topangebote für pinasco und si fans rundum vergaser und zubehör:
zb das C.T.P. THE POOL XL SET 28mm um 729,-
THE POOL..... C.T.P. VERGASERWANNE CNC AUS DEM VOLLEN GEFERTIGT FÜR SI28 VERGASER & AIRBOX PINASCO & SI28 VRX
https://ctp.de.com/CTP-THE-POOL-XL-SET-28mm
oder nur die cnc vergaserwanne  für schlanke 449,-
https://ctp.de.com/CTP-THE-POOL-28mm-
--> das ist mehr als ein malossi sport 210 der 380,- kostet
--> und das 3,5 fache was ein cnc 177er zylinderschädl kostet
oiiiida :aaalder: das fass hat offensichtlich keinerlei boden...
wer ist noch neugierig auf si28 vs si24?
was wohl rauskommen wird
neue fragestellung hat sich gerade ergeben:
wieviel ergibt die vom ppc empfohlene € 729,- investition im vergleich zu standard si24 setup :-D
Bearbeitet von freakmoped
  • Haha 1
Ich verstehe immer noch nicht, warum gewisse Leute auf der einen Seite überall schreiben, dass der SI24 anderen 28er oder 30er ebenbürtig ist, aber auf der anderen Seite genau so oft bezweifeln, dass der 28er SI merklich besser ist als ein 24er SI. Auch wenn es noch keine direkten Vergleichskurven gibt. Ob der Mehrpreis gerechtfertigt ist, ist dabei ein anderes Thema.
Bei Schiebern mit viel Luft (wie zb verzogene SI die nur mit extrem geschliffenen Schiebern flutschen) ist das Standgas erhöht weil zu mager: das lässt sich bis auf ein erhöhtes Standgas aber komplett wegdüsen
Also wenn der Motor auf die Standgasschraube reagiert und sich ein gutes Standgas einstellen lässt ist alles gut: den Schieber kann man wackeln lassen
Am 12.11.2018 um 17:33 schrieb freakmoped:
das ist allgemein nicht wirklich charmant wenn ein händler bzw produzent die eigene kundschaft man derart (.... man möge ein wort einsetzten ...) einschätzt.
Einen 28er-PINASCO-Vergaser vernünftig in die originale Vergaserwanne zu bekommen ist schon eine echte Herausforderung. Abgesehen von der nicht passenden Airbox. PINASCO hat selbst nichts im Programm darum finde ich die CNC-Geschichte grundlegend nicht schlecht, zumal die 24er-LUSSO-Wannen mit dem geraden "Luftschraubenloch" auch nicht mehr auf den Bäumen wachsen. Um den größeren Vergaserdurchmesser "strömungsgünstig" an den Motorblock anzupassen bieten die originalen Vergaserwannen teilweise nicht mehr genügend Dichtfläche. Aufgrund der Maschinenlaufzeit sollte auch klar sein, dass so ein CNC-Teil keine 150€ kosten kann. Ob man sowas braucht ? Braucht man(n) ein GP ONE- / BFA-Gehäuse oder einen 40 PS MALOSSI-Motor ? Keine Ahnung, aber es gibt die Möglichkeit sich zu entscheiden;-).
Meine Meinung, eh kloar !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Prinzipiell ist die Wanne einfach nur geil!
Wir dürfen froh sein das es Typen gibt die sowas verwirklichen: wie mit zig anderen Nischenprodukten auch
Ich selbst kenne genügend Leute da gewinnt mittlerweile Zeit versus Geld einfach immer gerne
Die haben vor 15 Jahren noch auf Mallossi geschimpft und sich in stundenlanger Orgie ihre O Zylinder zurecht gefräst: jetzt sitzt die Zeit einfach nicht mehr so locker um jedes Teil anzupassen bzw zu optimieren
Fazit: es fehlen Prüfstandsläufe wie pervers viel Leistung der 28er wirklich bringt :-D
Und das 15% mehr Durchmesser zum 26SI bzw satte 30% mehr Durchlass ggü 24SI nichts bringt: ich glaube es immer noch nicht
vor 11 Stunden schrieb BABA'S:
Einer 28er-PINASCO-Vergaser vernünftig in die originale Vergaserwanne zu bekommen ist schon eine echte Herausforderung. Abgesehen von der nicht passenden Airbox. PINASCO hat selbst nichts im Programm darum finde ich die CNC-Geschichte grundlegend nicht schlecht, zumal die 24er-LUSSO-Wannen mit dem geraden "Luftschraubenloch" auch nicht mehr auf den Bäumen wachsen. Um den größeren Vergaserdurchmesser "strömungsgünstig" an den Motorblock anzupassen bieten die originalen Vergaserwannen teilweise nicht mehr genügend Dichtfläche. Aufgrund der Maschinenlaufzeit sollte auch klar sein, dass so ein CNC-Teil keine 150€ kosten kann. Ob man sowas braucht ? Braucht man(n) ein GP ONE- / BFA-Gehäuse oder einen 40 PS MALOSSI-Motor ? Keine Ahnung, aber es gibt die Möglichkeit sich zu entscheiden;-).
