  Am 16.6.2017 um 15:29 schrieb Woodstock:
Ich hoffe das passt hier mit rein, ansonsten bitte gerne einen Vorschlag zum Verschieben.
Gestern bin ich nun doch schon etwas früher dazu gekommen mir mal den originalen Luftfilter vorzunehmen. Für eine Schablone habe ich zuerst einmal die Dichtfläche des SI 24 und SI 28 gescannt und verglichen:
SI 24:
SI 28:
Beide überlagert:
Hier sieht man ganz gut, was Alrik schon beschrieben hat. Es fluchten alle Öffnungen bis auf die LL-Schraube. Verglichen mit dem 24er hat der 28er auch noch einmal deutlich mehr Wandstärke.
Mir war davor schon bewusst, dass der Luftfilter bei der ganzen Aktion schnell auch für die Tonne sein kann, aber ein Versuch ist nun mal Wert.
Insgesamt musste erst der äußere Radius am Luftfilter abgenommen werden, damit er plan auf den SI passt. Anschließend dann so gut es geht die 28mm Bohrung/inneren Radius öffnen. Zuletzt noch den Kanal für die LL-Schraube versetzen, die sitzt dann wirklich verdammt nahe an der Befestungsschraube.
Anzeichnen und Loslegen:
5943f514f09bb_01_SI_RadiusAuen.thumb.jpg.fa764255b4d9ebbfa5006ae9fe15ada8.jpg  02_SI_RadiusInnen.thumb.jpg.c77f35ae09b5683d770598493a83d676.jpg
Das Resultat:
03_SI_done.thumb.jpg.4ba1c5d3a4bffbd01ee56eeb26c603c7.jpg04_SI_StandgasBohrung.thumb.jpg.e698213b1629f8400f2dbe476553ef59.jpg
5943f516b5989_05_SILuFi.thumb.jpg.4d291f6e855f6f968e899868cc2899fc.jpg5943f51732333_06_SILuFi.thumb.jpg.1314192ed0e242b4deacaf6a4a8874e1.jpg
5943f5178bb71_07_SILuFiSchieber.thumb.jpg.5627d96f61d12da7a2f931bb26b6d3d8.jpg5943f517f3b74_08_SILuFiSchrauben.thumb.jpg.3decb4b917dfe41ffa4033b2a2f58276.jpg
Der Luftfilter kann so nun montiert werden und Befestungs- und LL-Schraube können beide verschraubt/benutzt werden. Die Dichtfläche am Luftfilter selbst scheint mir an dem nun planen Bereich zu wenig, bringt der Steg an der Stelle überhaupt noch etwas?
Nun die Frage an die Spezialisten: War das eine nette Feiertagsbeschäftigung und kann in die Tonne oder meint ihr man kann das Ding so auch abgestimmt bekommen, bzw. fahren? Ich bin bisher ausschließlich (ganz langweilig) SI-Vergaser gefahren und hab überhaupt keine Einschätzung wie exakt der Übergang zwischen Vergaser und Luftfilter sein muss da ich da noch nie irgendwelche Experimente unternommen habe. Da andere ja auch mit Schwämmen oder auch ohne Luftfilter testen könnte es doch erst einmal machbar sein, oder? Was wäre eventuell zu erwarten, reicht der Luftdurchsatz überhaupt noch mit dem Luftfilter? Das ganze soll auf mein 210-Sport-Setup, daher im Prinzip nichts wildes und Originaloptik und Lautstärke wäre natürlich was feines.
Ich muss am Wochenende erst noch meine Lusso-Vergaserwanne suchen, bevor ich das Ganze montieren und Testen kann, dann geht es weiter..
Aufklappen
Schaut gut aus! Ich würde das Lang-Loch im Bereich der LL-Schraube noch verschließen. Zum Beispiel ein angepasstes Stück einer Beilagscheibe anschweißen.
  Am 17.6.2017 um 12:40 schrieb Siem:
Aufklappen
Ich habs jetzt erst einmal für den Anfang noch so gelassen, vielleicht verschließe ich das Loch aber noch ordentlich. Der Wannendeckel verschließt relativ gut, eventuell wird es dann gar nicht notwendig das im Filter noch zu verschließen.
  Am 17.6.2017 um 12:45 schrieb Uncle Tom:
beim Vergaserwannendeckel muss das Loch für die Standgasschraube ja auch noch nacharbeiten..ich würd das jetzt einfach so mal testen...
