läuft schon okay jetzt mit
ND68/160
HD148
HLKD100 BE2
Riesenairbox und Ansaugtrichter.
Preisfrage: merkt man beim si die ND bei Volllast ?
hab die ND immer etwas stiefmütterlich behandelt...
Die IDEE wäre mit einer ND 50-120 z.b.  oben etwas Sprit dazu zu bekommen, bei vmax.
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Klar merkt man das, und zwar richtig!!
Am bestem besorgst du dir das bgm nebendüsenset und testest von 55/160 bis 68/160 mal durch!
@Crank-Hank ja, nur bin ich schon auf die 100er hlkd runter. und unter 100 scheint es wunderlichen Effekt zu geben laut afr.
@booooster
Das set hab ich. und davon is die 68er drin.
wenn die ND eine gewisse Rolle spielt, dann fehlt mir dieser Anteil bei Volllast jetzt, weil die ja durch die 160er Luftbohrung obenraus nix liefert.
ich hab grad den 2t Auspuff ohne Lambdaanschluss dran. Wenn der Lambdakram wieder dran ist, probier ich das einfach durch und berichte.
theoretisch hat eine 0.60mm ND grob  1/6 des Querschnitts einer 148er HD.
Könnte man bei Volllast schon noch merken.
Da aber die ND ja auch über die HD versorgt wird, ist mir der Effekt unklar.
Eines der Geheimnisse des si wohl.
heisst es deshalb vielleicht  dass man HLKDs und NDs der gleichen Nummer verwenden soll ?
habt ihr mal die Öffnung des Schwimmernadelventils gecheckt ?
Der Schwimmer steht nach halbem Weg in der Kammer am Boden an.
Am SNV ist da seitlich noch kaum Querschnitt für den Sprit frei.
Ich teste als nächstes mal spacer. 1-2-3mm
wobei 3mm zwar hier not täten - aber evtl ist das Spritniveau dann zu hoch schon...
Grund: Mir magert es nach kurzem Vollgas oft ab. Auch bei knallvollem Tank.
Danke an Onkel  Tom für den Tipp !!
vor 13 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Dann ist das Schwimmerventil zu gering im Durchlass/-messer.
Du liegst da evtl. dem "trockener*-Vergaser-Denkfehler" auf: Die Nadel öffnet ja nicht erst wenn der Schwimmer den Boden berührt sondern wenn der Spritstand genug abgesunken ist sodass die Schwimmernadel beginnt den Durchlass freizugeben. Und sie verharrt dort auch nicht sondern wird eben auch wieder angehoben und schließt damit. Wenn du das nicht eh schon (gemacht) hast wären da Querbohrungen am SNV und/oder evtl. Vergrößerung der Bohrung eher zielführend.
*weil ausgebaut in der Hand gehalten
Oder aber auch Reduktion HLKD.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Tja, im Grunde hast Recht.
ich hoff aber, dass ich was gewinne mit dem spacer.
Weil HLKD100 ist eh drin und ich hab da schon ausgeräumt um die Nadel.
es ist auch komischerweise nicht immer. ab und an gehts. Das sieht am afr ja sehr gut.
edit
naja - die Wahrheit liegt wohl in der Mitte:
im Extremfall ist wirklich weniger Durchfluss ohne spacer.
Mit Spacer hat man schon früher in Bezug auf das absolute Spritniveau mehr Öffnung.
Bearbeitet von BerntStein
Hast du denn an den Querbohrungen im Schwimmerkammerdeckeln was gemacht?
Die muss man aufbohren, anfasen (Trichterwirkung) und ich würde da gleich einen mit 4 Bohrungen nehmen oder noch 2 zusätzlich bohren.
Aber das mit dem Spacer ist doch erwiesenermaßen Mist, alles was das bewirkt ist das das Spritniveau im Mischrohr höher liegt (= Mistig).
Ich bin da auch beim Kameraden Dirchsen.
ich check da nochmal die Spielräume. Da ist aber schon ordentlich gepopelt worden.
Ich gedenke mit dem Spacer 1 Millimeter , 1,5mm 2 und 3 zu testen.
Mir ist klar, dass der Spritstand nicht beliebig hoch sein darf.
