Haha, jetzt geht das schon wieder los ...
HD 155 zu HD 175 brachte keine Änderung und "ich bring den Motor nicht zum 4takten"
... na wo könnte da das Problem liegen?
Machen wir mal ein kleines Ratespiel ... bin gespannt!
Und noch was nebenbei, wenn der Motor jetzt mit 28er viel runder in bestimmten Bereichen rennt, dann war der 24er einfach scheiße eingestellt!
  • Like 3
Mag bei mir durchaus eventuell stimmen. Die Frage ist eh, was sich hier für ein mögliches Fazit zum neuen 28er herauskristallisieren kann. Ich zum Beispiel kann keinen repräsentativen Vergleich beisteuern, da mir schlicht und einfach der Vergleich fehlt, dafür fahre ich mein Setup noch zu kurz. Was ich beisteuern kann ist: Hab ihn verbaut und er funktioniert erst einmal (und evtl. das mit der Luftfilter Geschichte).
Zu Verbrauch, Leistung und Mehrwert im Gegensatz zu 24er oder 26er bräuchte es schon jemanden, der den 28er mit Vergleichswerten gegenüberstellen kann und nicht nur Bauchgefühl (wie z.B. bei mir).
vor 9 Stunden schrieb Han.F:
Spritzufuhr?
vor 10 Stunden schrieb Han.F:
Ich hau's raus: Bohrung Düsenstock :whistling:
Spritzufuhröffnung Schwimmerkammer vorm Sieb nicht sauber frei?
Foto aus dem Forum
Bearbeitet von DrSlot
Bild hinzugefügt
vor 29 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Eher Grosskotz....ich dachte eigentlich immer das GSF hilft, und Selbstdarsteller werden geächtet :???:
Naja, man muss ja aus ner Mücke auch keinen Elefanten machen :sly:
Zurück zum 28iger....
Bietet Pinasco ne' Luftfilter oder Venturi Loesung fuer den 28mm Vergaser an? Ich hab was von groesserer Vergaserwanne oder Vergaserwannendeckel gelesen und hab hier gesehen das jemand den 26mm Venturi modifiziert hat.
Zumindest der Venturi soll irgendwann kommen lt. Pinasco. Das kann aber auch noch etwas dauern so wie ich die Firma kennengelernt habe.
Ich hatte deshalb den 26er auf 28 erweitert.
Tom hat mich auf dieses Problemchen hingewiesen, habe bereits einen Ansaugtrichter für den 28er konstruiert.
Der 3D Drucker mit dem Prototypen läuft bereits :-D
Später dann natürlich in Alu CNC gefräst.
ist das so gelöst dass die Feder der Leerlaufschraube auch den Venturi hinunterdrückt?
Hannes
Ja, die Feder sitzt auf dem Venturi.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Doofe Frage: warum überhaupt festschrauben? Langt doch die Federkraft der Standgasschraube, sollte halt ne Zentrierung dran sein und gut is. Da kann dann auch keine Schraube in den Vergaser fallen...
Bearbeitet von Rietzebuh
Zwei m5x15 schrauben und die standgas Schraube.
Wenn sich die lösen kann das Befestigungskonzept nix dafür. Da kann dann halt der Mann am Werkzeug nix.
Am 30.6.2017 um 21:47 schrieb Basti_MRP:
Basti
Top Geschichte !!
Rein mal nachgefragt.. die "große" Flachstelle zum Wannendeckel hin könnte noch etwas kleiner sein..
da hat man ja je nach Vergaserwannentoleranz schon noch etwas Spiel ..
oder ;-)
Bearbeitet von Uncle Tom
Ja das auf dem Bild war der erste Versuch. Habe hier und da noch etwas geändert. Kann noch ein Bild mit Wanne machen.
