Ich schaff locker 15m mit meiner Lambretta - und das obwohl mir früher alle gesagt haben das würd nicht mit ner Lamy gayen....
Wheelies sind besser als Burn-Outs - und ein bißchen Spaß muß sein! :-D
also nen wheely kriegste auch mit ner original 80'er px hin... ohne große probleme.
oder meinst du fahren und ohne kupplungsspielchen den hahn aufreisen? das schaffen nur 2 meiner reusen... 225'er px und 190'er px...
Mit meinem 133er Polini und 2.56 habe ichs auch geschafft - natürlich ohne irgendwelche Kupplungsspielchen. Überarbeite den Motor gerade, jetzt dann auch mit 2.34 - mal sehen was sich ändert/ob sich was ändert...
Gruß Manuel
P.S. Mit deiner Standard-ET3 aber doch nur Wheelie durch "Kupplung flitschen lassen" oder?
ne es geht auch ohne flitschen lassen, dann einfach kupplung ziemlich schnell kommen lassen und motor sehr hohe drehen, aber momentan wird se eh ausseinander gebaut und kommt dann zum lackierer..
ging mit dem alten Motor bei ca. 50 auch noch ohne Kupplung nur durch plötzliches Gasaufreisen am Anfang des Reso. Nur die Kupplung mag das ganz und gar nicht... die Scheiben waren allsammt an der Seite plattgeschlagen.
Meine Wheelysucht hat sich noch zu meiner Motorradzeit entwickelt :-(
Es gibt ja nicht geileres, als nen mörder Wheely über eine Kreuzung oder vor einer vollbesetzten BUS-station.
Am liebsten mache ich Wheely´s vor viel Puplikum :plemplem: :-D
Bei meiner PX gehen Wheelys noch im 2 Gang kurz vorm Resobereich.
Bei so 50ger Automatikspacken Kommts am geilsten wenn man so bis ca. 35 km/h mitfährt, und dann schlagartig sein Vorderrad auf die Höhe seines Lenkers zieht :-( . Ich liebe es :-(
Leider war aber auch meine Wheelysucht höchstwarscheinlich an meinem zerissenen Motorblock an der Nebenwelle schuld :wasntme: .
MFG Hinterrad Jesus
@Young n' Loud [CH]
schmeiss mal die suche an, da gab es schon mal ein ähnliches topic...
lucifer hatte glaub ich geschrieben, dass seine auch im 3. gang noch hochgeht :-D:-( (versteht sich von selbst: ohne kupplung)
Habe da i.A. keine Probleme: auf 6000rpm drehen, Gas kurz weg und dann Vollgas - und ab geht's auf's Hinterrad! Das klappt auch im 3.Gang noch, doch schaff ich's da gerade, die Kiste kurz stabil zu halten, denn mit der Rechtslastigkeit und 100km/h wird das zum Balanceakt, der auch für mich schon mal in der Botanik endete - entsprechend verbeult....!
Vielleicht gibt's unter euch Wheeli Profis, die das schaffen?
Persönlich hab ich die Wheelerei stark reduziert: Kupplung, Primär und Schaltkreuz/Gangräder verschleißen dabei extrem!
Ich fahre lieber (auch ohne Wheelies) als dauernd zu schrauben!
Uhhh, ich kanns kaum glauben - hier werden doch tatsächlich noch die Schaltzüge verkehrt montiert und der Tacho läuft ebenfalls andersrum.... :-D
@Jesus: Bei dir is der Wheely ja quasi eigetragen :-D Doch nun kann meine das auch :sabber: (neue Smily´s ...cooool)
Bearbeitet von Spike1401
ooooh ja.... bei mir ebenfalls... :-D
und jetzt... :-((
kann mit meiner Kiste den kompletten 2. Gang als Wheely ziehen;
mach ich aber eigentlich nur unabsichtlich; stimmts PX???? :-D
Wollte mir evtl. diesen Sommer mal erarbeiten wie man die kiste beim Schalten obenhält (*superoberaufsprech! :-( )
@slr: stimmt... eigentlich eigentlich sollten wir dich in sven "wheely" letterer umbenennen... aber die kiste hat echt stramm im zweiten hochgezogen... muß ich schon zugeben! :-D
ach, richtig interessant wirds erst wenn man im dritten Gang vom Gas gehen muss dass es einen nicht überschlägt :-(
und kriminell wars mal in Stockach '03 bei der QM, da hab ich mich weit nach hinten gesetzt und flach gemacht im Vierten damit ich wenig Windwiderstand hab, aber als dann der Resobereich kam... puh... ich wär schier auf der Fresse gelegen... bei ca. 110km/h auf welliger Piste das Vorderrad in der Luft, das ist kein Spaß mehr, das passiert mir nicht nochmal...
Konnte mit 120/90er Reifen ein wenig gelindert werden, waren aber trotzdem noch schön lange hohe wheelys... macht bloss bei den dann anliegenden Geschwindigkeiten so langsam keinen Spass mehr... 29Nm machens möglich... aber da geht noch mehr... *aufsprech* :-D
Bearbeitet von Johannes
Noch ne kleine Geschichte aus der Sparte ungewollte Wheelies.
Mein Bruder fährt ne alte PX, bei welcher so etwa nichts
richtig eingestellt ist, lahm wie ne Ente.
Als wir mal einen Familientürk hatten, durfte er mal die
T5 unseres Onkels unter den Arsch klemmen. Man
Stelle sich also vor, am schönen Sonntagnachmittag ein
Haufen Verwandte auf dem Vorplatz und mein Bruder
der die T5 startet und mal kräftig am Gas dreht. Schon
beginnen die ersten Tanten an griesgrämig dreinzuschauen,
inklusive unsere Mutti. Da denkt sich mein Bruder mal kurz
die Mutti erschrecken und will auf sie zu fahren und
kurz vor ihr stoppen, doch die T5 hat ja ein wenig mehr
Saft, dass heisst also mein Bruder im Wheelie Richtung
Mutti, wobei diese sich knapp in Sicherheit bringen kann.
Danach hab ich mich kaputtgelacht und mein Bruder musste
den ganzen Tag das Gekeife unserer Mutter und Tanten
anhören, wie gefährlich diese Vespas sind. :-D
Bearbeitet von GL Sesche
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
    • Hört sich für mich so an, als ob die Tests/Vergleiche noch ausstehen