Aufklappen
Ich konnte heute die Wanne für die 28mm anpassen und habe mir auch den Deckel vorgenommen. Hier muss nur ein wenig erweitert werden, das Loch für den Gummi ist schon realtiv groß. Ich habe das Loch nur minimal länger gefräst, der Gummi schließt nun immer noch ab und die LL-Schraube passt trotzdem gut:
  Am 17.6.2017 um 12:44 schrieb Siem:
Ist den SI 28 schon wer gefahren?
Aufklappen
Fast wäre es soweit gekommen, jetzt wird es die nächsten Tage aber leider kein Update mehr von mir geben. Nachdem die Wanne nun auch passt wollte ich heute das ganze montieren und  starten, so weit kam es dann aber nicht: Alte Stehbolzen heraus und die neuen von Pinasco mit Loctite eingeklebt. Hab dann testweise den Pinasco SI direkt auf die Stehbolzen (also ohne Wanne) und hab schon gemerkt, dass die Bohrungen im SI sehr wenig Spiel haben und nicht so leicht auf die Bolzen flutschen. Dann mit Wanne darunter ging der Vergaser noch schwerer auf die Stehbolzen. Dann irgendwann gemerkt, dass ich mich mit der Höhe der Bolzen vertan habe und sie nicht weit genug zum Verschrauben durch die Bohrung schauen. Tja, und jetzt sitzt der Vergaser auf den Stehbolzen (bündig in der Bohrung) und ist wie angebacken. Kein Kippeln, kein Nichts hilft um ihn wieder abzuziehen. Habs mit Kippeln, leichtem Hebeln und viel Fluchen versucht, aber nichts hat geholfen. Bin jetzt die kommende Woche weg und werde mich danach wohl erst wieder daran machen können.
Irgendwer einen Tipp, wie ich den Vergaser wieder von den Bolzen bekommen könnte? Bei Hebeln, bzw. mit Gewalt hab ich Angst dass es den Vergaser irgendwie verziehen könnte. Hab aktuell noch keinen guten Weg gefunden, evtl. mit Hitze irgendwie?
Hier habe ich den Venturi für den 26er auf den 28er angepasst.
Jaja hätte noch etwas schöner werden können, aber dazu fehlt das Equipment.
IMG_20170622_181445039.thumb.jpg.506a7ab170dfb5318878d099f3ffe449.jpgIMG_20170622_181455681.thumb.jpg.8607979de11a9e66c90039dea84469a3.jpg
Ne wat seid ihr faule Säcke, ein bisschen mitdenken und dran rummachen kann man vom Kunden jawohl erwarten,
wenn man dat Ding schon so billig auf den Markt wirft!
Ich habe überlegt, zumindest das zum Lenker hin zeigende Loch aufzubohren, damit man etwas Spiel hat. Dürfte ja am
Vergaser nicht so dramatisch sein, oder was meint Ihr?
Bearbeitet von Alrik
also wenn ich mir das so ansehe werd ich einfach M7 Inbusschrauben kaufen zur montage... dann lässt sich ds ganze einfacher montieren.. kann mir mal einer die höhe des Vergasers im veschraubtem Bertreich messen damit ich die M7 Schrauben in passender Länge schon mal ordern kann ;-)
*g* Tom
@Uncle Tom
hintere: Höhe des Vergasers (22 mm) + Unterlegscheibe (1 mm) + Wanne (10 mm)+ Dichtung (1 mm) + Einschraubtiefe (5 mm) -> 39mm
vordere: Höhe des Vergasers (22 mm) + Unterlegscheibe (1 mm) + Wanne (10 mm)+ Dichtung (1 mm) + Einschraubtiefe (10 mm) -> 44mm
oder?
Hi, bei der Lusso sind beide Schrauben gleich lang..
sogesehen brauch ich ja nur wissen um wieviel höher der 28er da baut..;-)
mercy fürs messen :thumbsup:
hat schon jemand zb. den MRP angeredet ob er nicht Venuris für das Teil 3D drucken mag  :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
Also bei meinem Gehäuse kann man die hintere Schraube nur halb so weit reindrehen.
Vielleicht orietieren sich die original Schrauben am kürzeren Gewinde?
ja.. die Gewindetiefe lässt sich auch sicher mit nem M7 Gewindebohrer noch etwas "feintunen"..:-D
wie gesagt. Die Lussoschrauben sind beide gleich lang und halten problemlos..
