Hallo Experten,
ich bin ratlos was ich noch machen kann. Habe eine nagelneue Pinasco Flytech Zündung in meine 50 Special eingebaut aber ich bekomme einfache keinen Funken. Ja, Kerze gewechselt, ohne Kerze versucht, das Bordnetz ist abgehängt...
Es "knistert" zwar wenn ich den Kickstarter drücke aber es gibt keinen sichtbaren Funken. Hat einer eine Idee wie ich feststellen kann was defekt ist (ZGP, CDI, ...) bzw. Referenzmesswerte?
Danke und Gruss
Patrick
Wenn es "knistert" wird dann wahrscheinlich dein Polrad an der ZGP schleifen. War bei meiner halt so, dass die "Magnete" und das Schutzblech zu wenig Spiel hatten und sich nach ca 50km komplett gelöst haben und damit auch den Zylinder geschrottet haben. Meine persönliche Meinung; hau weg den Dreck.
Habe auch vor kurzem eine Pinasco Flytech in meine 50s verbaut und da ging alles ohne Probleme.
Alles richtig verkabelt? Die Anleitung die bei der Zündung dabei ist, ist ja ziemlich dürftig...