Werde auch unten etwas ausfräsen vorsichtshalber.
Dass man das nicht trocken betrachten darf, war schon ein guter Hinweis.
Allerdings fällt er bei mir ja ziemlich trocken...es bleibt also spannand.
Die Bohrung über dem SNV mit einer Düsenreibahle leicht aufmachen geht - oder wirds undicht ? so 0.1-0.2mm
es fehlt ja nur um ein wenig....
vor 51 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
ich
Wie groß ist die Bohrung zwischen Schwimmerkammer und Düsenstock?
2,5mm - wird aber morgen nochmal gecheckt alles.
Wobei es ja meistens oft immer so 30 Sekunden okay ist ist und dann rauscht die Anzeige erst rauf...
ich werd aber den neuen überlangen 3er auspacken...
ist 3 zuviel ?
Durchbrüche würd ich mit Autoweld kurieren...
Der Boden des normalen si hat knappe 1,5mm Dicke. schaun, wieviel beim 28er raus kann unten.
edit überm SNV geht mit unter 2,5mm durch. eher 2.2 oder so
edit2
mal mit Kneti den Schwimmer am Deckel auf max distanziert und das Ganze reingesteckt, sodass es das Kneti in Endlage zsammbazt:
die Gummispitze steht noch rel weit im Loch. könnte reichen - aber wenn dann knapp.
Also etwas mehr Öffnung des 2.2er Loches will ich schon holen.
@BerntStein
Bohr gleich auf 3mm auf und teste nochmal!
Bei den 26er Si ist das auch manchmal notwendig, bin noch nie durchgebrochen und Probleme gab es deswegen auch noch nicht.
Im Gegensatz dazu hatte ich mit Spacer zw. Schwimmerkammer und Deckel immer nur Probleme bis sie wieder rausgeflogen sind!
vor 17 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Überleg mal, wieviel Querschnitt das SNV mit d=2,2 mm hat und wieviel Querschnitt die Nadel unterhalb bei welcher Stellung ermöglicht. Verstehe natürlich deinen Gedankenansatz, aber versuch mal zu messen/schätzen und daraufhin zu rechnen.
Zur HD Bohrung würde ich auch direkt 3 bohren, schließlich verwendet der 28er ja regelmäßig deutlich größere HD als die 24/26er. Außer Durchbruch kann man da gar nicht „zu groß“ bohren.
d.
also - sooo schwindig sind die Löcher ned.
Loch am SNV wie gesagt um 2,2mm
Da weiss ich nicht, wie ich das erweitern soll, ohne dass es undicht wird.
20211027_195512.thumb.jpg.d8d72e14e53ac726beffb9341cec942b.jpg20211027_195449.thumb.jpg.838f9deca7abafec52a971bfa56018a5.jpg
edit
2te 0.8er Dichtung rein: unauffällig. konnte aber bei der Suppe kein Volllast fahren. Die totale Kacke war es aber nicht.
morgen 5 Zehntel mehr....
ich besorg jetzt mal nochn Cosadeckel zum spielen und vermessen, ob da der Schwimmerstand wirklich anders ist.
Die 2te Dichtung beim PX Deckel war auf alle Fälle schonmal ein Schritt vorwärts.
Wenn das Lambdagedöns wieder startklar ist, gehts weiter.
Klar kommt irgendwann der Punkt, wo es zuviel sein würde. Aber das ist bei Verdichtung, Steuerzeiten usw auch so.
Also:
am 28er ist die Schwimmerkammer 0.6mm weniger tief, als am 24er.
Die Wandstärke drunter um dieses Maß dicker.
Man kann also 1,5mm ausbaggern an meinem 28er.
Der Test mit der 2ten Dichtung hat ergeben, dass das bei mir die Spritversorgung kontinuierlicher macht.
Ich empfehle dringend, diesen Punkt zu bedenken, wenn man am si allgemein Spritprobleme hat.
Ob man 3mm unterlegen muss, weiss ich noch nicht. Aber 0,8mm waren hilfreich !
hier mal noch ein link
Thema sind Details am Schwimmernadelventil
Schwimmer einstellen beim si
https://modernvespa.com/forum/topic89204
effektiv scheinen die Nadeln unterschiedlich lang zu sein und die Schwimmer unterschiedliches Gewicht zu haben.
