Nach Umbau auf Lusso Getriebe mit passender Schaltraste (Alles Piaggio Neuteile) vermisse ich bei einem Motor mit knapp 25PS eine gewisse Stabilität der Gänge 2 und 3. Beim Einlegen der Gänge fühlen sich die beiden Gänge weniger exakt eingelegt an als der 1. und der 4.
Dementsprechend springen unter höherer Last die beiden Gänge schon mal.
Gibt es da auch bei Piggio Rasten eine grössere Streuung ?
Ich bin schon am Überlegen nach zu arbeiten.
Eine stärkere Feder am Rädchen oder auch ein nachfeilen der entspechenden Positionen der Raste kommen mir da in den Sinn.
Hat so was schon mal jemand gemacht ?
Bearbeitet von oehli
Jaja, distanziert ist das Ganze ordentlich.  Edith sacht :" auf 0,15"
Auf der HP von PIS wird auch eine härtere Feder empfohlen, bloß woher ?
vor 58 Minuten schrieb oehli:
https://www.germanscooterforum.de/topic/93084-getriebe-richtig-ausdistanzieren/?do=findComment&comment=1068451743
https://www.germanscooterforum.de/topic/93084-getriebe-richtig-ausdistanzieren/?do=findComment&comment=1068514008
Härtere Feder gibt es bei LTH, die hat jedoch nur langfristig einen Sinn, wenn man die gesammte Schaltraste verstärkt,
da sie sich sonst sehr schnell abnützt und das Spiel unerträglich wird!
... sieht dann in kürzerster Zeit so aus:
verstärkt + größere Walze
Komplett revidierte und verstärkte Schaltraste mit LTH Feder:
hast du eine lml hauptwelle verbaut? wenn ja, dann ist es ein gängiges problem, da dort keine ausgeprägten gangkerben vorhanden sind.
bei den altgetrieben habe ich die positionskerben in der schaltraste etwas tiefer gefräst und so mehr halt in den gängen bekommen ohne eine härtere feder verbaut zu haben
Alles Piaggio, aber im Gegensatz zum Vergleichsmöppel ist kein sicheres Einrasten der Gänge spürbar. Ich werde mal die Zähne genauer vermessen und ggg. vertiefen.
Deine Probleme kenne ich nicht
0,15 lief bei mir super hakelig die 1. 1000km: danach war es ok
Gehe jetzt immer auf 0,2-0,25
(Verbaue nur Lusso Getriebe)
Hat jemand schon die roten Schaltrolle von DRT getestet? Hab mir gerade mal 2 bestellt
hab ähnliches problem bei nem wideframe-drt-4-gang-getriebe, der 3. gang schaltet sauber rein, bleibt aber nicht sauber drin.. schaltraste (ori gs3) am 3. gang besser zurechtgefeilt, aber immmer noch nicht optimal... härtere feder soll lt. forenbeiträgen hier stabilität bringen, nur woher? px-feder ist hier zu lange. weiss jemand zufällig wo man ne härtere feder für die wf-raste bekommt?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
vor 12 Stunden schrieb Crank-Hank:
 Seit letzem Sommer im Betrieb. Sehe aber keinen Unterscheid zur normalen Piaggio, außer das das Röllchen nicht rollte.
Die rote Farbe blättert schon bei härterem Anfassen während der Montage ab. Darunter sieht es aus wie Piaggio.
War vorhin noch mal ne Runde mit der Kiste gefahren :
Wenn ich ganz bewußt die Gänge einlege gibt es kein Problem.
Im zügigen Verkehr sieht das anders aus.
Ich muß also die Funktion von der gezackten Raste übernehmen. So geht´s nicht das wird überarbeitet.
Aktuelle Tests haben ergeben, wenn ich die Gänge gezielt halte, klappt alles.
Obwohl nur eine Papierdichtung unterlegt ist, scheint der Arm zu weit raus zu stehen.
Der einfachste Weg wäre nun wohl, die Raste etwas zu "Planen" und die Dichtung weg zu lassen ?
Kannst auch mal andere Schaltrasten durchprobieren
Was ich gerade hatte war bei einem Lusso Getriebe (sollte nach 2000 sein) ein Schaltkreuz was 1mm weiter hoch stand wie bei 2 anderen Lusso Getrieben. Also der Bolzen vom Getriebe ging um 1mm nicht weiter runter. Dann die dazugehörige Schaltraste gecheckt: da ist der 3. Gang nicht Plan wie es bei Lusso gehört sondern steht 1mm tiefer!!! Heißt zusammen passt das
Der Trick bei den roten DRT Schaltrollen ist das diese verstärkt sind (also definitiv eine Neuproduktion) und somit die Feder krass gespannt ist
und am Stift eine Rolle zwischengeschweisst ist: soll also verschleissfrei sein
Nur ist das ziemlich ungenau gefertigt und die ganze Schaltrolle kippelt deshalb deutlich
Wird aber fahren: mal sehen wie lange
Werde ich aber nicht nochmal kaufen!
Auch: da musste ich sogar noch feilen weil die Tonne da schief reingebrutzelt wurde. Aber die Höhe passt nicht und jetzt wandert die kippelnd immer hoch und runter
Müsste ich jetzt noch plan feilen und mit Unterlegscheiben ausdistanzieren .... auf die 20min Arbeit hab ich jetzt aber kein Bock mehr! Fahre ich jetzt so und schau sie mir mal an in 3-4tkm ob die Rolle Verschleiß hat
Und erstmal gucken ob diese krasse Federspannung sich gut fahren lässt
Ich muss auch sagen ich hatte mit neuer Piaggio Schaltrolle&Stift noch nie Probleme! Das kostet 16euro und hält 30.000km: was bringt mir da ein DRT Kram für 10euro der 30min Nacharbeit kostet und wahrscheinlich 90.000 hält?!
vor 16 Minuten schrieb andi123:
hast du sicher eine lusso schaltraste?
ich hab mal eine lusso schaltraste bestellt und eine für alt bekommen.
Die ganzen Neuen passen alle nicht richtig ...
vor 19 Minuten schrieb andi123:
Sicherlich eine Lustlos Raste. Leider streuen die mittlerweile auch von Piaggio.
Nun muss die Streuung ausgeglichen werden.
  • 3 Jahre später...
Gabs nicht mal so ein Umbauset, wo man dann nen Offset für die Gänge einstellen konnte? Ich mein, da sind ja tausende Toleranzen im Spiel (Bolzen, Motordichtfläche, Schaltrastendichtfläche usw.).
vor 4 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Meine ist zwar noch unterwegs zu mir, habe aber schon Fotos vom Ergebnis und technische Dokumentation dazu erhalten, vom Feinsten!
Da kann ich dir nur zustimmen. Bei mir sind auch zwei unterwegs. Ich denke mal Han.F wird sich schon noch äußern dazu wenn es soweit ist.
Yo,
habe eine der ersten "neuen" vom Han.F bekommen und kann nur sagen: geiler Scheiß! Würde meinen: State-Of-The-Art :inlove:
Mehr würde ich Ihm aber selber überlassen, wann und wie er sein Produkt vorstellt :cheers:
Al.
