@ Joker :
Welche Rolle haste bei deiner PX genommen ?
Die kleine Schaumstoffrolle für Lacke von Max Bahr...dazu nen gescheiten Bügel, ein Pinsel, Lappen und das war's an Ausrüstung :wheeeha:
Ich kann oliv irgendwie nicht mehr sehen und mattschwarz hat jeder zweite, deswegen muss im Herbst was neues her.
Dank an Lindy für den Link :-D
Edit: Hab mal das RAL 7021 Dunkelgrau Nr. 46 bestellt. Genau so etwas hatte ich gesucht :-D
Bearbeitet von Joker
Hab einen Sparvar-Dosenlack verwendet, gabs auf ebay, leider läuft der ab wenn man beim tanken mal kleckert...
Beim schleifen verklebt er das Schleifpapier und schmiert sich :-D würd ich nicht mehr nehmen.
*hochhol*
Habe sehr gut Erfahrungen mit dem Mipa Kunstharz Fahrzeuglack in Nato-Oliv gemacht und überlege jetzt, ob ich meine Karre nach der Saison in einem dunklen Grau rollen werde. Leider hat Mipa diese Farbe nicht im Programm sondern nur die 4 BW Farben (Oliv, Bronzegrün, Teerschwarz und Braun) :wheeeha:
Hat jemand nen Tipp wo man ein dunkles, sehr stumpfes, mattes grau auf Kunstharz-Basis her bekommen kann ?
Danke und Gruss
Joker
Da..? ->www.militaerlacke.de
:-D So jetzt klappt der link :-D
Bearbeitet von Mr.Grumble
"DupliColor" von Obi is echt für die Tonne!
glänzt wie sau und bei Kontakt mit Benzin geht der Lack ab :-D
Hammerit Mattschwarz is der Hammer, sieht gut aus und hält!
MfG Jones :-D
Kommt immer drauf an wie lange der Lack zum aushärten hatte wenn Benzin drüber kommt . Meine vor 4 Monaten mit Dupli Color Acryl Lack gemachte Seitenklappe ist absolut spritfest , die Dosen Sachen härten halt Ewigkeiten aus . Genau so mit Klarlack , meine Lüfterradabdeckung Schwarz mit Dupli Color Klarlack ist nach 4 Monaten absolut kratz und spritfest geworden ! :-D
War mit "Holts" Rallye Black immer sehr zufrieden. Ist nicht GANZ matt sondern glänzt noch schwach seidig. Hatte auch fast ohne Vorarbeiten immer ein ganz gutes Finish.
Bearbeitet von marc74
Das " Matteste " Schwarz welches ich bisher sah, wird im Flugzeugbau verwendet. " Bei Airbus in BREMEN z.B. " Frag mal Lars K. von Scooter Parts Weyhe, der hat Verbindungen. Sie hatten mal einen Roller in "Stealth Optik " im Laden stehen.
" Da muss sogar das Radar der Verkehrskontrolle passen :-D "
wenn ich mal ne dose empfehlen sollte wäre das BELTON!
kommt aus der Graffiti szene und ist meiner meinung nach die geilste dose.
ob auf wand,stahl,etc....
http://www.overkillshop.com/de/product_info/info/66/
Molotow Premium (400 ml)
Die Molotow Premium 400 ml ist die Referenz-Dose auf dem Sprühdosenmarkt. Die unerreichte Qualität steht für höchste Zuverlässigkeit, Deckkraft und Präzision.
gibts auch bestimmt im örtlichem Hiphopstore!!und deutlich billiger als baumarkt und co.
gruß
Bei den Dingern muss man aber den auch von Belton erhältlichen matten Klarlack drüber machen da die Lacke selbst doch glänzend sind , oder ?
Und was kann man unter ner "Nitro-Alkyd-Verbindung" verstehen als Basis ?? Benzinfest ?? Wie kratzfest wird das Zeug ?? Kenne bis jetzt nur Kunstharz und Acryl ...
gruß
Ich dachte Du sprachst von Schwarz " MATT ". Das Gefährt glänzt ja wie ein frisch geölter Babypopo :-D
moin,
also das war schwarz matt mit matt klarlack..3 dosen:)
Bezinfest ist es auf jeden fall..hab schon zu oft an der tanke erlebt:(
kratzfest wird es je nach dem wieviel farbe du verwändest ich habe damit schon 3 roller gemacht 2 mal meinen einmal vom freund.
Die Kiste vom kollegen sieht immer noch top aus. halt gut trocknen lassen.anschleifen.nochmal sprühen etc...
bei mir ist auch alles okay bis auf 1-2 stellen wo rostblasen entstanden sind weil mein gaser gesifft hat und es im fußbereich zur benzinansammlung gekommen ist:(
auf dem einem bild ist sogar ein benzinfilm zu erkennen weil ich zu voll getankt habe und dann mit seitenständer:(
Einfach wiede mit benzin rüber wischen und gut:)
Nochmal ne Frage an die Profis hier:
Habe jetzt bei militärlacke.de einen 1K Kunstharzlack bestellt. Momentan ist ein 2K Kunstharzlack (von MIPA) auf meiner Karre.
Kann man den neuen Lack da einfach drüber rollen oder verträgt sich das nicht ? Wenn ich den Händler frage will er mir natürlich seinen Primer verkaufen, deshalb mal hier gefragt.
Danke !
  • 11 Monate später...
Billiglack und dann mit Unterbodenschutz drüber.
Hab ich so gemacht, sieht super geil aus ABER... man kann den Unterbodenschutz mit Benzin bis auf die Grundierung abreiben mit einem Lappen!! :-D
Wieviel Dosen 400ml habt ihr den immer so gebraucht für eine PX?
Und vorher grundieren? Oder nur anschleifen und spräyen?
Sie will endlich schwarz werden.....
Bearbeitet von ModePX
gilt das auch für 1k auf schwarzmatt spraydose?
1k --> 1k / spraydose ---> 1k :-D
wenn der 1k Lack ordentlich durchgetrocknet ist, kannste da mit 1k dose drüberjauchen, klaro.
  • 7 Monate später...
1 Liter müsste für die Lackierung normal reichen. Denke das man den Lack sowieso noch verdünnen muss um durch die Fließbecherpistole zu bringen. Würde aber den Kunstharzlack nochmal überdenken. Der härtet nämlich nicht so toll aus und ich bin mir auch nicht sicher ob der benzinfest ist.
Lexe
moinsen, kann mir jmd sagen, ob 1l von diesem Lack für nen Roller + Kleinteile reicht?
mfg basti
Das ist kein "originaler Bundeswehrlack". Die BW verwendet 2K-lacke. Nachdem bei dem Bild bei ebay MIPA Sprühdosen danebenstehen, kann man vermuten, daß der angebotene Lack ebenfalls von MIPA ist. Den hätte ich dann in RAL6014 auf meiner Guzzi und kann darüber nicht klagen. Er ist aber oberflächlich sehr kratzempfindlich (Fingernagel reicht!), die Spuren greifen sich aber nach einiger Zeit auch wieder ab.. Benzin hinterläßt beim drüberlaufen Spuren, aber das ist wohl nur Schmutz, der abgewaschen wird. Wenn man die Stelle danach mit WD40 oder so abreibt, sieht man nichts mehr.
Bearbeitet von lindy
Das geht gut, falls es der MIPA Lack oder ein ähnlicher ist. Kann man nicht direkt von dick gespritzt unterscheiden, wenn man sauber arbeitet.
    • Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
    • Gebrauchte originale Tachos findet man immer wieder bei Kleinanzeigen. Gerade aktuell auch.
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