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wo genau liegen die Probleme den 28er richtig unterzubringen?
vor 2 Stunden schrieb LAPaint:
Dieses Topic, Seite 1, Beitrag 1 -> lesen & gucken
vor 20 Stunden schrieb BABA'S:
Danke, wollt es auch schon schreiben und die Schimpferei vom Freak zu relativieren,
der offensichtlich keine Ahnung hat, was so eine Stunde 5-Achs-CNC kostet!
Andererseits sollte man auch unterscheiden, ob man ein Schmuckstück fertigt
oder ein Maschienenbauteil ->
Schmuckstück: 6h
Maschienenbauteil, das fast genau so aussieht und sicher genau so funktioniert: ~2h!!!
(wenn überhaupt, je nach vorhandenen Werkzeug und Können im Umgang mit CAM)
Wer es braucht ...
Bearbeitet von Han.F
Den Venturi gibt es ja bereits zu kaufen von Pinasco
sowie ein Konkurrenzprodukt
Ich werde probieren den Polini Trichter anzupassen: ich mag die eine Verschraubung mit Splintsicherung und das die Düsen seitlich untendrunter liegen
wenn man sich die Ansaugtrichters mal in der Airbox vorstellt bzw wie knapp der Platz obendrüber ist....
Das kann nur funktionieren wenn das freisteht ohne, dass da 18mm drüber die Wand kommt. und seitlich is ja auch Wand der Box.
das Teil ist aber rotationssymmetrisch.
Das wurde nie und nimmer in der box entwickelt - sondern einzelstehend betrachtet.
mMn bräuchte es da was anderes für in der box. bzw ggf nen optimierten Deckel zusätzlich.
Am ‎12‎.‎11‎.‎2018 um 17:33 schrieb freakmoped:
pcc center topangebote für pinasco und si fans rundum vergaser und zubehör:
das ist so ziemlich das bekiffteste was ich je gesehen habe.
geld scheint im vespa sektor einfach keine rolle mehr zu spielen. ich werde die preise wohl anpassen müssen und auch gabelumbauten für 700€ anbieten :-D
Am 14. Januar 2019 um 14:15 schrieb Zeckenzone:
Gibt es Bedüsungsempfehlungen für:
SI 28 mit Venturi / Airbox / Ram Air im Rahmen (nach Schlauch)
M1X 172, 60 Welle, Resibox,
SZ 183/128
KW SZ 65/125
QK 1,2
ZZP 18 mit Kytronic
Danke schon mal.
Was sagen die 28er SI Profis
grad info bekommen
Si28 endlich eingetroffen :thumbsup:
hardware wird nun präpariertd, die da wäre:
si t5, 24, 25, 26, 28
orig. LuFi, ohne herz und t5
soon ;-)
Frag mich nur...wer son Scheißdreck braucht....
vor 55 Minuten schrieb Rö!:
Das ist in den letzten Jahren der wirklich grösste Mist, der auf den Markt geworfen wurde.
Ich bezweifel ganz stark, dass das jemand kauft.
Bearbeitet von PhilLA
vor 6 Stunden schrieb freakmoped:
grad info bekommen
soon ;-)
Mit richtigen Prüfstandsläufen oder wie?
  • Haha 2
Moinsen und Servsen
Meine Erfahrungen mit dem SI28 wollte ich auch mal offenlegen.
Transport:
Gekauft im Dezember 2018.´Geliefert wurde in dem originalen Pinasco Karton ohne eine weitere, innere Verpackung. Ergo was passiert .. die bereits montierte Gemischschraube hat es verbogen weil der Gaser in dem Karton rumfliegt! Ist mir bei einem von LTH gelieferten Pinasco SI26ER im gleichen Pinasco Karton auch bereits passiert. Die Gemischschraube kost mittlerweile fast nen Zehner – also Spitze, Junxx! Da mir das bei 2 Vergasern deren Kauf 2 Jahre auseinander liegen passiert ist, scheint das ja irgendwie System zu haben..
