Hallo
Suche schon einige Zeit nach einem Zylinder für eine PV.
Bis jetzt war ein Polini 133 Zylinder mit GS Road Kolben, Originalkurbelwelle, 24 PHBL Vergaser und Polini Schnecke verbaut.
Kupplung Original, Übersetzung auch Original.(lief sehr zuverlässig und war auch Vollgasfest)
Der Motor wurde zerlegt da der Ölverlust immer mehr wurde. Zylinder wird mittlerweile in einem anderen Motor verwendet.
Jetzt möchte ich ein etwas potenteres Setup verbauen.
Den Originalmotor möchte ich allerdings nicht zerfräsen und weder das Gepäckfach opfern noch für den Vergaser ein größeres Loch ausschneiden.
Ich habe mir einige Zylinder angesehen und tendiere entweder für den Malossi 136 Direkt oder den Quattrini M1-60(allerdings vorläufig nur gesteckt)
Der Zylinder soll für diese Saison herhalten und kommt im Winter wieder raus und soll dann in einem PK Gehäuse verbaut werden.
Was kann man sich vom M1-60 gesteckt erwarten? (Kurbelwelle Mazu Race, PHBL 24, Polini Schnecke evtl. Franz seitenfachtauglich)
Georg
ja mehr als 16 sind eher schwer. meist sind mit polini banane so 15 ps drin.
ob dann ein M1 60, malossi 136 oder Polini 133 draufsteckt ist relativ egal.
Ok danke, hört sich so nicht schlecht an, mir geht es hauptsächlich darum, das der
Zylinder für den PK Motor(Winterprojekt) so passt, das ich dann 20 Ps +- 2-3 PS mit Franz
realisieren kann.
außer den Alukranz am Gehäuse entfernen brauche ich nichts anpassen wenn ich den nur gesteckt montiere oder Irre ich mich da?
georg
Zitat
 s
vor 6 Stunden schrieb jackomadre:
realisieren kann.
georg
Vielleicht hab ich irgendwas übersehen, aber wenn du den M1 60 nur steckst, ohne die Überströmer anzupassen, wird das wohl mit den 20+ auch mit Franz nichts werden.
vor 8 Minuten schrieb jackomadre:
was kann der M1l 60 mehr als der M1 60, mehr ccm ist klar
habe mit den Quattrini Zylinder bis jetzt noch keine Erfahrungen gemacht
Mehr ccm hat der nicht.
Sind ja beides 60 er Kolben.
Das L steht für Lamellare.
Der Zylinder ist direktgesaugt und hat einen riesen Membraneinlass.
Der Drehschieber wird dabei verschlossen.
  • 10 Monate später...
üffa.
liegt hier. den Kolben kannst fürn 5er haben.
in den ÜS habe ich n löffel sand rausgekratzt. werde ich erst durchstrahlen müssen.
als basis für ne otuning vollkur ist der aber voll okay.
gesteckt keine 200meter.
