedi dünn mit 638.
Das was nach dem Einsetzen außen über ist wisch ich einfach weg.
So drückt es sicher nichts ins Lager, maximal klebt es den Segering etwas fest!
Und selbst wenn es da was ins Lager drücken sollte, kann da eigentlich nichts passieren,
da das Lager da sowieso schon gut geölt sein sollte ...
Bzgl. UHU Endfest ...
wenn du mehr härter nimmst (~60/40) bleibt er etwas elastischer und wird nicht ganz so hart.
Um den Kleber zu entfernen, brennt man ihn am besten ab.
Da ich das Gehäuse zur Demontage des Lagers sowieso auf 200° erhitze
(schnell mit 2 Bunsenbrenner, so fällt das Lager schon fast von selbst raus),
brauch ich die Klebereste nicht mehr extra anbrennen und die Rückstände
gehen zu 90% gleich mit dem alten Lager mit, den Rest bürste ich mit einer
Messingbürste + Benzin weg. (638 läßt sich so auch leichter entfernen ...).
Am ‎14‎.‎06‎.‎2017 um 08:32 schrieb PhilLA:
Mir ist bis dato nur ein Metall Wedi geplatzt. Das war ein schwarzer Rolf.
Das kenne ich leider auch. Nach drei Tagen war der schwarze Rolf hinüber.
Die braunen Cortecos halten eigentlich auch immer.
Die braunen, metallnen verbaue ich nur noch ins alte Gehäuse - vorher noch auf das richtige Maß zusammengedrückt, damit er nicht schleift.
Auch nicht weiter verklebt hält er ziemlich ewig. Ich wechsle den Siri nie vorsorglich!  Bei jeder erneuten Montage leidet der  Sitz.
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
Danke! :cheers:
