vor 2 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
hat wer noch sowas herumliegen? würd den gern ausprobieren!!
Solltest Du tun. :drool:
Hatte erst den SI24, später den SI26 und jetzt den 28er.
Dieser hat bei mir einiges ausgemacht und macht zu mindest bei meinem Setup richtig Spaß.
Bei der Bedüsung fängt aber alles wieder bei null an.
Beim Si24 und SI26 konnte ich dagegen vieles einfach übernehmen. (HD bisschen größer halt)
Bearbeitet von Willi Winzig
ich hab mir auch den 28er mit Airbox und MRP Venturi bestellt. Soll auf meinem 221er Alu Polini Gespann Motor. Ich berichte...
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 33 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
"28er mit Airbox und MRP Venturi"
Diese Zusammenstellung benutze ich auch. ;-)
Am 10.12.2020 um 03:21 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
135 / 140 / 145 / 150
Diese Zwischengrößen kannte ich noch gar nicht.
Nur diese 100 / 120 / 140 / 160.
Auch was neues?
vor 22 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Auf welchem Motor?
125er Motor
166/175er Malossi
Pinasco Compet. LHW (60er Hub)
200er Getriebe & Pinasco Kupplung
Skorpion
Man muss aber auch weg von der HLKD 160 hin zu 135 / 140 / 145 / 150: dann geht auch die Hauptdüse runter
Mit 160 HLKD waren meine 190ccm mit HD162 noch zu mager für Dauervollgas
Benutzt du auch den Pinassco Filter an der Luftöffnung unterm Sattel?
Dieser mindert den Luftdurchfluß in meinen Augen auch schon einiges und sorgt somit für Unterdruck.
Denn bei mir (HLKD 160 & Pinasco Filter) wäre eine solche HD garnicht möglich.
Da würde der Motor nur viertakten...
vor 15 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Quatsch: der Filter ist Müll
Nur mit O Balg zum Rahmen ist das einzig Wahre
Die HLKD Zwischengrößen bekommst du überall: LTH zb hat die von 120 bis 190 in 5er Schritten
Wieso denkst du, dass der Filter Müll ist?
vor 3 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Das , was der filtert, käme wohl sowieso nicht zum und durch den Schlauch, sondern fällt runter.
Und die Filterfläche ist relativ klein.
Erzeugt aber auch Unterdruck ;-) Ohne das du den Gaser gleich durch ne kleine HLKD beschneiden mußt.
Ich finde nicht, dass eine kleinere hlkd beschneidet, falls damit die Leistung  gemeint wäre.
Die beschneidet halt die Verdünnung des Sprits.
Lasse mich aber durch Diagramme oder.ä. gern neugierig machen.
vor 2 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Der Filter hängt außerdem neben dem dreckigen Hinterrad und überm heißen Zylinder
Durchlass zur Wanne wird auch deutlich verengt
Reden wir vom Filter unterm Sitz vorm Tank ?
Verwirrt:wacko:
vor 5 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
 Unter der Sitzbank...
vor 49 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Diagramme leider nein. Nur meine Logik.
Ist ja schon bekannt, dass der Si mit dem Original Luftfilter am besten abzustimmen geht.
Dieser erzeugt auch schon außerhalb Unterdruck.
Just my 2 cents.
Hatte mich vertan und meinen Beitrag editiert
Zu dem von euch gemeinten Rahmenfilter (O LML hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/luftfilter-lml-rahmen_47186000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=47186000&dfw_tracker=40504-47186000&gclid=EAIaIQobChMInovo97rg7QIVlKl3Ch120gWaEAQYBiABEgK2j_D_BwE) kann ich nichts sagen: nie probiert und nie für nötig gehalten
Ich habe mal eine späte Lusso (Rahmen komplett mit Dämmung ausgekleidet) und 166er 60Hub 20SI Megadella (13PS / 15NM) gebaut und der ist 500km in einem Stück (Hälfte Autobahn / Hälfte Landstraße) zu mir gefahren
Mache ich bei mir die Sitzbank auf und denke ich spinne: hatte der den Ersatz SI Dichtsatz (O Piaggio) einfach oben quer in das Rahmenloch gesteckt
Das hatte dem min die Hälfte vom Loch abgedreht
“Ich dachte das wäre ein guter Platz für die Dichtungen“
Deckel zum Tunnel war drin, klar
Also was ich sagen will: so eine „kleine“ Reduzierung vom Rahmenloch ist offensichtlich verträglich
Aber ob bei einem 28SI (den man ja erst mit viel mehr Power wie 13PS/15NM verbaut) man das freiwillig reduzieren will: Ich weiß ja nicht
„Offen“ mit Venturi und O Ansaugbalg bin ich viele km gefahren und der Verschleiß vom Kolben ist absolut erträglich: ich sehe also kein Grund für diesen Filter
ich hab mir vorgenommen, in die TunnelAbdeckung mal ein 20er Loch reinzumachen. Also so, dass oben unter der Bank dennoch mindestens soviel raus, wie bei der Abdeckung rein kann. dann hat man sicher keine Unterversorgung aber auch keinen Druck durch Luftstau.
und das alles ungefiltert.
