Wieso ? Entweder der Gaser bringt Leistung oder nicht .... Meine persönlich Erfahrung mit SI 24 VS Si 26 war ernüchternd (Diagramm vorhanden). Bis heute hab ich noch keinen weitern Vergleich im GSF gesehen, das ist eigentlich aussagekräftig genug...
Aber ich würde mich sehr freuen wenn es anders wäre !
Das der Vergleich natürlich auf ein und demselben Motor sein müsste, habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt.Soll auch gar kein madig machen sein, einfach reines Interesse.Kann ja sein, das sich schon jemand die Mühe gemacht hat.
Folgt der Venturi irgendwelchen "mathematischen" Berechnungen oder Auge mal π?
Vielleicht kopiert ja dann Pinasco :-D
Top Basti! :thumbsup:
Top Basti! [emoji106]
Nein, da wird nichts gerechnet oder so. Man muss da auch nichts testen, da man einfach durch die Höhe und den Platz so stark eingeschränkt ist.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 1 Stunde schrieb steven77er:
Vielleicht ist der Gaser ja auch die Lösung für die Verwendung von RAP Anlagen auf SI Basis....
Also wer das möchte natürlich...
Wenn die Spritversorgung stimmt könnte es eventuell klappen, aber das Problem ist ja nach wie vor, dass die Schwimmerkammer zu klein ist.
Oder wurde die jetzt vergrößert?
Warum geht rap mit 24er nicht?
zum Glück wissen meine Roller nix davon.
wenn der Sprit nachfließen kann, dann gibt es da kein problem. Und son dosenauspuff saugt auch nicht viel weniger wie ein Resopott.
Am 7/9/2017 um 14:24 schrieb booooster:
gibt es da mittlerweile eigentlich schon irgendwelche vergleichsdiagramme, si24 gegen si28?
lg
Mich würden da eher Vergleiche zwischen PHW, PWK, etc. interessieren...
Mein Motor ist fertig und schon in der PX.
Nächste Woche gibts vielleicht Neues. Bin noch im
Urlaub.
Aber was ich so zusammenschustere kann wahrlich
nicht als Maßstab genommen werden.
vor 4 Stunden schrieb booooster:
mich wirklich eher vergleiche zum si24 :whistling:
Spannend wären die auch....!
Hab schon sehr gute Erfahrungen mit dem 26er Pinasco mit Venturi gemacht. Daher wär es interessant ob der SI 28 ne echte Alternative zu den PWK etc. ist...
Servus an alle
hab den 28 Si drauf haben heut versucht ihn einzustellen aber klappt irgendwie nicht verschluckt sich immer beim Gas geben.
bin schon am überlegen ob ich ihn wieder her geben soll.
Servus an alle
welches setup?
vor einer Stunde schrieb darkrider:
welches setup?
210 Polini, sip Road 2.0, Polini Zündung , Kurbelwelle Original aber bearbeitet nach Polini Angaben, px200 Block gefräst
welches setup?
Ach ja am besten läuft sie mit 160 BE2 135 HD und 55/160 ND
vor 2 Minuten schrieb BastiVBA:
MRP Venturi
fahre fast das gleiche setup (si24, megatella). hast du den einlass auch für den 28er gefräst?
vor 22 Minuten schrieb darkrider:
Am Block selber den Einlass ein bisschen und die Vergaserwanne konisch gefräst. Viel mehr geht aber nicht.
So kann/sollte das oben auf dem Einlaß aussehen-eckig und schön ausräumen.Schön Übergang fräsen zur Lusso Vergaserwanne,da dicker.Aber ich glaub der paßt ja auch nur in die Lusso Wanne.
https://www.mrp-racing.de/30mm-Drehschieberansaugstutzen-Largeframe-Vespa-PX-T5-Sprint-Rally-VNB#&gid=1&pid=3
Man sieht hier unten am Stutzen die anzustrebene Form auf dem Block.Kann muß aber auch nicht.Ist aber gut.Vieileicht hat ja jemand Bilders von was Schickem als Nachhilfe.
vor einer Stunde schrieb BastiVBA:
Bearbeitet von Mucky Fingers
vor 11 Stunden schrieb BastiVBA:
Die ND erscheint mir Lager, fahre den 26er mit 62/160, der kleinere scheint es gerne fetter zu mögen. Luftfilter mit Löchern...
So, heute erste kleine Testfahrt gemacht, ich komme derzeit zu fast nichts...
Setup:
200er PX, 62er "Stoffi" Welle "ca. 65/125", Langhub MHR, GS Kolben, MRP Kopf, Superstrong gerade, LTH-Box, Kopfspacer
Vergaser:
HD 160 (original)
BE 2 (original)
ND 160/68
eigenbau Venturi
Schaumstofffilter Polini?
Pinasco Airbox
Fazit:
> geht bei niedriger Drehzahl schnell aus
> LL Gemisch nicht exakt einstellbar, aber besser als mit magerer Bedüsung
> im unteren Drehzahlbereich unruhig, stottert leicht, als würde er zu wenig Sprit bekommen
> ab dem mittleren Gasbereich zieht er sauber hoch, möchte das Setup aber noch schonen, da noch alles neu ist.
> da hinten das Getriebeöl nur so rausläuft muss ich noch auf eine neue Dichtung + passender Bremstrommel warten bis es weitergeht
vor 56 Minuten schrieb Uncle Tom:
die Kombination LTH BOX mit MHR ist auch eher Sinnbefreit.. aber jeder wie er mag...
Warum, max. Drehmoment bei Standgas is doch super :-P:-D
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
