Am 25.4.2022 um 08:12 hat linamera folgendes von sich gegeben:
Druckanschluss am Tank. Im Tank ist ein Rückschlagventil das über ein Bypass Ventil am Auspuff angeschlossen ist.
Edit:
Habe dazu mal ein gesondertes Topic aufgemacht, da das im Technik-Allgemein durchaus interessant sein dürfte:
Bearbeitet von AAAB507
Ausgegliedert
Am 14.5.2022 um 10:18 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
160 BE3 mit 65/160 und HD150
Ohne die Box und Luffi zu kennen : jedenfalls geht so nicht gleich was kaputt
Danke. Dann werde ich mal so starten. Auspuff ist original T5. Luftfilter habe ich keinen drauf.
Bearbeitet von Mario1980
Schreibfehler
  • 11 Monate später...
Hi
Heute morgen wollte ich mit der vespa auf Tour,dann lief der sprit in Mengen aus der vergaserwanne.....
Gerade hab ich den vergaser gecheckt,da ich einen hängenden schwimmer vermutet habe...
Jetzt hab ich festgestellt, dass der schwimmer selbst undicht sein muss,da er komplett mit Benzin voll war u somit zum taucher:muah:wurde...
Das erkläet auch ,warum sie mir gestern auf einer 230km tour beim tanken oder abstellen " abgesoffen" ist
Meine Frage: Ist der schwimmer aus dem si28 identisch mit dem original Schwimmer der si24 vergaser,da es das ersatzteil
ja sonst so nicht gibt....
Hoffe ihr habt ne lösung
Bearbeitet von funthomas
vor 4 Stunden schrieb funthomas:
Hi
Da ich gerade zufällig einen Si 28 bearbeitet und an den Block/Vergaserwanne angepasst habe und noch nicht wieder zusammen gebaut hab, für meinen neuen Motor, hab ich den Schwimmer mal mit einem neuen den ich mal irgendwo als Ersatz mitbestellen hab und ans Lager gelegt habe verglichen.
Der, der original im Pinasco Si28 verbaut ist, ist ein Spaco 3.7, steht zumindest drauf. Der lagernde ist irgend ein Nachbau …
Ich würde sagen du kannst den Normal Si Schwimmer nehmen.
Hier Fotos zum Vergleich.
Links ist der ausm Si 28
Top,danke für die info.....
Da schau ich mal nach einem original Dell orto schwimmer,am besten einen gebrauchten.....wenn der jahre funktioniert hat ist er wohl dicht.....
Danke für die info
Gruß Thomas
Am 29.6.2017 um 08:31 schrieb citydick:
Ich hau's raus: Bohrung Düsenstock :whistling:
Am 28.6.2017 um 22:22 schrieb Han.F:
Haha, jetzt geht das schon wieder los ...
HD 155 zu HD 175 brachte keine Änderung und "ich bring den Motor nicht zum 4takten"
... na wo könnte da das Problem liegen?
Machen wir mal ein kleines Ratespiel ... bin gespannt!
 Habe hier gerade mal gelesen weil ich das selbe Problem habe. Welche Bohrung meint ihr da genau?
vor 2 Minuten schrieb DarkFacts:
Bohr die Bohrung von der Schimmerkammer zum Düsenstock auf 3mm auf, dann sollte das Problem weg sein!
Wenn nicht, würde ich mich auf die Suche nach Falschluft machen…
vor 20 Stunden schrieb DarkFacts:
Nimm Mal 2-3 Dichtungen am Schwimmerkammerdeckel.
Dann geht das SNV mehr auf.
Oder ne Distanz 1mm und den Boden etwas ausdremeln.
Das SNV ist ein Flaschenhals sonst
vor 21 Stunden schrieb Han.F:
Wie ist denn beim 28er dort die Werksbohrung ausgelegt ? Genauso klein wie bei 24/26er ?!
vor 33 Minuten schrieb steven77er:
Hab ich, ehrlich gesagt, gar nicht gemessen, 3mm Bohrer hat nicht gepasst, also gleich gebohrt und fertig!
Schadet ja nicht, darum frage ich mich, warum man das nicht gleich Werksseitig so macht.
Reichen hier nicht 2mm aus? Bei 3mm darf man nicht schief kommen...
Hatte schon mal eine Si der dann richtig geflutet war im Düsenstock und nur noch zu fett lief. -> Schrott
Bohre doch mit 2,5mm vor, wenn Du Bedenken hast. Dann mit 3mm. Wenn man den Bohrer mit der Hand dreht, dann geht da nix schief. Der Bohrer sucht sich seinen Weg.
Am 12.5.2023 um 21:53 schrieb ferno:
steck nen Bohrer rein der paßt und markier dir oben am Rand der Schwimmerkammer die Position.
Wennst dann mit einem größeren Bohrer (3mm) aufbohrst und darauf achtest dass du mit der Bohrachse bei der Markierung bleibst geht das sehr gut ;-)
  • 6 Monate später...
Ich passe gerade den Gaser an die Wanne und das Gehäuse an - hab ich mir schlimmer vorgestellt.
Was mir nur etwas aufstößt ist, dass der Gummiring am Überlauf dafür sorgt, das der Gaser schief steht.
Ohne Gummi ( eh geiler :laugh: ) passt es perfekt. Liegt das an der Wanne ( kenne mich mit dem Ölpumpen Kram nicht aus … und welche Aufgabe hat der Gummiring da überhaupt ?
hier mit dem Ring
Hier ohne
  • 10 Monate später...
Am 7.3.2021 um 09:49 schrieb BerntStein:
sehr geil !
ich habe eine nitrierte Ölpumpenwelle drin und will noch die Übersetzung ändern, sodass die Ölmenge passt.
Dann wäre das Tourenmopped komplett.
Mit 28er wären hoffentlich die 28PS drin.
Was ist den eine nitrierte Ölpumpenwelle?
    • Ich lege meistens ein 2 € Stück drauf und schaue dass das bündig ist. Auf der Tachoschneckenseite mache ich es bündig. Achte beim einpressen/eintreiben darauf, nur auf die beschriftete Seite die Kraft einwirken zu lassen, da diese verstärkt ist. Aber am besten erwärmst du die Ankerplatte und kühlst die Lager, dann bekommst du sie mit minimalen Kraftaufwand reingedrückt.
    • Gestorben sind einige (trotzdem unvergessen), aber es gab nicht für alle ein eigenes Topic.
    • Ich finde auch, daß das eine gute Idee ist. Und ich hoffe, daß die andere "Rubrik"* die nächsten Jahre keine neuen Threads hinzubekommt.   * eine vielleicht nicht ganz passende Bezeichnung
    • Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Svetlana und Olga habt.
    • Vielen Dank @Mike, ansonsten bin ich mit jens-paul konform. Ich würde auch gerne meinem besten Freund oder meiner Tochter meinen Account weiterführen lassen. Und ja, ich mache mir da Gedanken.....   Man sollte nur darauf achten, das es pro RIP-Member nur ein Topic gibt. Sonst wird es unübersichtlich, finde ich.   Momentan fallen mir als RIP-Member ein:   - @Skawoogie - @thisnotes4u - Chris (ESC-Rennleitung), (Ihm wurde bei der Heimfahrt die Vorfahrt genommen). - @kolamann (habe seine letzten SF-Reste gekauft). - @T5Rainer - @Kabaschoko   Bei uns in Freiburg gabs noch den Frank aus Merzhausen (?), der auf einem Treffen Nachts verstorben ist. Vorangegangen war ein Herzfehler, wußte er aber......   Wen habt ihr noch auf dem Schirm ?