Da macht das Auspacken Spasss..
Als weiteres fällt auf dass die mitgelieferten Stehbolzen zu kurz sind, wenn man den Vergaser MIT Vergaserwanne montieren will..
Perfekt passende Stehbolzen sind die T5 Motorstehbolzen M7/65mm .. diese kosten allerdings zB beim Worb 5,90€/Stück..
Heißt also Gemischschraube und 2x Stehbolzen gefickt bedeutet insgesamt nen Zwanni verjubelt – also Pinasco seid mir wirklich ned bös, aber sowas langweilt einfach! Ist klar dass ich wegen 20 Mücken jetzt auch kein Heckmeck mache, für sowas hat man ja leider keine Zeit mehr und der Aufriss steht auch in keinem Verhältnis.
Ich bin ja auch nicht der erste der einen SI28 bestellt .. auch sehr bewusst eigentlich..
Na egal, nun zu den positiven Sachen:
Bis auf diese kleine Fräsung im Überlaufkanal der Lusso-Wanne hat alles gepasst! Also auch die Gemischschraube 1A ohne Modifikas.
 Hoffe man erkennt es - einmal reingewischt mit dem Dremel und fertig.
Am Schieber musste ich vom Schieberdeckel seitlich noch ein bissi was wegnehmen weil er sonst an der Wanne geschliffen hätte, trotz Gaser auf Anschlag in den Bohrungen.
Was ich noch gemacht habe:
Dadurch lässt sich der Gaser mit Dremo anziehen.. Ich quäle mich schon mein ganzes Vespaleben mit krummen SIs rum und das passiert eben wenn man die beiden Schrauben mit Oberärmchen unterschiedlich anknallt..
Dann hab ich einen 24er Polini Trichter noch auf meine Wünsche hin angepasst:
IMG_8456.thumb.jpg.d799820992d0c5cb2a4c43530683e43f.jpgIMG_8457.thumb.jpg.b892cea6c2c544f4bf284b2980cc2bb7.jpgIMG_8458.thumb.jpg.1a6b34e1438a8b61003bdde4f6a0cc82.jpgIMG_8456.thumb.jpg.d799820992d0c5cb2a4c43530683e43f.jpg
Mords die Arbeit - satte 3Stunden..
Der Draht ist Lötzinn .. braucht man also nach jedem 10x Aufbiegen ein neues Stück..
Sonst hab ich alles original Pinasco gelassen, ausser die Durchflussbohrungen am Nadelsitz von aussen noch ein bissi konisch angebohrt. Das sollte aber auch Original mindestens für bis 25 Box-PS passen – das ist ja alles riesig dimensioniert.
Und die Wanne vorne geglättet:
Auch geil, meine 1. Pinasco Wanne die ich seit 2 Jahren in einem anderen Motor verbaut habe – passt genau gleich NICHT auf einem SI26ER (Pinasco Gaser) wie diese Neue von der Standgasbohrung:
Keine Chance, passt genau gleich nicht wie vor 2 Jahren..
Lässt man offensichtlich so - das Gummi für die Standgasschraube passt natürlich nicht. Naja ich klebe die Öffnung einfach mit Elektrotape zu, hält bei einem anderen Motor schon 2 Jahre.
Der Original Lusso + T5 Deckel passt selbst mit dem SI28 herr-vor-ragend..
Bei diesem Motor hab ich noch einen alten Socken eingeklemmt:
Mal sehen wie das das Motorvollgerotze vom Gaserüberlauf abhält nach ein paar Tausend km..
Ansonsten sprang der neu aufgebaute 190ccm T5 Box Motor mit dem Vergaser nach dem 3. Kick an und in der Werkstatt läuft das alles unauffällig. Reagiert auf die Gemischschraube und auch auf sämtliche Düsen. Fahrtest steht noch aus.
So long – Cheers
-Kelle
Bearbeitet von Kelle
Falscher Fehler
  • Like 3
  • Thanks 2
Malossi sport 221 siproad1
ds si carb test:
si24 vs 25 vs 26 vs 28 vs si24t5
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988840201505010&id=100011371172744&comment_id=989032781485752&notif_t=comment_mention&notif_id=1553865010106974&ref=m_notif
ÜBERRASCHUNG!
Testsieger: nicht der si28 :whistling:
reale physik mit eben grenzen, beats marketing in the end. ;-)
und warums keine tests gibts ist nun auch klar, wär da der wohoow effekt, würd man ihn ja herzeigen...
topic kann geschlossen werden
(duck und weg :-D
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