2 verschieden lange Schrauben sind eher gefährlich. wenn man die zu lange mal bei der falschen Seite rein dreht ist das Gewinde dann gern mal kaputt...:-(
  Am 23.6.2017 um 07:11 schrieb Uncle Tom:
*g* Tom
Aufklappen
ich habe mich auch gefragt wieso das mit Stehbolzen kommt (noch dazu jetzt mit zu kurzen :wacko:)
und wie gesagt - mit der langen Lusso LLGemischschraube ja dann nicht montierbar...
  • Sad 1
  Am 23.6.2017 um 12:08 schrieb fuffbuff:
Was ist denn mit den Muttern der älteren PX? Die gehen doch in das Loch hinein.
Aufklappen
Wenn ich das richtig im Kopf habe ist doch sowohl bei den neueren Befestigungen (Innensechskantschraube) als auch bei den alten (Stehbolzen mit Spezialmutter) konstruktiv auch eine Führung/Zentrierung mit vorgesehen. Fällt das dann hier weg?
  Am 22.6.2017 um 21:09 schrieb elicotero:
Die Öffnung für Gemischregulierung passt schon mal nicht .
Lösung : Aufbohren ( dann passt der Gummi nicht mehr ) oder Schraube kürzen und schlitzen .
Was für eine Wanne hast Du denn, ich hatte zumindest an der Gemischregulierung keine Probleme? Es sieht da bei mir aber auch anders aus, das Loch ist in einem anderen Winkel, so wie hier:
Habe mir jetzt auch M7 Imbussschrauben 50mm besorgt und mach daraus dann entweder Stehbolzen oder ich verwende sie so. Morgen versuche ich mal weiter..
  Am 23.6.2017 um 12:43 schrieb Marty McFly:
Aufklappen
Also, so wie ich das auf den bildern gesehen habe, lagen dort lange Sechskantmuttern bei. Wohl aus dem Grund das die so krass gepfuscht haben bei der Produktion :D
So, ich hab das Ding nun endlich am Laufen. An dem Verklemmen des Gasers hab ich wohl mehr Schuld gehabt als Pinasco. Ich bin bisher auf dem Block nur Wannen ohne Getrenntmischung gefahren und hatte daher die Öffnung am Motorblock verschlossen. Im verbauten Zustand hab ich dann nicht gesehen, dass da noch eine Hülse der Wanne hinein muss, daher war die Wanne dann nicht richtig verschraubt und der Gaser klemmte :lookaround:. Nach sehr viel Hebeln hab ich den Vergaser dann auch irgendwann wieder herunter bekommen.
Den Vergaser selbst hab ich nun mit M7 Imbusschrauben verbaut:
Die 50mm waren zu lange, ich hab die Schrauben dann entsprechend gekürzt und siehe da, mit Beilagscheibe und Sprengring komme ich fast auf die Länge der Pinasco-Stehbolzen. Aber eben nur fast, ist bisschen länger und soll verschraubt ja auch nicht bis zum Anschlag hinein. Aber die paar mm hätte Pinasco echt noch spendieren können..
Jetzt ist wie gesagt erstmal alles passend verbaut, mit der Gemischregulierungsschraube hatte ich auch keine Probleme beim Einbau. Bisher hatte ich sie nur nach dem Zusammenbau kurz im Standgas laufen, die Luftfilter Aktion scheint da zumindest erstmal keine Probleme zu machen.
Bearbeitet von Woodstock
  Am 27.6.2017 um 20:14 schrieb elicotero:
Vergaser rein - und HD auf 155 ( für Polini 221 ) getauscht ,so wie sie im 24er war .
Aufklappen
...du hattest im 24er SI ne 155er drinn? ACH neee, komm, ehrlich?? :wow:
Nur mal so unter uns Polinskis, sag ma Auspuff und Übersetzung, Pole bearbeitet?
Grüße
....ich komm auf ne 175er HD irgendwie nicht klar, krasser scheiß :lookaround:
Fahrgefühl kann ich bestätigen! Ich war zwar bisher erst ca. 10 km unterwegs, aber der Motor zieht schön durch und reagiert gut - besser als zuvor mit Voodoo-24er mit allem Schnickschnack gemacht. Bin mit der verbauten 135er HD gestartet und werde jetzt auf 140 hochgehen, fühlt sich etwas mager an im Moment (Setup ist aktuell der Malle 210 Sport auf 57mm mit Sip Performance 2.0).
Was mich langfristig auch mal interessieren würde ist der Verbrauch.
Da die Verwendung mit Venturi bzw. ohne Luftfilter ja astronomische Düsengrössen verlangt/ermöglicht geht das sicher einiges mehr durch...
Inheressant auch die Verwendung mit angepasstem Luftfilter wie von Woodstock....