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ein 166er mit 60er Hub wird aber immer die gleiche Menge ansaugen. Das ergibt sich ja aus dem Volumen des Zylinders, dem Hub des Koblens und letzt endlich durch die Drehzahl. Der Unterdruck, der im Vergaser entseht ist aber durch die geringere Querschnitsfläche beim 20er größer als beim 28er. Jetzt haben wir mit dem 28er eine größer Ansaugfläche, veringern aber durch die kleiner HLKD und HD auch die Anreicherung des Gemisches, dass hier zur Verfügung gestellt wird.
Was nach meiner Ansicht, durch die Erhöhung des Unterdrucks auch behoben werden könnte.
Finde diese Diskusion sehr interesant und bin gespannt wozu diese führt, man lernt ja nie aus und andere Meinungen finde ich da sehr wichtig.
Hier zu ist mir noch aufgefallen, dass der Si 28er anfänglich von Pinasco mit einer ND 55/160 ausgeliefert wurde.
Dies haben wir hier auch schon besprochen und ist auch bei vielen Händlern heute noch so angegeben.
Meiner wurde aber mit einer ND 60/160 und dem Filtereinsatz für die Öffnung vor dem Tank geliefert.
Das diese ND eine höhere Förderkennlinie besitzt ist ja selbsterklärend.
Ich denke, dass sich die Ingenieure bei Pinasco was dabei gedacht haben...
Es ist ja beim 28er fast klar, dass dieser ohne Original Luftfilter und wahrscheinlich mit Ansaugrichter gefahren wird. Da es bis jetzt keinen passenden Luftfilter gibt und es sehr schwierig ist den vom Si 24 anzupassen.
Somit geht Unterdruck vor dem Vergaser verloren. Dieser soll wohl durch den mitgelieferten Filtereinsatz ausgeglichen werden.
Wenn es die Absicht gewesen wäre, den Vergaser durch eine kleinere HLKD und HD anzupassen, hätten Sie wie früher bestimmt auch einfach eine "fettere" ND 52/140 oder 50/120 (aber niedrigere Förderkennlinie) und gleich mit einer HLKD 140/120 bestückt. Um die größe der HD zu begrenzen bzw. klein zu halten.
Hier wurde aber inzwischen mit der 60/160 eine relativ neue ND größe und eine HLKD  160 verbaut.
Das ist ein "großer" Vergaser, der will doch auch viel Sprit! ;-)
Was denkt Ihr darüber?
vor 21 Stunden hat Willi Winzig folgendes von sich gegeben:
Dazu nochmal meine Aussage der letzten Seite...
Ich habe damit im Moment eine HD 138 verbaut. Größer ging nicht.
obenrum fett kriegt man ja hin mit kleinerer hlkd, vermutlich kurzem schlauch usw.
das einzige "problem" ist minimale schieberöffnung. also magerruckeln trotz fetter nd.
ein versuch wären mal andere mischrohre. hatte aber noch keine zeit das zu testen.
vor 19 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Hast du denn damit Probleme?
Das verbaute Mischrohr BE2(unten sehr abmagernd & oben stark anfettend) erfordert ja zwangsmäsig eine fettere ND.
Mein Tip: Hatte mir direkt zum Vergaser, nen anderen Schieber ohne Ausfräsungen gekauft.
Damit konnte ich solche Probleme schon beim SI 26 beheben.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gasschieber-sip-42_84950220
OB die kleinere HLKD überhaupt erforderlich ist, war ja das Thema...
Damit erhöhe ich den Unterdruck im Düsenstock.
Meine Überlegung war ja, den Unterdruck schon vorher zu erhöhen, wie es ja auch der Original Luftfilter tut.
bin ich nicht der einzige, hab ich hier schonmal gelesen. und auch mit 2 weiteren motoren im umfeld "erfahren".
be2 liefert obenrum ivm hlkd 160 zu wenig sprit.
was welten ausgemacht hat war das umdrehen des benzinhahns (thx han.f). das hat mich ziemlich erstaunt.
vor 12 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Das mit dem Mischrohr hängt aber von vielen weiteren Dingen ab und kannst so eigentlich nicht verallgemeinern.
Meinst du den Benzinhahn öffnen? :-)
oder wie darf ich das verstehen?
vor 29 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Hmmm, schon interessant. Aber wieso soll das mehr Benzin liefern?
Der Hahn und der Schlauch lassen durch, was sie können. Dabei ist die länge des Schlauches doch zweitrangig. Einzig das abknicken könnte ein Problem darstellen.
Einen anständigen Benzinschlauch, ordentlich verlegt und das...
https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinschlauch-krummer-sip_15877000
    • Ich hab mir jetzt zu den blauen. Fabbri noch die roten und für die DBM die Schwarzen bestellt.  Rot kommt beim 306er rechts montiert.  Denn am Prüfstand fährt das Hinterteil nach  links wenn Schub kommt.
    • So nen Ausbruch hab ich am T5 Polini verrundet und weitergefahren. Da sah der Rest aber besser aus. War der im Schraubstock ohne Schonbacken? Ringe sind auch nicht mehr so schön.
    • Servus, ich suche so ein Topcase , oder so in der Art.
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
