Könnte man den Facebook-Artikel bitte noch mal als animiertes YouTube-Video posten, damit es die FB-Verweigerer auch sehen können?
Die Ergebnisse hier zu veröffentlichen wäre ja zu viel verlangt.
Eh klar.
vor 49 Minuten schrieb schoeni230:
Das die 24er besser laufen als alle grösseren Varianten ist schon seit Jahren bekannt . Nix neues und keine Überraschung!
Und trotzdem...jetzt haben wir es mal schwarz auf weiss :)
vor 10 Stunden schrieb schoeni230:
jetzt wäre aber noch eine stimmige Erklärung zu suchen bzw. finden.
dann könnte man weiter optimieren am einen...oder halt anderen.
Der Vergleich ist was die Leistung angeht doch Schrott: ganz ehrlich!
Es ist einzig ein PX Luftfilter Vergleich
oder der Beweis das selbst ein großer SI nicht mehr Leistung bringt mit einem PX Luffi
Man hätte wenigstens erwarten dürfen das alle Vergaser einmal offen also ohne Luffis gefahren werden!
Alles mit dem PX Spackelluffi zu kastrieren wissentlich das der T5 Luffi auf SI24E soviel wie mit dem SI24G gebracht hat!
Wurden eigentlich alle Vergaser mit der gleichen Bedüsung gefahren?
vor 3 Stunden schrieb BerntStein:
Bei mir hat sich das über ein paar Jahre hinweg gezeigt auf verschiedenen Motoren das die 24si immer besser und auch leistungsstärker liegen als die grösseren Brüder.
Hängt natürlich ganz stark von der Motor Kombi ab,und vorallem daran wieviel Zeit die Leute in die Prüfstandsabstimmung investieren.
Die meisten si Vergaser werden vermutlich auf Motoren zwischen 10 und 25 Ps verwendet.Eher sogar weniger als 25. Nicht jeder Motor benötigt einen grösseren luftdurchsatz um diese Leistungen zu realisieren.
Im Endeffekt sinkt dann am 28er Druck,die Strömungsgeschwindigkeit wird deutlich reduziert, und man hat in der selben Zeit weniger Durchsatz als am 24er. Gerade bei Motoren um die 20Ps ist das eigentlich immer so.
Meine Erfahrung halt...........
die Erfahrung wollte ich ja auch nicht anzweifeln.
Ich könnt mir vorstellen, dass auch ein guter Übergang von 28mm Querschnitt rund auf den Ds in der kurzen Strecke kaum geht.
das, was Du sagst, könnte bei dem - im Vergleich zur SF - sehr kurzen Ansaugtrakt der Hauptpunkt sein. Also, dass auf der ultrakurzen Strecke 24mm rund keine echte Bremse mehr sind.
Danke ! so fühle ich mich wohler in meinem Bauplan für die nächsten Wochen.
edit fett.
Bearbeitet von BerntStein
vor 19 Stunden schrieb BerntStein:
edit fett.
Hab ich auch nicht so aufgefasst als dass das jemand anzweifelt. Ich meinte ":so war's halt bei mir immer".
Oft werden die Vergleiche auch nicht Aussagekräftig durchgeführt. So wie Crank Hank das schon schrieb. Natürlich wird es auch mal Diagramme geben wo der 26/28er gleich auf oder besser ist als ein 24er . Auf den allermeisten Motoren ist das jedoch Setup und Leistungs bedingt halt nie der Fall.
Ein SI reagiert viel feiner als man meinen möchte. Wenn man sich da ein bisschen anstrengt kommt auch das richtige raus.
Motorbau:
Malossi MHR 221 60:
Passt Pinasco si 28 auf px200 mit Elektrostarter? Ob nicht, warum?
Ist umbau
MfG
Malkus (Schweden)
leider muss auch ich mich mal mit einen si vergaser beschäftigen wenn ein freund hilfe braucht :-P
setup:
vnb mit bgm 177
langhubwelle drehschieber
sip performance resotröte
pinasco SI 28 vergaser (HLKD 160, BE2) mit MRP venturi und lufi adapter an vergaserwanne statt schlauch zum rahmen
verbaut ist eine nd 2.35 gewesen und HD eine 140er, lief gefühlt gut abgestimmt damit.
hab dann eine HD 160 eingebaut um zu schaun wo wir liegen und auch diese war nicht zu fett :cry:
grössere war nicht wirklich da, also hab ich mal die HD ganz weggelassen, damit ich sehe ob der gaser überhaupt jemals zu fett läuft an der HD - das hat er dann auch gemacht.
der motor dürfte keine falschluft haben, fährt sich schön, geht auf standgas zurück und verhält sich auch entsprechend wie erwünscht. ND 2.0er haben wir getestet, die dürfte dann aber doch zu fett sein.
der plan ist mal nun bestehende kleine HDs auf grösse 170/180/200 aufzureiben um mal in den zu fetten bereich zu kommen. aber ob das sinnvoll ist?!?!?
mich wundert das ganze trotzdem, ich glaube es wäre sinnvoller einen mrp drehschieberstutzen mit phbh vergaser anstatt des 220.- teuren pinasco SI auf dem reso auspuff zu verwenden.
gibts hier ähnliche erfahrungen zu diesen pinasco vergaser?