Also kann man über geschickte Auswahl den Benzinstand im si einstellen.
Spritniveau am si scheint im link um 4mm zu variieren.
er hat so einen stets überlaufenden si in den Griff bekommen. Das Spritniveau, ab dem das Überlaufen eintrat, war an mehreren si deutlich unterschiedlich.
Das wär mal toll, wenn man dafür die Ursache fände !
edit
also die alten Dellortoschwimmer haben 3,3-3,4gr   die Dellorto-spacos 3,5gr
Der Schwimmer ist grob 10mm tief im Sprit wegen seiner Dichte.
Die Dellortoschwimmer dürften daher ca. knapp nen Millimeter weniger Spritniveau erzeugen - bei gleicher Nadel uswusw.
Das is cool, weil man diesen Millimeter durch ne 2te Dichtung ausgleichen und die Öffnung bessern kann.
  • 5 Monate später...
Am 31.10.2021 um 10:28 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Also:
Zwar ein 24si aber mit cosa schwimmerkammer deckel.
Hab da 3- 4 Dichtungen drunter und das läuft seither perfekt.
Problem war bei mir auch das die bei vollgas im 4. Plötzlich keinen sprit mehr hatte.
Bedüsung und zündung natürlich schon vorher checken.
Diese Theorie die hier im Forum seit ewig Usus ist mit den Problemen bei zu langen Schläuchen (*hüstel*) kann ich nicht unterschreiben: ich fahre seit ewig in allen Rollern so lange Schläuche das der Tank bei eingebautem Schlauch am Gaser noch aus dem Rahmen gehoben werden kann
Die kleine Schlaufe unterm Tank ist doch durch den Unterdruck egal: Druck braucht es auf den SI
Mit meinem 244er SI Box kann ich auf Reserve nicht schneller wie 110kmh fahren: weil dann fängt er an zu Ruckeln
Läuft auf Sprint mit Original Benzinhahn
Kann der 28er nichts für
Da wird bei mir offensichtlich nicht so viel Druck aufgebaut bei ab Reserve
Schneller wie 110 muss man aber auch nicht mit auf Reserve fahren
vor 6 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Fahre das gleiche Setup nur mit Druckanschluss am Tank und ich kann den bis zum Ende vollgas leer fahren.
Hab mit dem 28er auf DS bisher gute Erfahrungen gemacht. Er lässt sich gut abstimmen und tut was er soll.
Natürlich unter der Voraussetzung das er sein Futter konstant bekommt.
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wichtiges und richtigstellendes Statement, so aber nur halb richtig: Der Sprit läuft rein per Schwerkraft nach und die Schlauchlänge ist durch das Prinzip der kommunizierenden Röhren weitgehend egal.
Zwischen Schwimmerkammer und Mischkammer herrscht übrigens das gleiche Prinzip.
Bei höheren Drehzahlen mag es sein, dass der Unterdruck der Mischkammer dann auch direkt an der Schwimmerkammer saugen will aber nicht genug nachläuft (Deswegen Vergrößerung von Bohrung, Nadelsitz etc). Die hat aber eine Entlüftung und daher kann der Vergaser keinen Sprit aus dem Tank saugen.
d.
vor 5 Stunden hat linamera folgendes von sich gegeben:
Druckanschluss am Tank ?
Elektrische Benzinpumpe, oder was ergibt den Druck ?
vor 18 Stunden hat 500 Miles folgendes von sich gegeben:
Druckanschluss am Tank. Im Tank ist ein Rückschlagventil das über ein Bypass Ventil am Auspuff angeschlossen ist. Fahre das so seit 7 Jahren. 5 davon mit einem 24er dann mit einem 26er. Der zweite Roller hat das gleiche System und hat den 28er drin.
Am 24.4.2022 um 08:31 hat linamera folgendes von sich gegeben:
coole Sache !
wollte schon ne Aquarienluftpumpe dranschnallen 😁
Kann mir jemand eine Anfangsbedüsung für T5 Malossi mit Box Auspuff sagen. Motor soweit alles original. Natürlich mit SI28
Bearbeitet von Mario1980
