Hat es schon jemand?
Ich habs mal beim RLC bestellt und bin gespannt.
Hatte bisher n spanisches LI150 und zuletzt ein indisches GP200 Getriebe im RB20 und beide gefielen mir nicht.
Beim GP 200 ist der Sprung vom 2. zum 3. Gang grausig.
Abstufung Casa:
  • 11-50 LI 150 1st
  • 14-41 LI 150 2nd 55%
  • 16-39 LI 125 3rd 20%
  • 18-36 GP 200 4th 22%
Nur die Klappbox hätten sie sich sparen können :D
https://www.riminilambrettacentre.com/en/novita-cambio-ravvicinato-a-4-marce-casa-performamce.html
Habe gehört, dass DRT hier der Hersteller sein soll. Mal sehen, obs hält.
vor 1 Stunde schrieb Uncle Tom:
Das Getriebe hat beim Andy genau 60km gehalten bis der 3te Gang Zahnausfall hatte.
War letztes WE....
Motor war ein Monza mit 62 hub , TSR Auspuff und ca. 30PS....
Das lag nicht unbedingt am Material des Getriebes. Hab letzte Woche mit Andreas geschnackt...
Ich würde noch bißchen abwarten, bis ein paar mehr Leute das Getriebe in Motoren mit Dampf verbaut haben. Mal sehen wie es bei denen hält.
vor 11 Minuten schrieb joerch:
Was wurde alternativ als Fehlerursache vermutet?
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
Plug&Play das alte Getriebe raus und das neue rein, ohne vernünftig auszudistanzieren ist halt gefährlich.
vor 45 Minuten schrieb Uncle Tom:
na dann bau ein und berichte... ;-)
Bloß net. Hab da schon was anderes liegen in der Werkstatt :-D
Gibt es zufällig ein Bild der Bruchfläche?
So rein von der Theorie sollten sich ja selbst bei einem nicht ausdistanzierten Getriebe die Zahnflanken unter Last sauber aufeinander legen.
Das AF war tatsächlich auch unter den Kandidaten, ist nur nicht lieferbar.
Kann ich demnächst mal machen, wenn ich ihn mal wieder sehe und er Zeit dafür hat.
wie ich grad sehe hättest auch das CORTINA-Getriebe (X174) ordern können, wie es aussieht ist da nur der 2. Gang geändert. Eventuell stabiler als das Close Ratio (X175) wenn dieses denn Probleme überhaupt hat/hatte mit Zahnausfall
Bearbeitet von dolittle
  • 6 Monate später...
Grad bei Fratzebook die offizielle Erklärung von CasaLambretta:
"IMPORTANT NOTICE:
Dear friends, unfortunately there have been cracks in the close gearbox X 175.
It happened to 3 of our customers.
I immediately checked the quality of the material and I found that some gears were not treated properly.
If you use this gearbox in normal engines, there are no problems. but if you use this gearbox on very performing engines they can break....
Therefore, please DO NOT use this change for competitive use.
The manufacturer is making a new batch with all the most complete checks.
CasaLambretta offers you two solutions:
1) send the X175 back and we will send you the money immediately (including shipping costs).
2) wait for the new gearbox, which will be sent to you without shipping costs.
To send your requests please send a message to Messanger facebook CasaLambretta.
I'm VERY sorry for what happened, I'm sure to solve the problem because in Italy we have many good factories. An error can also happen in the best families!
greetings Vittorio"
Geht halt nix über org. Innocenti wa!
Es sei denn, mann will Teile in Bonbonspuckefarbe im Getriebe
Edit meint noch, wer gerne Wackler in der Lampenfassung hat, der ist bei Casa auch ganz gut aufgehoben. Das weiche Messing ist schon legendär
Bearbeitet von Friseur
Es gibt hier eine DL125er bestückt mit einem175er 25 Dellorto und AF Clubmann, die 3. Gänge am laufenden Band geschnupft hat.
In Summe gab es 3 Gangräder mit Zahausfall. Zuletzt wurde das Vorgelege und der 3 Gang gegen was indisches getauscht, und jetzt ist ruh.
Es dürfte wohl am Vorgelege was nicht gepasst haben.
Soviel zum Thema Innocenti Qualität
... oder am Ausdistanzieren bzw. Wahl der einzelnen Getrieberäder (gemischt/nicht zugehörig).
Bei der Motorleistung dürfte ein Zweifel erlaubt sein, dass es zu Zahnausfällen kommt...
Am ‎01‎.‎02‎.‎2018 um 18:48 schrieb clash1:
genau. das hat fast 50 jahre funktioniert und nach der "perfekten" restauration geht plötzlich alles kaputt.
scheiß lambretta!
vor 40 Minuten schrieb Motown1971:
War zumindest, bis da vor 2-3 Jahren, mal die Schürze und Kotflügel nachlackiert wurden ein O-Lack Roller.
Also weit gefehlt von irgendwelchen Spekulationen
