Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex, Radlast und Speed umrechnen
Ich bin in der unentspannten Situation nur einen Reifen zur Auswahl zu haben und der ist auch noch auf Schukarrenniveau.
Für SF 9" gibt es nur Michelin ACS 2,75x9 35J
Tragfähigkeit 35 entspricht 121kg
J ist 100km/h
Jetzt ist meine Radlast natürlich kleiner, ca. 80-90kg.
Kann ich jetzt eigentlich schneller fahren.
Bearbeitet von PowerSports
Grundsätzlich kannst du schonmal so schnell fahren wie du möchtest ;-)
aber es gibt da eine Formel wieviel in etwa schneller wenn weniger Last.
der Amazombi hat mir dazu mal einiges geschickt und das auch plausibel erklärt.
Mein Dipl.-Ing. hatte da noch mal was wegen Reifentragfähigkeit und dynamischer Radlast-Veränderung gefaselt.
Die haben da, meine ich, Tabellen oder Formeln zur Ermittlung der benötigten Reifentragfähigkeit.
Wenn ich es nach den Jahren noch auf die reihe bekomme, kann diese vorne durchaus in Richtung des zulässigen Gesamtgewichts gehen.
Ist aber, wie bemerkt, schon einige Jahre wieder her.
Irgendwas in dieser richtung habe ich auch gehört, daher die frage.
Bei der zulassung ist die tragfähigkeit nur für die zul. Gesamtmasse interessant.
Da kann man dann auf mögliche zuladung verzichten und reifen mit geringerem lastindex fahren.
Wenn ich jetzt solo auf der landstraße unterwegs bin, radlast bekannt und unter der max. Tragfähigkeit, kann ich dann 105 oder gar 110 fahren?
dynamische radlastverteilung lasse ich mal aussen vor, ich will ja nicht bremsen:cool:
bei einer Kontrolle zählt nicht das tatsächliche Gewicht, sondern das in den Papieren eingetragenen zulässige Gesamtgewicht. Also geht der Sheriff von dem max. zulässigen Gewicht aus, z.B. 290 kg und nicht von dem was die Kiste inkl. Fahrer und Benzin tatsächlich wiegt, wie soll er das auch kontrollieren? Der Lastindex und der Geschwindigkeitsindex des Reifen müssen also zu den eingetragenen Daten im Fahrzeugschein passen, ergo zulässiges Gesamtgewicht und Höchstgeschwindigkeit. Im Zweifel konsultieren Sie bitte ihren Arzt oder Apotheker, ähm, Fahrzeugsachverständigen oder Verkehrsamt.;-)
Ich hab es vielleicht unpassend ausgedrückt. Es geht nicht um papiere, da ist alles ok.
Die frage ist, ob ich alleine, begab mit rückenwind auf der landstrasse das gas stehen lassen kann ohne den sicheren abflug zu reskieren.
ich glaube zwar nicht, dass dir da was um die Ohren fliegt, aber das ist schon ziemlich grenzwertig.
So ein Roller wiegt um die 100 kg, plus Sprit und Fahrer, also sagen wir mal rund 190-200 kg Gesamtgewicht. Die Reifen vertragen 121 kg pro Achse, beim entsprechenden Reifendruck und können dann 100 km/h fahren, also auf den ersten Blick ok mit ein paar Reserven.
Auf den 2. Blick stellen wir aber fest, dass die ganze Geschichte ja wegen Motor, Tank und Fahrerposition eher Hecklastig ist, und dann bin ich mir nicht sicher, ob die Tragfähigkeit am Hinterrad noch ausreicht. Beim Beschleunigen wirkt dann sogar noch etwas mehr Gewicht auf die Hinterachse. Beim Bremsen wirkt die ganze Chose dann auf das Vorderrad.... Ich hätte da Bauschmerzen
Hab jetzt mal radlasten gewogen.
mit kleiner überraschung:
                            VR    HR
leer:                   26,5   47,5
eine person:        61      93
zwei personen:   70     133
fazit: sozia sollte nicht über 35kg wiegen
Werde wohl doch mal 10zöller ins auge fassen (müssen)
Am 16.6.2017 um 15:39 schrieb PowerSports:
Mit zusammenfalten vielleicht galaktische 110:-D
Das würde ich mich mit 30 Jahre alten Reifen auf der v50 trauen .
vor 54 Minuten schrieb Marty McFly:
Die Diskussionen haben mich überzeugt, dass man mit modernen Reifen in 3.00-10" deutlich mehr Reserven hat und außer der "Originaloptik" nichts für die ACS und 9" sprechen.
Gilt das nicht für das komplette Moped?:laugh:
vor 1 Minute schrieb PowerSports:
Ok, du hast Recht. Verkaufe den ganzen alten Klump und steige auf moderne Automatikroller um, evtl. zumindest im "Retro-Design". :cheers:
    • Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich. schwarz: Polini Box rot: SIP Road 3.0 blau: Big Box Touring V2   Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
