Hallo
Kann mir jemand sagen wie ich die Silentblöcke an der GS Schwinge raus bekomme? Da sind auf beiden Seiten die großen Scheiben innen sehen ich Gewinde, man kann die Scheiben auch drehen aber wollte jetzt nicht mit Gewalt dran gehen.
Habe auch gesucht nur keinen richtigen Beitrag dazu gefunden.
Du musst die Ecken mit einem Durchschlag rein biegen.
Ist eigentlich ganz einfach vom Prinzip, das innere Rohr wird einfach auf der Scheibe geklemmt.
Allerdngs musst du dir für den Zusammenbau was einfallen lassen, da du wieder die Scheibe mit dem Rohr verbinden musst
Ich habe mir einfach ein Werkzeug aus 2x Gewindestangen gebaut.
vor 2 Stunden schrieb Housefrau:
hab es auch so gemacht und mit spüli... reingedrückt. mal recht mal link bis beide drinn waren.
Hallo Housefrau
Du meinst wie im Bild mit den Pfeilen diese Kante etwas rein drücken das die große Scheibe runter geht ,alte Gummi raus neue rein Scheibe wieder drauf.
Die Gummi rein machen sehe ich als kleineres Problem Gewindestange ganz durch und rein ziehen sollte funktionieren.
Was mich etwas Stuzig macht die große Metallscheibe kann doch aber Vibrationen an den Rahmen übertragen oder sehe ich das falsch.
Gruß Dieter
Hi Dieter,
Vibrationen, wovon denn? Wenn ich das richtig verstehe, hat die Scheibe (so wie das innere Rohr auch) doch keinen direkten Kontakt zur Schwinge, da ist doch immer Gummi des Silentblocks zwischen. Oder?
Groetjes
Carsten
Ja ich dachte wenn die Schwinge am Rahmen wieder eingebaut ist das die Scheibe am Rahmen anliegt deshalb dachte ich ob da Vibrationen auftreten können.
Kann jemand mal ein bild einstellen vom eingebauten zustand ob die Scheibe am Rahmen anliegt.
Gruß Dieter
vor 3 Stunden schrieb Roymia:
Hallo Housefrau
Gruß Dieter
Genau die musst du rein Drücken. Am besten mit einem Durchschlag nur die Ecken.
Allerdings wird es schwierig werden mit einer Gewindestange durch die Mitte, da du später ja die Ecken wieder "rausbiegen" musst. Schau dir mal SIP das Montagewerkzeug an. Daran habe ich mich orientiert und einfach mit 2x Gewindestangen, Blechen u d Muttern nachgebaut.
Zum Thema Vibrationen:
Die Scheiben liegen im Rahmen nicht vollflächig auf. Bei mir ist in der Mitte nur ein kleiner Absatz, da liegt dann die Scheibe auf, somit werden Vibrationen wenn überhaupt nur punktuell übertragen.
Hallo zusammen
Ausbauen war recht einfach habe die eine Scheibe runter gemacht dann konnte man das komplette Rohr rausschieben. Wie ihr sehr ist es nicht verkehrt die Gummi zu wechseln die sind richtig fertig. Aber das im Bild ist ja nur meine reserve Schwinge an der GS ist ja auch noch eine verbaut da sehen die Gummi gut aus nur die Scheibe ist kleiner mal schauen ob ich nächste Woche dazu komme die jetzt eingebaute aus zu bauen um nach zu schauen. Vorab mal Danke für die Tipps.
Bearbeitet von Roymia
  • 3 Jahre später...
Hole das nochmal hoch.
@Roymia Sag mal welche Gummis hast du denn final verwendet? Wie schaut es mit Vibrationen aus?
Hab gehört dass echt viel Repro Mist verkauft wird der keinen Spaß macht.
Danke vorab !
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