Bearbeitet von Motorhead
So auch meine Erfahrung: trotz der größten verfügbaren 162er BGM scheint er mir immer noch fetter zu können
Auch mit Venturi
Mit der HLKD (jetzt 160) anzufetten habe ich noch nicht probiert
Einen fast gleichen Motor fahre ich mit 26er Pinasco SI mit HD140!
Da müssen die Düsenfertiger nachlegen!!
dann würd ich aber eher sagen, dass das ding vorsichtig gesagt ungeschickt konstruiert ist (für mich eine fehlkonstruktion :-D )
bietet pinasco vllt einen eigenen düsensatz für das zeug an?
jedenfalls kann man HD düsenvergleiche mit anderen dello/spaco SI 24ern und dergleichen komplett vergessen.
Brauchs der sip Performance so fett?
Hier mal ein Bsp von einer 190ccm T5 Konversion. mit SIP XL und Malossi Membran (vielleicht hilft es dir als Anhaltspunkt):
HD135, ND55/160, BE2, HLKD160, Schieber Cutaway verschlossen.
Bearbeitet von ferno
ähm und wie willst du ordentlich abstimmen, wenn du nicht vom bereich "zu fett" ausgehen kannst?
bzw warum fährst du 155 wenn 165 nicht zu fett ist?!?
ich werf mal folgendes in den Raum:
grösserer vergaser=weniger unterdruck zum fördern des Sprits.
daher größere Düse nötig.
Du könntest aber ne Verengung einbaun und landest dann wieder bei ner 128er HD.:-D
eventuell ist das ganze ein Zeichen dafür, dass 28 schon zuviel ist am SI ?
Also, wenn die Strömung nicht mehr genug Sog entwickelt.
es muss ja irgendwie zu einer Druckdifferenz  hlkd zu Austritt Messingrohr kommen. sonst brauchst ne Einspritzung....
statt raten und vermuten müsste halt mal einer eine AFR anzeige montieren und schauen was wirklich passiert mit einer 130/140/160/180/200er düse.
Bearbeitet von gravedigger
Ich habe gerade keine Düsenlehre zur Hand.
Hab eine Düse aufgerieben.
ist irgendwo zwischen 190 und 200.
afr bei Vollgas 12,6-12.8.
Im Mittel bin ich auch noch zu mager.
Habe momentan BE2 und 150 HLKD.
Werde jetzt mal BE1 versuchen.
EGT max 510 Grad.
M1X 187
Resibox Eigenbau.
pin28 Ramair im Rahmen
SZ nicht im Kopf.
Bearbeitet von Zeckenzone
ich sag der vergaser ist ziemlicher mist und um 220.- eine ausgesprochene frechheit.
ich wollts nur net von anfang an so schreiben, denn ich dachte vllt mach ich ja auch aus unwissenheit etwas falsch....:whistling:
vor 33 Minuten schrieb Motorhead:
So schlecht ist der gar nicht.
hab noch den 26er Pin irgendwo hier liegen.
werde dem bei Gelegenheit mal einbauen.
Ich komme nur vor lauter Kundenroller nicht so schnell dazu.
bei mir wars knapp über der nebendüse zu mager. so konstante 100 konnte man nicht fahren. das be6 ist untenrum reichlich fett und wenn du eh ne riesen hd drin hast, dann sollte das was die be6 im vergleich zur be2 oben magerer macht nicht so ins gewicht fallen.
ich hatte das be6 sonst noch nie benutzt und war über den effekt sehr erfreut. vermutlich ist meine aussage auch dieser euphorie geschuldet (nur weils bei mir funktioniert heißt das ja noch lange nichts, ich weiß :D).
vor 18 Minuten schrieb berlinwestside:
Danke für den Tip.
Ich werde die BE6 auch mal reinhalten.
  • 4 Monate später...
Ich würde erst noch warten bis es größere HD Düsen gibt
Die Max erhältliche 165er reicht bei meinem Setup gerade so und das ist einige PS weg vom 244er
Irgendwo habe ich letztens neue Schieber gesehen: geschlossen und mit weniger Cutout
Bearbeitet von Crank-Hank
